Corrections dans rePhase, 0 dB numérique
#31
RE: Corrections dans rePhase, 0 dB numérique
Citation :si on fait des corrections positives max de X dB à certaines fréquences mais que l'on diminue le niveau global de -X dB, on est assez tranquille
Cela veut-il dire que l'on ne doit pas faire confiance au calcul de rePhase sur le "max impulse" ?
Régler le gain sur "output Settings" pour avoir "max impulse" à 0 dB, puis retrancher 4 dB ?
Toujours rien compris le Tonipe.. on peut très bien saturer avec un "max impulse " à - 4 dB !
trois fois qu'on explique, mais en vain, c'est des notions qui lui restent abstraites.  Wink
Citation :trois fois qu'on explique, mais en vain, c'est des notions qui lui restent abstraites.
Avec des explications qui sont claires comme du jus de chique, excusez moi de faire préciser certains détails.
Lors du calcul d'une égalisation max impulse peut prendre n'importe quelle valeur supérieure ou inférieure à 0 dB.
Si la valeur est supérieure au 0 dB, il faut atténuer une première fois pour être à 0 dB, puis atténuer une 2eme fois de -4 dB.
Ai-je bien compris ?
Si mes questions vous emmerde, ne répondez pas.
c'est pas qu'on veut pas répondre, mais on te donne des indications et tu réponds n'importe quoi... preuve s'il en est que tu ne te documentes pas sur ce qu'on te communique. Tout comme pour d'autres participants, je te conseille de te former, cela sera plus efficasse que de rester sur tes certitudes.
Reprends le sujet dès le début, selectionne tout ce qui est dit qui te semble inconnu et surtout : RENSEIGNE toi !
(02/08/2023-11:26:34)tonipe a écrit : Lors du calcul d'une égalisation max impulse peut prendre n'importe quelle valeur supérieure ou inférieure à 0 dB.
Non, pas bien compris, d'ailleurs rePhase auto ajuste pour que le max impulse ne puisse dépasser 0dB.
Oublier le "max impulse", faire comme indiqué ( pour la 4ème fois)
- importer les eq de Rew dans rePhase
- ajuster le pot "général" pour que la courbe obtenue ne dépasse pas -3dB,
 comme il n'y a pas de correction de phase, ça devrait laaaaargement aller.
Citation :rePhase auto ajuste pour que le max impulse ne puisse dépasser 0 dB
Je ne l'ai pas constaté...
C'est pourtant ce qu'il fait quand vous lui demandez un ajustement autour d'un modèle cohérent. Au plus vous allez complexifier et ajouter des opérations disons "contradictoires" au moins il arrivera à ajuster le max impulse à 0.
Si vos opérations aboutissent à un max impulse positif, il vaut mieux alors prendre une marge plus grande sur le niveau général pour compenser.
"max impulse" ne peut pas prendre une valeur supérieure à 0 dBFS, par définition.
Citation :"max impulse" ne peut pas prendre une valeur supérieure à 0 dBFS, par définition.
[Image: max-reponse.png]
Si je sais encore lire, max réponse est à +10.79 dB.
Donc répétons-nous, je devrai baisser le potentiomètre d'entrée de -10.79 - 4 = -14.79 dB ?
C'est un exemple, mais lorsque je j'écris que max réponse dépasse le 0 dB, je sais de quoi je parle, MOI.
J'ai rencontré le cas plusieurs fois, jamais avec +10.79 dB non plus...
 Pas en wav, générez la même chose en wav et non en txt, rePhase ajustera, obligé.
 Aux dernières nouvelles, c'est bien du wav pour Jriver, non?
