Comparatifs Pavillons, TAD, ARAI, VOITURIER
Après réflexions , j'ouvre un nouveau sujet, alors qu'initialement, j'avais commencé sur :https://forums.melaudia.net/showthread.php?tid=3775&pid=193440#pid193440
Je vous informe que bientôt je vais pouvoir faire plusieurs comparatifs avec :
TH-4003
ARAI 290FL
AR4325H (voiturier)
AR4324H (voiturier, mais plus compact)
EDIT: AR4323H (version définitive)
Avec en drivers;
TD-4003
JBL 2450J
RADIAN 951Be
RADIAN 260Be
18Sound ND32ST
18Sound ND2060A
Et peut être, une nouvelle compression de chez ALTEC-GPA , très bientôt ...
[Image: https://nsm09.casimages.com/img/2023/03/...145709.jpg]
L'idée, maintenant que je suis à la retraite, c'est de refaire (actualiser) mon enceinte de "Référence" de 2003.
Tous les plans et commentaires à l'adresse :
http://artec-france.com/archive/artec/et...ealisation
Citation :Jean-Louis P a écrit:
Bonsoir Jean-Pierre
Ce sera très intéressant d’avoir votre avis sur les boomers pour remplacer les Altecs
C’est une très belle enceinte.
Jean-Louis
Oui, dans un second temps, pour les boomers, il y aura une comparaison entre:
Un HP 515-8C (GPA)
Un HP B15MKII (EMS)
Un HP GM38F76P (Cyrille-Audio)
Un HP TD15M (AESpeakers)
Deux HPs PR240MSF (Audax/Artec)
Et pour ceux qui veulent les commentaires d'écoutes de cette enceinte, voici un peu de lecture :
http://artec-france.com/archive/artec/co...annee=2003
RE: Comparatifs Pavillons, TAD, ARAI, VOITURIER
Bonjour Mr Voiturier,
Il me semble que vous écriviez sur votre site que dans vos enceintes AR8170H on pouvait remplacer le Altec 515 par le Supravox 400-2000. (Je vous dis cela parce que j’ai quatre de ces HP sur étagères pour le jour où j’aurais le temps de construire ou faire construire des caisses suivant vos plans…)
Je peux avec plaisir vous apporter des SUpravox 400-2000 pour les inclure dans vos comparatifs.
Bien amicalement
Alain
(28/03/2023-06:46:02)jpvoit a écrit : Oui, dans un second temps, pour les boomers, il y aura une comparaison entre:
Un HP 515-8C (GPA)
Un HP B15MKII (EMS)
Super intéressant en particulier pour les EMS et Cyrille dont on lit rarement les retours ...
Merci pour ce fil qui va être très intéressant.
Ayant mesuré (et écouté) un couple Tad TD-4002Z/TH-4003 je suis très intéressé par des mesures TD-4003/TH-4003.
Chez Cyrille-Audio il y a des nouveaux 38cm en préparation.
(28/03/2023-12:32:23)Ragnarsson a écrit : Merci pour ce fil qui va être très intéressant.
Je ne sais pas si le mien en fera parti ou pas ?
Bonjour Alain,
un peu avant les années 2000 (il me semble), on avait comparé (dans une VOT), un 515, le Supravox 400-2000, et un Fertin à excitation, et c'était le Supravox qui s'approchait le plus de l'Altec.
Pour le prêt, je ne vois pas trop l'intérêt, étant donné qu'il s'agit de remettre à jour cette enceinte "Référence" que j'avais mis au point vers 2003,
mais avec des HP et des chambres de compressions actuels.
Après, je peux te répondre que Oui ils marcheront bien dans la caisse AR8170H, dont j'ai mis les plans sur mon site, car la comparaison avait été faites avec les mêmes HP sur la VOT.
Bonjour Jean-Pierre,
Merci pour cette réponse, je comprends ton projet, il ne s’agit pas de tester des produits hors production.
Pour l’adaptation des Supravox 400-2000 dans la caisse AR8170H, je t’avoue que je me suis demandé si leur légère différence de diamètre comparé au 515-8C devait se répercuter sur les dimensions de la « gorge » de leur pavillon ou d’une autre caractéristique de la caisse, volume etc…
Histoire de faire patienter un peu les choses, voici deux courbes de réponse des tweeters Fostex choisi pour faire parti intégrante de l'enceinte, bien qu'il n'est pas exclus d'avoir bientôt des TAD ET703 sous la main à mettre en comparaison, parce qu'il semblerait qu'il serait bientôt à nouveau disponible !
[Image: 23032901015714280118147545.jpg]
Courbes à l'air libre du 515-8C GPA, puis du B15MKII EMS.
[Image: 23032907440914280118147834.jpg]
[Image: 23032907431914280118147832.jpg]
Les chambres de compression, sans pavillon dans un premier temps.
Restera à mettre la Radian 760BeNeoPB dès qu'elle arrivera.(mi-Avril)
[Image: 23032908181614280118147847.jpg]
[Image: 23032908182014280118147848.jpg]
[Image: 23032908183414280118147849.jpg]
[Image: 23032908180514280118147846.jpg]
(29/03/2023-18:47:14)jpvoit a écrit : Les chambres de compression, sans pavillon dans un premier temps.
C'est la Radiant Be qui monte le mieux, ce qui semble logique et vs les Tad ?
(28/03/2023-13:41:03)jpvoit a écrit :
(28/03/2023-12:32:23)Ragnarsson a écrit : Chez Cyrille-Audio il y a des nouveaux 38cm en préparation.
Le 38cm de jean-Pierre est un GM38F76-ARTEC avec des paramètres spécifiques à son projet.
Le GM38F76P est le "standard".
Les moteurs sont en usinages.
Cyrille PINTON
http://cyrille-audio.fr/
