Meilleure soudure "audiophile"
#31
RE: Meilleure soudure "audiophile"
Bonsoir Christophe,
partout où c'est possible ( prise IEC chassis, cordon AC, RCA et fiche HP chassis et cables)j'y vais avec sertissage ! attention si filage trop fin ( moins de awg 22) j y vais avec sleeve, j'aime bien les WBT, car ultra mince en cuivre gold flash .
Pierre
(14/01/2023-18:28:26)xtof a écrit :
(14/01/2023-16:56:37)accuphase a écrit : La meilleur soudure ..... c'est pas de soudure.... sur les circuits imprimés : the less the better.  Un surplus de soudure inutile = une perte de micro informations.
Bonsoir Pierre,
Vous voulez dire qu'il vaut mieux le sertir ?
Bonne soirée
Christophe.
(14/01/2023-18:01:52)Grand_Floyd a écrit : C'est les courants de Foucault. Certains fabricants en tiennent compte sur leur fiches CINCH qui sont fabriquées avec un seul point de contact de masse au lieu d'un anneau: https://www.audiophonics.fr/fr/connecteu...-6776.html
Bonsoir Christian,
Pas données ces fiches  Cool
Bonne soirée
Christophe.
Oui mais c'est un set de 4.Tu as beaucoup plus cher dans le même principe : https://www.audiophonics.fr/fr/connecteu...12789.html
[quote pid="190023" dateline="1673717306"]
Bonsoir Christian,
Bonne soirée
Christophe.
[/quote]
Les courants de Foucault ..... Big Grin  ils auraient quand même pu invoquer autre chose !  Parce que pour créer un grand champ magnétique sur la périphérie d'une fiche Cinch  il faut y aller !! d'autant que ça se branche sur une fiche femelle qui elle aussi est circulaire !
De toutes façons mettre son matériel hifi sur un table de cuisson induction allumée à fond aura d'autres conséquences.... sachant que ce serait bien la seule façon d'obtenir des courants de Foucault.
Denis,
(14/01/2023-19:30:44)accuphase a écrit : Bonsoir Christophe,
Pierre
Bonsoir Pierre,
"attention si filage trop fin ( moins de awg 22) j y vais avec sleeve"
Vous pouvez m'expliquer le mot "sleeve"
Christophe.
Bonsoir Pierre,
Bonne soirée
Christophe.
Bonsoir Christian,
Bonne soirée
Christophe.
C'est vrai mais le lien est cassé  Big Grin
Merci Christian  Cool
Filtrage Duelund Synkron
Les courants de Foucault sont des courants induits par un champ magnétique qui doit être assez intense.
Je me demande comment il peut être produit par le signal quasiment sans courant qui circule dans une RCA.
Mais utiliser le nom d'un grand inventeur comme Foucault ou, plus souvent Tesla, anesthésie le gogo, qui n'a dans la tête que les 16 chiffres de sa CB.
Un colistier m'a apporté une fois ces fameux connecteurs qui équipaient un câble de modulation.
L'unique contact de masse ne faisait plus contact du tout et j'ai bien vite remplacé ces fabuleuses RCA par d'autres bien moins chères mais qui faisaient contact tout le tour, et ça fonctionnait bien mieux...
Une soudure sur un circuit imprimé doit évidemment tenir compte du courant qui transite.
Quand on n'a pas d'autre choix, il arrive qu'on doive surcharger une piste avec de l'étain pour augmenter la section.
On peut faire encore mieux en ajoutant un conducteur en cuivre soudé tout le long de la piste.
(14/01/2023-19:36:15)xtof a écrit : C'est vrai mais le lien est cassé  Big Grin
Lien réparé : https://www.audiophonics.fr/fr/connecteu...12789.html
(14/01/2023-19:45:16)escartefigue33 a écrit : Les courants de Foucault sont des courants induits par un champ magnétique qui doit être assez intense.
Moi aussi je me pose les même questions. De toute façon pas question que j'achète ces fiches!
Un ami assez friant de ce genre de choses avait essayé d'en fabriquer sans succès. Je lui ai suggéré d'utiliser des fiches XLR. il a équipé toute son installation d' XLR. Je ne sais pas si ça marche mieux qu'avec des CINCH normales.
La théorie est ici : https://www.vhaudio.com/bullet-plugs.html
Bonsoir
Les Eichmann j'ai eu.
L'idée est bonne mais la réalisation .... Une vrai m...de.
Le plastique est mou et trés sensible a la chaleur de la soudure , donc très mauvais contact . Les miennes ont du finir a la poubelle.
Et leur bananes c'est pire ! Elles plient sous le poids du cable (et sans mettre du tuyau d'arrosage)
Patrice
Bonsoir Christophe (xtof)
désolé je suis sur les sites audio anglophone à 90% , Melaudia est le seul franco que je visite assidûment.
sleeve = manchon d'accouplement . Va voir google : wbt crimp sleeve.
Pierre
(14/01/2023-11:29:44)JM Plantefeve a écrit :
(13/01/2023-08:25:24)xtof a écrit : Je cherche la meilleure soudure pour faire des câbles et des filtres passifs.
Bonjour Christophe,
Les câbles DIY de mon système actif trois voies sont équipés de fiches bananes PJP 1069 Pro avec raccord par deux vis de pression M3 BTR :
http://www.electro-pjp.com/fr/fiche?nid=...t=1069-PRO . Laiton nickelé. Jusqu'à 2,5mm² / 36A. Disponibles chez TME.
Parfait à l'usage, Jean-Marc.
Bonjour Jean-Marc,
en efficace et pas cher chez TME il y a ça:
https://www.tme.eu/fr/details/550-0600/p...m/deltron/
Corps en laiton, plaquage argent, ressort de pression ne participant pas au passage du courant. L'argent est intéressant en audio, moins cher que l'or le plaquage est plus épais et de meilleure qualité que les flash d'or qui ne peuvent être fait directement sur le laiton, il faut au moins une couche de nickel entre le laiton et l'or. Du coup l'or sur nickel n'a d’intérêt qu'en atmosphère très agressive ou bien pour faire joli!
L'argent se dépose directement sur le laiton sans besoin de couches intermédiaires. Il résiste moins que l'or aux agressions atmosphérique mais ses oxydes et sulfures sont conducteurs électrique. Les XLR de l'audio pro sont majoritairement plaquées argent et il faut vraiment des conditions bien vilaines pour les mettre en défaut..
joël
Si le champ magnétique est intense alors les courants de Foucault seront intenses, s'il est très faible ils le seront aussi. L'effet est linéaire sauf peut être au niveau quantique...
Après s'agit il réellement d'effets découlant des courants de Foucault? Peut être que oui, peut être que non...
Encore trop d'inconnu en audio pour répondre...
joël
J'aime ce type de contact :
A souder : https://www.audiophonics.fr/fr/fiches-ba...-5138.html
Ou à serrer : https://www.audiophonics.fr/fr/fiches-ba...-6181.html
