Sujets : 13
10/03/2023-21:12:55
(Modification du message : 10/03/2023-21:18:08 par Audaxix.)
RE: Borniers 416-8C trop petits : que faire?
[attachment=37251 a écrit :Asdic pid='192744' dateline='1678463785'] (10/03/2023-12:41:43)xnwrx a écrit : …/…
Xnwrx, pendant que nous y sommes à échanger, je crois que c'est toi qui préconise l'usage de HP Peavey en remplacement des 515. Me trompe je? Peux tu m'en dire un peu plus? Ou bien dans quel fil t'es tu exprimé sur le sujet? D'avance merci
Feu Pierre Falgayrac, Hyform ici avait remplacé des 515 par des Peavey dans ces voies de grave en béton.
https://youtu.be/SjSBv7Z5iwM
Ce modèle CUCP (de mémoire), mais il est hors production chez Peavey
116626_14265.pdf (Taille : 1,3 Mo / Téléchargements : 253)
Sujets : 43
Citation :Mais de toutes façons on n’utilise pas le même câble de l'ampli jusqu'à l'entrée de l'enceinte que celui à l'intérieur de l'enceinte alors je ne vois pas le problème pour 1 mètre de câble.
Chez moi, c'est le même câble, puisqu'il n'y a pas de filtre entre le HP et l'ampli...
Le bornier trop petit ne m'a pas posé de problème.
Il existe un cas similaire, utiliser du 2x2.5 mm2 avec un ampli FDA.
Sujets : 15
10/03/2023-23:05:04
(Modification du message : 10/03/2023-23:06:43 par Asdic.)
(10/03/2023-21:12:55)Audaxix a écrit : (10/03/2023-16:56:25)Asdic a écrit : (10/03/2023-12:41:43)xnwrx a écrit : …/…
Merci Audadix pour cette information!
Merci à tous pour vos réponses sur mon petit problème de 2.5 mm. Je trancherai dans les jours qui viennent...
Bien à tous
Laurent
VOTT, 416-8c, 299 sur 805B Markus Klug, B&C De 250 sur pavillon DIY, Fostex 925.
Pré SRPP DIY, SE 813 René Cariou. Revox A78. Blocs Quicksilver Minimite.
Streamer Mano, Dac LakePeople RS06.
Qobuz...
