Sujets : 50
RE: Mon clone Sugden A21 SE en construction
(13/04/2023-12:27:05)gvida a écrit : (13/04/2023-12:05:17)Alain1956 a écrit : De rien, c'est pour le partage d'infos.
Pour les puristes, et que l'on ne fâche pas, il faut éloigner ces petites alims à découpages des signaux très bas niveaux de l'ampli, et qu'elles ne viennent pas rayonner à côté de quelque chose de sensible.
Bien entendu, il est aussi toujours possible de les enfermer dans un boitier métallique faisant un rôle d'écran.
Je les utilise avec succès sur plusieurs ampli BF, sans blindage, comme alimentation des cartes de protection HP (chinoises) et elles sont sans aucune influence sur la sortie audio.
Nota: dans un autre poste, je parle aussi d'alimentation à découpage pour alimenter des cartes ampli (classe A ou AB MOFI) , les essais ont mis en évidence que là, les alims que j'ai installées ne sont pas du tout adaptées, car elles génèrent bien trop de bruit.
Je ne comprends pas pourquoi mettre une protection HP sachant que cet ampli n'est pas à alimentation symétrique et donc liaison via le
condo de 10 000uf. Le miens je le monte sans, je verrai bien si cela fait un poc ou pas.
Concernant les alim à decoupage, j'ai un avis different, j'ai monté un ampli basé sur du LM3886 (kit neurochrom) et est alimenté par une SMPS https://www.audiophonics.fr/fr/alimentat...12200.html et grand silence même oreille collée sur les hps.
Georges
PS je suis entrain de préparer un BOM chez mouser, je le mettrai à dispo via demande en MP.
Nelson Pass utilise très régulièrement des blocs d’alim externes type PC avec apparemment de bons résultats...
Sujets : 4
(13/04/2023-13:58:24)escartefigue33 a écrit : Bonjour,
Cet ampli ne peut délivrer du continu par la présence d'un condensateur en sortie, c'est exact.
Toutefois, il peut produire un "cloc" lors de la charge de ce condensateur à la moitié de la tension d'alimentation.
Sur mon exemplaire, j'ai monté une petite tempo qui dirige les sorties vers des résistances pendant la charge des capas de sortie, par précaution.
Le Sugden que j'ai cloné n'en comportait pas.
Gérard, tu aurais le schéma à partager stp ?
Stream : Volumio sur RPI3+hifiberry digi+ pro, Qobuz. DAC :SML SM100,Ampli: LM3886 basé sur les kits neurochrom DoIT Right, alim SMPS, focal Aria926
Clone Sugden A21 en cours de réalisation.
Sujets : 164
J'ai fabriqué une tempo très simple dont je n'ai pas relevé le schéma, on trouve des schémas de ce type sur le Web, il n'y a que 4 ou 5 composants.
Une tempo toute faite type protection DC peut faire l'affaire mais elle nécessite une alim auxiliaire.
cdt,
Sujets : 20
Suite a la lecture du sujet et la simplicité des composants, je pense a le faire.
Quelle serait les transistors de sortie les plus adapté ?
J'ai des 2N3055 en stock mais ce n'est pas forcement les plus adapté.
Les PCB sont a acheter ou pour avoir la meilleur qualité ?
Ils sont identique au Sudgen d'origine ?
Merci bien, Philippe
Sujets : 4
19/04/2023-15:37:18
(Modification du message : 19/04/2023-15:50:37 par gvida.)
(19/04/2023-10:04:22)cesaria a écrit : Bonjour,
Je suis ce qu'a fait Christian : TIP35C
(27/02/2023-14:14:50)christian24 a écrit : (27/02/2023-10:48:34)gvida a écrit : (26/02/2023-10:26:03)christian24 a écrit : Bonjour,
J'utilise des TIP3055. J'en ai acheté une vingtaine pour faire 4 paires. Ils ne sont pas très chers. Les as tu apparaillé ? Bonjour Georges,
Oui, je les ai triés pour faire 4 paires.
Pour l'appareillage des BC639 et BC640 de l'étage d'entré, qu'elle est la bonne méthode:
1-On commande 10 de chaque
2-On commande 2 NPN et 10 PNP?
3-Acheter un tester de transistors, on en trouve sur le net pour moins de 30€, et quoi mesurer extactement, quelle tolérance est acceptable?
D'autre part faut'il vraiment appareiller les BD139 et TIP35, vu que c'est que ceux du bas qui porte la modulation ?
Par avance merci pour votre aide
Georges
Sujets : 23
@Philippe : des transistors TIP35C ou TIP3055 vont très bien, pas chers et plus pratiques à monter que tes 3055. J'ai acheté la carte pcb ici.
@Georges : pour les BC539-540 j'en avais achetés une trentaine de BC640 et une dizaine de BC639 (les PNP ont d'avantage de dispersions électriques que les NPN). Leur prix est dérisoire. Je les avais appairés sur le HFe avec un testeur de ce type. J'avais également appairé les BD139 et les TIP3055, ceux du haut et du bas "portent" la modulation du courant en opposition de phase (montage SRPP). Il n'y a pas de tolérance d'appariement, on fait au mieux avec ce que l'on a mais on arrive facilement à 2 ou 3%, par exemple 100 et 102.
Sujets : 4
(19/04/2023-16:15:40)christian24 a écrit : Bonjour à tous,
Merci Christian
Sujets : 4
J'ai commandé la même carte elle est trés bien. Jattends la livraison du torique toroidy 400VA. Je viens de commander les passifs chez Mouser. Que le prix des composants à augmenté, c'est dingue! C'est un ampli qui va me coûter 600€. J'achete mois par mois, et le monterai cet automne.
Le + important c'est qu'il soit dispo pour me chauffer cet Hiver
Georges
Sujets : 20
Je viens de commander les mêmes cartes que Christian24 aussi que le testeur de transistor.
fabrication pour cet été.
A suivre...
Sujets : 20
Quelle est la taille mini des radiateurs pour bien refroidir les transistors ?
Merci, Philippe
