Sondage : Écoutez-vous dans une pièce dédiée et traitée acoustiquement ?
Vous n’avez pas la permission de voter pour ce sondage.
J’écoute dans une pièce traitée
45.71%
16 45.71%
J’écoute dans une pièce normale
54.29%
19 54.29%
Total 35 vote(s) 100%
* Vous avez voté pour cette proposition. [Voir les résultats]
Dans quel environnement écoutons nous
#21
RE: Dans quel environnement écoutons nous
(04/08/2023-08:56:52)Etmo a écrit : Salon :
Surface au sol 30m2
Volume : 75m3
DC : 2m à 1kHz
Tr : 0.29 à 0.32 entre 250hz et 8kHz
ETC à 1KHz    maximum -11dB dans les 20ms décroissance uniforme ensuite suivant TR
ETC non filtrée maximum -18dB dans les 20ms décroissance uniforme ensuite suivant TR
Niveau de bruit de fond environs 25dBA
Je prends ton exemple. La plupart des participants de ce forum n‘ont pas le bagage technique pour comprendre de quoi tu parles. Il ne faudrait pas que vos posts deviennent un entre soi dont serait exclu le vulgum pecus. En tant que membre du forum, vous avez un devoir de pédagogie.
Des questions se posent : Comment juger du TR si il est relatif au volume ? TR de 250 à 8 KHz. Est une fourchette normalisée? Jean Fourcade utilise t’il la même fourchette ? Dans le tableur (Merci Jean) les rayonnements horizontaux et verticaux correspondent t’ils à l’enceinte complète ? Sont il publiés par les constructeurs ?
#22
a voté: pièce dédiée traitée.
Mon salon est acoustiquement pitoyable et ne permet pas d'écoutes satisfaisantes. Ceci dit j'envisage sérieusement de traiter au moins le plafond pour améliorer le confort.
#23
J'ai voté.
Pièce non traitée Angry
#24
J'ai voté,
pièce non traitée, cependant pas vraiment normale.
#25
(04/08/2023-10:24:42)333 a écrit : a voté: pièce dédiée traitée.
Je n'ai pas compris... Tu disposes d'une pièce traitée ?
#26
oui piece traitee de 6*4m  qui sert à mes écoutes. RT60 autour de 0,2s entre 100 et 9000Hz. dispersion des enceintes à 1 kHz est de 100x100. Sensibilités des enceintes 93 dB.
JBL4430 en actif , triangle d'écoute 2,2m classe D pour le 20-960 Hz et Classe A à tubes 6L6 au dessus.
Un salon non traité ou les ecoutes ne sont pas bonnes mais donc je pense traiter le plafond uniquement pour le confort quotidien et avoir des conversations apaisées.
[Image: 3p40.jpg]
#27
Je me suis amusé à essayer le fichier de Jean Fourcade.
Le TR de 0,5 est mesuré entre 250 et 8Khz (Comme Etmo)
Par contre je prends les valeurs de mes futures PSI A25 pour la dispersion car elle est dans la fiche technique : 80/40
Le rendement, je mets 95 db mais ce sont des moniteurs actifs.
J'obtiens une DC de 3,8 m, ce qui serait parfait dans mon cas.
Enfin, je n'écoute pas fort : 85 db est un grand maximum.
Evidemment, j'ai du faire une erreur quelque part.
#28
Dominique comment fais tu pour attacher une image ou une pièce attachée? merci
Ok merci, je n'avais pas vu cette zone.
Bonjour à tous ,Bonjour Dominique.
Merci pour ta compréhension pour les nons initiés à la mesure et ta bien veillance. Je ne suis pas contre mais pas équipé et jamais fais à part un sonomètre et des plages de fréquences. Mais si quelqu'un peut se déplacer ,c'est  avec joie.
A voté : pièce dédiée et usage familiale peu de traitement, assez sommaire pas de placo enduit naturel sur agglo de 30cm platre chaux sable chanvre sur la totalité, pierre naturelle au sol 18mm poreuse ,plafond gypton avec 50mm de laine,aucun angle dans la pièce  à part un derrière enceinte gauche, rideaux epais /acoustiques/ sur les baies vitrées ,gros tapis au sol devant les vots pas mal de bazars  sur les bibliothèques et discothèques.
La pièce sonne joliment mat et agréable je fabriquerai quand j'aurai le temps des cadres décoratifs absorbants comme celui que je vous avais montré dans le sujet hiraga ? Mais j'ai peur que ça  fasse trop mais il faut essayer !.je posterai un sujet un jour sur ma manière  de procéder sans dénaturer un lieu de vie.
Avec passion.
Hocham et valerie
#30
(04/08/2023-11:25:33)333 a écrit : Dominique comment fais tu pour attacher une image ou une pièce attachée? merci
Quand tu fais répondre, ou que tu crées un nouveau message, tu as un bandeau, en bas marqué pièces jointes. Fichiers jpg ou png, il faut réduire la dimension à 600 pixels de large max.
(04/08/2023-08:29:57)jefourcade a écrit : Etienne, je partage ton point de vue. C'est simplement pour définir trois choix dans un vote. Je vois que tu n'as pas voté.
Je viens de voter.
Deux salles traitées dans l'appartement
Salon :
Surface au sol 30m2
Volume : 75m3
DC : 2m à 1kHz
Bureau :
Surface au sol 9m2
Volume : 23m3
DC : 1.2m environ à 1Kz
Tr : 0.11 à 0.12 entre 250hz et 8kHz
ETC à 1KHz    maximum -10dB dans les 20ms décroissance uniforme ensuite suivant TR
ETC non filtrée maximum -19dB dans les 20ms décroissance uniforme ensuite suivant TR
Comment interprète t’on une courbe ETC, par exemple :
-10 db dans les 20 ms ?
