Sujets : 104
RE: Matériel de mesure
Et merci de vos contributions !
Par souci de simplicité, je me suis décidé pour le micro UMIK 2, commandé chez Audiophonics.
Je vous ferai part de mes commentaires après prise en mains.
Pascal
Sujets : 104
Petite question quand même : pour les mesures d'impédance, peut-on s'en sortir sans carte son ?
Pascal
Sujets : 18
(10/01/2024-18:50:37)pvrx a écrit : Petite question quand même : pour les mesures d'impédance, peut-on s'en sortir sans carte son ?
Pascal
Personnellement, j'utilise la sortie casque et l'entrée ligne d'une carte son pour ordinateur 1er prix.
Deux résistances de 100ohm 1% en parallèle.
On parle bien de paramètres TS petit signaux?
Mon projet
Sujets : 104
(10/01/2024-19:39:39)Etmo a écrit : (10/01/2024-18:50:37)pvrx a écrit : Petite question quand même : pour les mesures d'impédance, peut-on s'en sortir sans carte son ?
Pascal
Oui, c'est bien ça.
Une Tascam US-2x2 HR devrait faire l'affaire :
https://www.thomann.de/fr/tascam_us_2x2h...1HEALw_wcB
Pascal
Sujets : 68
Pascal
Il y a aussi le DATS branché en USB :
https://www.daytonaudio.com/product/1650...est-system
Bonne soirée.
Christophe.
Voice Of the Theatre (Altec 515 8G + JBL 2482 membrane radian 1282 Pav JMLC Hypex 250 + TAD ET-703) + Baffle infini avec deux 3184 Altec
Filtrage Duelund Synkron
Sujets : 261
Sujets : 45
Citation :C'est faux. L'acoustique référence a été ajouté pour cela. Il faut simplement apprendre comment l'utiliser.
Est-ce possible de rappeler la procédure ?
Sujets : 104
11/01/2024-10:15:41
(Modification du message : 11/01/2024-10:20:09 par pvrx.)
(10/01/2024-22:51:54)xtof a écrit : Il y a aussi le DATS branché en USB :
Merci xtof de cette suggestion, c'est le produit qu'il me faut !
J'achète de ce pas.
Et du coup je n'ai pas besoin de carte son, ça va simplifier la vie.
Pascal
Sujets : 26
11/01/2024-10:40:06
(Modification du message : 11/01/2024-10:41:03 par RM8Kinoshita.)
(11/01/2024-09:10:52)tonipe a écrit : Citation :C'est faux. L'acoustique référence a été ajouté pour cela. Il faut simplement apprendre comment l'utiliser.
Mais bien sûr, elle est ici :
https://www.roomeqwizard.com/help/help_e...s.html#top
(11/01/2024-10:15:41)pvrx a écrit : (10/01/2024-22:51:54)xtof a écrit : Il y a aussi le DATS branché en USB :
J'achète de ce pas.
Pascal
Excellente acquisition
Sujets : 40
11/01/2024-22:22:12
(Modification du message : 11/01/2024-22:25:50 par Ragnarsson.)
(10/01/2024-17:30:06)Etmo a écrit : (10/01/2024-15:23:25)Ragnarsson a écrit : Les micros USB ne sont pas de bonnes solution pour la mise au point d’enceintes. Ils peuvent seulement être utilisés pour la mesure de la réponse en salle.
Certaines personnes averties arrivent à les utiliser pour le filtrage des enceintes avec la méthode Bagby pour trouver les différences de temps de propagation mais ce n’est pas a la portée de quelqu’un qui débute en mesure, l’activation du mode loopback dans le logiciel de mesure étant bien plus simple et précise.
C'est faux. L'acoustique référence a été ajouté pour celà. Il faut simplement apprendre comment l'utiliser.
La seule limite de l'Umick 1 est plutôt son S/N un peu limite si on veut faire des mesures de distorsion et de bruit. Dans ce cas, Umick 2 est plus adapté.
Sinon, on branche et cela fonctionne. Si tu place le microphone à équidistance des enceintes gauche et droite le temps vol et de traitement du signal est automatiquement déduit car on mesure un écart entre deux système identique. En 44khz la précision des mesures est de l'ordre de +/-1mm.
Difficile de faire plus simple.
Tu trouves précis et simple à utiliser correctement la référence acoustique par l’autre canal?
Question métrologie: beurk
Tu ne fais pas de mesures en extérieur pour la mise au point des enceintes?
Ce que j’ai dit n’est pas faux désolé.
