Sujets : 2
03/04/2023-18:52:14
(Modification du message : 04/04/2023-19:49:12 par jpvoit.)
RE: Comparatifs Pavillons, TAD, ARAI, VOITURIER
(03/04/2023-12:26:53)nicolasd a écrit : (03/04/2023-11:05:37)jpvoit a écrit : (03/04/2023-10:24:39)nicolasd a écrit : (02/04/2023-19:37:04)jpvoit a écrit : Pour les boomers reste à arriver de chez Cyrille-Audio: le GM38F36P
C'est quoi ces spécifs ?
Tu parles de ses paramètres T&S ?
Oui ... tu as du lui préciser ton besoin, le type de charge ...
Oui bien sûr, voici les paramètres T&S du 38:
Pe=350
FS=35,60
Qts=0,315
SPL=98.13
Re=6.5
BL=17.5
Xmax=0.0043
Cms=0.0002856
Qms=6.1
Qes=0.332
Rms=2.566
Mms=0.07
Sd=0.08604
Vas=0.3
Vd=0.00037
Dd=0.331
SPLmax=120
USPL=99
Sujets : 40
Fs?
Qts?
Sujets : 44
Qts = Qms*Qes/(Qms+Qes)
Avec Mms et Vas qui ne sont pas donnés avec une grande précision, il ne va pas être facile de recalculer un Fs "juste"...
Sujets : 40
J’avais pas envie de calculer.
Sujets : 44
https://petoindominique.fr/gratuit/solveur.zip
Je n'ai pas encore passé cette petite application en PHP...
Sujets : 8
(03/04/2023-18:52:14)jpvoit a écrit : (03/04/2023-12:26:53)nicolasd a écrit : (03/04/2023-11:05:37)jpvoit a écrit : (03/04/2023-10:24:39)nicolasd a écrit : (02/04/2023-19:37:04)jpvoit a écrit : Pour les boomers reste à arriver de chez Cyrille-Audio: le GM38F36P
Pe=350
SPL=98.1309009809612
Re=6.5
BL=17.5
Xmax=0.0043
Cms=0.000285617536383065
Qms=6.1
Qes=0.332272075990272
Rms=2.56641420610393
Mms=0.07
Sd=0.0860490081799878
Vas=0.3
Vd=0.000370010735173948
Dd=0.331
SPLmax=120.571581424464
USPL=99.0374961250185
Juste un remarque en passant c’est illusoire et sans objet de donner 15 chiffres significatifs pour des résultats de calculs appuyés sur des valeurs mesurées dont il serait étonnant déjà qu’elles soient précises au pour cent près, et qui suivant la nature du calcul, peuvent être encore moins précises. Cela encombre inutilement la lecture des valeurs.
Sujets : 13
04/04/2023-19:47:18
(Modification du message : 04/04/2023-19:59:06 par Audaxix.)
[/quote]
[/quote]
Oui bien sûr. Ces chiffres significatifs viennent sûrement d’un copier-coller depuis un soft de calcul.
Excel m’a tuer
Sujets : 2
04/04/2023-19:49:51
(Modification du message : 04/04/2023-19:50:06 par jpvoit.)
Edité T&S ci dessus
Sujets : 44
J'ai entré le HP dans ma base de données.
Dans 182 L avec un accord à 38.3 Hz, 41 Hz à -3 dB et 35 Hz à -6 dB.
Volumes possibles entre 150 et 250 L.
Sujets : 2
07/04/2023-08:07:40
(Modification du message : 07/04/2023-08:29:40 par jpvoit.)
Juste pour info, j'ai remis à la vente les produits suivant :
-515-8C ALTEC/GPA
-JBL2450J-1 (16 Ohms)
-951BePB RADIAN (16 Ohms)
-ND32ST 18SOUND (16 Ohms)
PS:
Pour ne pas polluer le post, si vous voulez des infos, me contacter par MP.
