Mon clone Sugden A21 SE en construction
RE: Mon clone Sugden A21 SE en construction
(16/03/2023-15:17:59)christian24 a écrit : Les condos ne seront pas en principe en face du transfo. Pour le rayonnement, je ne pense pas qu'il y ait de problèmes mais vaudrait mieux avoir d'autres avis parce que je ne suis pas affirmatif.
Stream : Volumio sur RPI3+hifiberry digi+ pro, Qobuz. DAC :SML SM100,Ampli: LM3886 basé sur les kits neurochrom DoIT Right, alim SMPS,  focal Aria926
Clone Sugden A21 en cours de réalisation.
Dans le boitier dont le lien est donné réponse #313. J'ai mis un transfo surdimensionné de 500 VA. Des photos sur la page 1 de la discussion.
(16/03/2023-11:50:34)gvida a écrit : Le fait que le torique serait à 5cm des cartes, y at'il un risque de ronflement ?
l'étage d'entrée est le plus sensible, le reste l'est beaucoup moins voire pas du tout. La distance à prendre en compte est celle entre les composants autour de l'étage d'entrée et le transfo.
Les transfos toriques rayonnent peu sauf dans la zone ou les fils entrent et sortent des bobinages, si possible positionner le transfo pour que cette zone soit la plus éloignée possible de l'étage d'entrée.
Après difficile d'en dire plus...
joël
Que ce passe t il si on diminue le biais ? La puissance fournie en classe a est plus faible par ex 15w sur les 23, ces 8en moins sont ils toujours disponibles mais en classe AB ?
(18/03/2023-17:18:15)gvida a écrit : Bonjour
Pourquoi veux tu baisser le bias ?
le courant maxi est défini par le courant de repos et par le gain en courant du SRPP. Le gain en courant du SRPP dépend de la valeur de la résistance de 0.56Ω. Si tu diminue le courant de repos et augmente cette résistance tu retrouvera le courant perdu, la classe AB arrivera plus tôt. Par contre difficile de prédire l'impact sur le son...
joël
(16/03/2023-13:04:54)gvida a écrit : Et question disssipation thermique, ca va le faire ?
Je reviens sur le sujet car je voudrais être sur sur l'échauffement du boitier.
Voici ce que je propose, Hifi 2000 Boîtier Dissipateur 3U 250mm Façade Noire 10mm
Par coté on a donc 12*25 cm = 300 cm2, par rapport à celui presenté en début du post qui fait 12*30=360cm2.
En 4U celui de jean louis on est à 16*30 =480cm2
Question donc en 12*25 ca va le faire ou cela va être une plancha ?
Par avance merci
Georges
Bonjour Georges,
Voilà les chiffres de dissipation de Hifi 2000 pour différents boîtiers :
Tu peux faire la comparaison entre tes 12 x 25 = 300 cm2 et 8 x 30 = 240 cm2 ou 12 x 30 = 360cm2.
Didier
Merci Didier pour ce tableau, donc le boitier de Georges passera. Le mien dans une pièce à 19 degrés est tiède au bour de 1 heure, en été il est chaud mais on tient la main dessus.
(21/03/2023-11:29:56)christian24 a écrit : Merci Didier pour ce tableau, donc le boitier de Georges passera. Le mien dans une pièce à 19 degrés est tiède au bour de 1 heure, en été il est chaud mais on tient la main dessus.
Merci vous êtes formidables
