Matériel de mesure
Matériel de mesure
Et bonne année !
Je recherche un micro + carte son externe pour un ami qui se lance dans la mesure acoustique.
Avez-vous des suggestions ?
La solution UMIK est-elle une "bonne" solution ?
Merci de vos conseils !
Pascal
RE: Matériel de mesure
Si vous avez besoin de mesurer la phase sur plusieurs haut-parleurs, il faut une référence temporelle précise.
Cette référence ne peut-être obtenue qu'avec un loopback sur l'interface numérique, et une mesure en dual channels.
Un micro USB ne convient pas dans ce cas.
L'interface numérique doit être une 2+2 au minimum.
La solution UMIK+REW a l'énorme avantage de simplifier le système de mesure, plus besoin d'étalonner la carte son, on connecte le micro USB et on est prêt à tracer une courbe amplitude/fréquence en 3 minutes.
Bien entendu, comme le précise Dominique, on ne dispose plus d'une référence temporelle du fait du traitement USB, ce qui ne permet pas de faire des mesures de phase sur un système multivoies,  mais pour les autres mesures, réponse, distorsion etc. ainsi que l'initiation, c'est le top.
cdt,
Choisir un micro Umik1, l'Umik2 n'apporte pas grand chose à part le prix plus élevé  Rolleyes
Bonne journée.
Christophe.
Les micros USB ne sont pas de bonnes solution pour la mise au point d’enceintes. Ils peuvent seulement être utilisés pour la mesure de la réponse en salle.
Certaines personnes averties arrivent à les utiliser pour le filtrage des enceintes avec la méthode Bagby pour trouver les différences de temps de propagation mais ce n’est pas a la portée de quelqu’un qui débute en mesure, l’activation du mode loopback dans le logiciel de mesure étant bien plus simple et précise.
Si ton ami n’a encore pas d’ésuipement de mesure un Clio pocket solution tout en un est peut être une bonne solution
Bonjour Pascal,
Un petit combo composé :
- d'un micro Dayton Audio Emm-6, livré avec son fichier de calibration
https://www.audiophonics.fr/fr/micros-de...-5601.html
- une carte son externe du type TASCAM 144mk2, trouvable en occasion.
Cet ensemble permet aisément de faire de multiples mesures pour l'audio, que ça soit pour caractériser une salle ou concevoir une enceinte de A à Z.
Xavier.
Précision importante, l'acoustique référence est utilisable avec les micros de mesure USB.
La précision temporel est très supérieure à l'intervalle entre les échantillons car mesuré sur plusieurs périodes des signaux de référence.
Donc le loopback n'est pas indispensable.
Mon projet
(10/01/2024-15:23:25)Ragnarsson a écrit : Les micros USB ne sont pas de bonnes solution pour la mise au point d’enceintes. Ils peuvent seulement être utilisés pour la mesure de la réponse en salle.
C'est faux. L'acoustique référence a été ajouté pour celà. Il faut simplement apprendre comment l'utiliser.
La seule limite de l'Umick 1 est plutôt son S/N un peu limite si on veut faire des mesures de distorsion et de bruit. Dans ce cas, Umick 2 est plus adapté.
Sinon, on branche et cela fonctionne. Si tu place le microphone à équidistance des enceintes gauche et droite le temps vol et de traitement du signal est automatiquement déduit car on mesure un écart entre deux système identique. En 44khz la précision des mesures est de l'ordre de +/-1mm.
Difficile de faire plus simple.
Mon projet
Pour débuter le ECM 8000 est ''mieux'' et moins cher que le EMM6  Cool
http://www.mes-enceintes-acoustiques.com...sures.html
Cdlt,
