Mon clone Sugden A21 SE en construction
RE: Mon clone Sugden A21 SE en construction
Bonjour Gérard,
Oui je sais mais le principe du réglage du point milieu peut être appliqué à l'amplificateur qui est l'objet de ce fil,  je l'avais suggéré un peu plus haut en modifiant la valeur d'une résistance :
#142
Pour le Sugden, oui pourquoi pas retoucher le pont diviseur de tension 3,3K-2,7K.
Bonjour à tous
Pour alimenter mes focal aria 926, j'envisage de construire un classe A. Il y a 30 ans j'avais fais le JHL à base de 2N3055. L'année derniere j'ai monté un double LM3886 sur la base d'un kit neurochrom alimenté par une alim à decoupage qui marche vraiment Bien.
J'ai 3 questions concernant le montage ici présenté:
1-comment ce fait'il que pour un classe A l'alimentation n'utilise pas une somme de condensateur de plusieurs centaines de Microfarad, en comparaison aux hiraga, monster et autres ?
2-Avez-vous envisagé de faire des mesures, puissance, distortion, réponse impultionnelle, etc ?
3-que pensez vous d'alimenter ce type d'ampli via une alim SMPS ?
Par avance merci pour notre futur échange.
Georges
Stream : Volumio sur RPI3+hifiberry digi+ pro, Qobuz. DAC :SML SM100,Ampli: LM3886 basé sur les kits neurochrom DoIT Right, alim SMPS,  focal Aria926
Clone Sugden A21 en cours de réalisation.
Bonjour à tous, je suis un nouvel arrivant qui souhaiterai bénéficier de vos retours d'expérience sur la création de ce clone.
Il n'y a pas beaucoup de questions à se poser en ce qui concerne les clones de Sugden A21 construits à partir des cuivres Chinois.
Le schéma est juste, il n'y a que les composants à souder et ça marche s'il n'y a pas d'erreur.
On peut sans doute améliorer en choisissant les transistors, voire en prenant d'autres références, perso je n'ai pas mis les mêmes transistors, mais des colistiers ont utilisés ceux du schéma sans problème, c'est surtout le schéma qui fait le son.
En ce qui concerne l'alimentation, un transformateur torique de 250 à 500VA convient, de toute façon, l'ampli fonctionne en courant constant.
Il est possible qu'une alimentation SMPS fonctionne, je n'ai pas testé.
Attention au dissipateur, il doit être de bonne dimensions, cet ampli chauffe beaucoup, comme tous les classe A.
Rien à voir avec le JLH, qui est une casserole d'après ce que j'ai pu constater, j'en ai acheté un peur tester, c'est nul de chez nul, pas de grave et de la distorsion à gogo.
Le Sugden n'a rien à voir, c'est un très bon ampli, très musical, avec une excellente résolution.
Merci Gérard pour tes réponses.
Une question complémentaire pour former ma culture personnelle Smile  : Comment ce fait'il que pour un classe A l'alimentation n'utilise pas une somme de condensateur de plusieurs centaines de Microfarad, en comparaison aux hiraga, monster et autres ?
Cdlt
Georges
Comme je l'ai précisé dans mon dernier message, le Sugden fonctionne quasiment en courant constant, une grosse capacité de filtrage serait inutile.
cdt,
gérard
Donc le Hiraga ne fonctionnerait pas à courant constant et ne serait pas un pure clesse A ?
Excusez-moi, c'est peut-être un peu hors sujet mais savez vous chez qui on peut faire des circuits imprimés ?
Merci d'avance.
Pierre
(29/11/2022-16:26:49)christian24 a écrit : Bonjour à tous,
C'est différent, le Sugden est un SE, un seul transistor reçoit la modulation, l'autre branche suit en tension, l'alimentation n'a qu'une polarité
Le Hiraga est un push-pull avec une alimentation bipolaire.
cdt,
gérard
(29/11/2022-17:02:22)PierreRa a écrit : Bonjour,
Merci d'avance.
Les circuits imprimés sont trouvables tout faits, percés, sérigraphiés chez les fournisseurs habituels Chinois, Aliex... etc...
Ils sont généralement de très bonne qualité pour un prix dérisoire.
cdt,
Donc le Hiraga ne fonctionnerait pas à courant constant et ne serait pas un pure classe A ?
Comme le Hiraga utilise des étages de sortie avec gain en tension, il est sans doute plus exigeant
pour le filtrage d'alim. (psrr)
