Projets 2024
RE: Projets 2024
Dans une enceinte, il y a trois paramètres qui sont liés :
- Le volume de l'enceinte.
- La fréquence de coupure à -3 dB.
- La sensibilité.
Vous pouvez en choisir deux, le troisième vous sera imposé.
Avec le volume de l'enceinte, je me débrouillerai pour les deux autres.
Quand j'avais des VISATON B200 dans une enceinte de 30 L close, 62 Hz à -3 dB avec la transformée de Linkwitz, la contrebasse 4 cordes de l'orchestre symphonique était maigrelette.
C'est une indication.
Vous dites que vous ne savez pas quel volume interne de l'enceinte vous pouvez accepter.
Disons les choses clairement, j'ai du mal à vous croire !!!
Si je vous propose la taille de mes enceintes actuelles pour les ALTEC 420-8B, 117x47x56, cela fait grand pour des enceintes du bureau !!!
Si vous n'avez pas idée du volume interne, vous avez peut être l'idée des dimensions externes des enceintes ?
Un exemple dans 10 L interne : https://petoindominique.fr/hp/plans_ence...p?enc=1484
RE: Projets 2024
(27/12/2023-09:38:40)tonipe a écrit : Dans une enceinte, il y a trois paramètres qui sont liés :
- La sensibilité.
Merci pour l'info, je vais aller potasser votre site.
(27/12/2023-09:38:40)tonipe a écrit : Vous dites que vous ne savez pas quel volume interne de l'enceinte vous pouvez accepter.
Big Grin
Je n'ai pas d'idée précise, mais vous avez raison, je ne souhaite pas avoir deux enceintes énormes sur le bord de ma table de travail.
Disons au max, 50x30x30 cm ou 50x40x20 cm.
RE: Projets 2024
(27/12/2023-09:17:05)andre11 a écrit :
(26/12/2023-17:54:48)Dominique a écrit : Il s'agirait d'un système monophonique ?
Non, un système stéréo. Qu'est ce qu'il vous fait penser a ca ?
Lu dans votre premier message :
- "Construire une enceinte large bande"
RE: Projets 2024
C'est une erreur de ma part, il s'agit bien d'un système stéréo.
RE: Projets 2024
50x30x30 cm extérieur = 45.6x25.6x25.6 = 29.8 L.
ou
50x40x20 cm extérieur = 45.6x35.6x15.6 = 25.3 L.
Vous voulez une enceinte de 25 à 30 L interne.
Quatre liste de HP LB qui conviennent dans 27.5 L, pour des HP de 14, 17, 21, et 25 cm.
Définition, pour moi, du diamètre d'un HP : https://petoindominique.fr/php/mysql_diamhp1.php
Pour une sensibilité élevée, prenez un 21 ou un 25 cm, regardez la conséquence sur F à -3 dB.
[Image: lb14cm-27-5l.png]
[Image: lb17cm-27-5l.png]
[Image: lb21cm-27-5l.png]
[Image: lb25cm-27-5l.png]
RE: Projets 2024
(27/12/2023-09:17:05)andre11 a écrit : Bonjour a tous, merci de de votre intérêt.
(26/12/2023-14:58:13)2539hal75 a écrit : Le Fostex FE103E surtout si réutilisé en medium aigu ulterieurement sinon les copies de Diatone P 610B sur Aliexpress chez David Louis Audio.
Le Fostex m'intéresse, initialement j'avais lu ce post a propos du FF105WK :
https://forums.melaudia.net/showthread.php?tid=4009
C'est l'enceinte que je voulais associer au SE.
(26/12/2023-15:37:21)claude m4 a écrit : Un peu "faible" en sensibilité les tang band (pour moi )
A quel HP pensez-vous ?
(26/12/2023-17:19:06)tonipe a écrit : Un haut-parleur large bande pour une enceinte de quel volume interne ?
Je n'en ai aucune idée !
(26/12/2023-17:19:06)tonipe a écrit : Pour descendre à combien à -3 dB et en champ libre ?
Je n'ai aucune culture dans le domaine de l'acoustique.
Vous abordez ce sujet sur votre site ?
(27/12/2023-01:26:41)boris a écrit : je propose un montage simple peu onéreux sans être trop exigent, ça fonctionne.
Je me renseigne sur le K209 lonay. J'avais également remarqué le HP Fane 12-250 sur un forum anglais.
Je ne l'avais pas précisé dans le post initial, mais vous avez compris je suppose que je suis débutant dans le monde de l'audio.
D'autre part, je ne souhaite pas trop investir financièrement, ce premier projet étant un test.
bonjour ,
je pense à des hps beaucoup plus sensibles ,mais c'est aussi une question de budget .
si c'est pour un bureau l'on trouve de très bonnes enceintes de format boîte à chaussures à vil prix dans les annonces
RE: Projets 2024
Voir du côté de chez Fertin, les FANE sont peu cher, moins de 100 € pièce mais prévoir une boite d'au moins 90 L
Reste les JBL L75, ça se trouve encore, il faut chercher !!
[Image: images?q=tbn:ANd9GcQGmyxgEuL_3sBGwbxsEO0...Q&usqp=CAU]
Cdt.
RE: Projets 2024
(27/12/2023-13:53:44)boris a écrit : Voir du côté de chez Fertin, les FANE sont peu cher, moins de 100 € pièce mais prévoir une boite d'au moins 90 L
Cdt.
Sympa pour mettre sur le coin du bureau !
Bienvenue André11 sur Mélaudia où se croisent les sensibilités, compétences et envies les plus diverses depuis l'outrance jusqu'au minimalisme pour:
- avoir une écoute de qualité dans un contexte précis...bureau, maison ou "grande écoute"...
- tes réflexions et choix documentés me semblent très judicieux pour un 'débutant inexpérimenté"...
- ton choix d'un ampli à EL84* est judicieux pour commencer avec des HP's large bande ou "bonne vieillerie à bas prix"...ce que j'ai sur le coin de mon bureau...
Cordialement, Jean-Yves
*le push pull d'el84 à base de transfos Millerioux a ma préférence...simple à réaliser, une dizaine W et musical...je regarde s'il me reste des TU104 pour t'aider  Wink
RE: Projets 2024
Vu comme je patauge dans le monde mystérieux des HP, je vais opter pour la voie du zen ou du minimalisme.
Je vais rester sur l'idée du modeste SE EL84, accompagné des enceintes UZU 10 II avec le Fostex FF105WK de Bamboufou.
Ou peut-être une expérimentation du clone chinois du diatone P610 (mais commander en Chine me rebute)
Je reviendrai sans doute demander de l'aide pour la mise au point du single-ended, merci pour l'accueil sympa !
RE: Projets 2024
Cdt.
bonjour Jean Yves,
tu vois tu est agréable quand tu veux  Big Grin
je déconne  Big Grin
