PANNE PRO-JECT
#41
RE: PANNE PRO-JECT
(22/01/2023-10:32:39)calivin a écrit : Bonjour,
La question est comment mettre une goutte dans un endroit peu accessible à partir d’un bidon de 1 litre ?
Pourquoi prendre un bidon de 1L pour n'en utiliser qu'une goutte? Il existe des conditionnements beaucoup plus rationnels : https://www.amazon.fr/Prym-Huile-pour-Ma...366&sr=8-3
RE: PANNE PRO-JECT
Bof bof, Tonipe et Grand_Floyd.
Le bidon d’un litre est une exagération.
Une goutte je vous dis, à un endroit très peu accessible.
RE: PANNE PRO-JECT
(22/01/2023-18:25:31)calivin a écrit : Bof bof, Tonipe et Grand_Floyd.
Prendre un trombone (pas à coulisse  Big Grin ) le déplier et le mettre en forme au besoin.
Tremper le bout dans l'huile et aller chercher le point à huiler pour y déposer la goutte.
Avec un peu de chance on n'en met pas partout.
Good luck.
RE: PANNE PRO-JECT
Il y a de l’idée, un long fil de fer fin est mieux.
Bon, première étape.
Ensuite ?
RE: PANNE PRO-JECT
(22/01/2023-18:50:42)calivin a écrit : Il y a de l’idée, un long fil de fer fin est mieux.
Ensuite ?
Ensuite ? pourquoi ne pas remplacer ce moteur ?
RE: PANNE PRO-JECT
Ensuite ?
Oui, mais il y a mieux, remplacer la platine.
RE: PANNE PRO-JECT
Dans ce cas c'est simple, tu fais ça avec le plus grand soin! Big Grin
RE: PANNE PRO-JECT
Si ça peut aider ...
Lubrificateur de précision , Vente Divers en ligne - Multirex
RE: PANNE PRO-JECT
(22/01/2023-21:47:43)Willy a écrit : Si ça peut aider ...
Je ne connaissais pas. Si cela permet de doser la quantité d’huile appliquée facilement, c’est pas mal.
J’utilise plus simple, je pars d’une longueur de 15 cm de fil de fer que je bricole pour que la goutte d’huile reste accrochée à son extrémité.
RE: PANNE PRO-JECT
Bonjour, merci de tous vos retours.
@ Calivin: dès que je peux, je vais tester en débranchant le petit condensateur, et essayer de mesurer la tension en fonctionnement, pas très facile, tout le câblage se trouvant dans une niche usinée dans le plateau, accessible uniquement en retournant la platine, je vais surement devoir souder des fils...Quant au moteur, il ne fait plus de bruit, j'ai dû remettre l'axe en place, et depuis c'est parfaitement silencieux.
Pour la platine, je vais la garder pour l'instant, car la configuration actuelle de mon système est à sources uniquement numériques, sauf à passer par un ADC, ce que je ne souhaite pas. Actuellement, ayant l'ampli de mon renfort de grave en panne -en ce moment je les accumule- j'ai branché un pré-ampli stéréo sur mon K209GF sur mes VOT A5X, couplé au FOSI cela donne une écoute d'un très bon niveau, mais sans l'apport du grave de mon ALTEC 211, d'où un manque assez net. Cette configuration, uniquement stéréo, est donc occasionnelle, et plutôt axée analogique, ma petite PRO-JECT est donc suffisante.
Stéphane M.
