Bonjour kiteloop,
Le site de jlo est bien car on obtient un résultat de qualité pro, via convolution + IIR si besoin (dans le grave)
C'est bien pour celui qui veut vite un résultat sans vouloir apprendre à le faire (c'est un peu compliqué surtout en FIR)
Et pour celui que la technique intéresse, de se servir d'un étalon valide pour essayer de faire mieux, donc je te rejoins Dominique sur l'idée de l'utilisation de ce site.
Le choix du DSP est un critère, le plus puissant en dehors du PC, c'est le Mini DSP Open DRC DI avec 6144 Taps par canaux (2 canaux, soit 12288 Taps), il coute un peu plus de 400 euros.
Au dessus ce sont des machines pro, le Solaro qui est un bijoux dont le RQP est excellent :
https://www.homecinema-fr.com/forum/sour...14628.html
Il offre moins de Taps que l'Open DRC, 4096 par canaux (ressource de 6X4096 Taps de FIR, soit 24 576 Taps), c'est un appareil pour les plus passionnés car son architecture est ouverte, mais c'est plus de 2000 euros, faut en avoir l'utilité... mais si tu aimes le jeu...c'est la bonne machine.
Pour ta solution Kiteloop, les Lowther PM2a ne sont pas de très bon HP.
Cette marque a été propulsée par des audiophiles sur une réputation subjective.
Les mesures montrent un HP peu linéaire qui demande une correction puissante, tu as donc raison de les égaliser.
Ils sont aussi limités dans le grave, même dans le haut grave, ce serait une bonne idée de les couper haut, je pense 120Hz sur cible LR24 acoustique et de rajouter 1 ou 2 caissons de grave, de bien les filtrer (le forum t'aidera car il y a des spécialistes)
Puis une fois fait, de faire une correction pleine bande en FIR dessus, tu auras là un système sympathique
Le site loudspeaker.audio fera une adaptation de la réponse modale jusque dans le bas grave, avec les bons coef Q, une courbe cible affutée par déduction faite par jlo himself.
Le ou les Subs peuvent etre des Arendal, meilleurs RPQ du marché car ils sont amplifiés avec un DSP et gestion PH / PB qui permet le raccord à Fx avec tes Lowther PM2a
Arendal vends en direct, d'ou les prix corrects
