10/10/2022-20:40:16
Un préampli devrait avoir une impedance de sortie plutôt basse.
47 k c’et une valeur d’impédance d’entrée d’ampli usuellement. Is’nt it Cordialement Patrick
11/10/2022-02:47:28
(10/10/2022-21:05:11)Patrick a écrit : Un préampli devrait avoir une impedance de sortie plutôt basse. Bonjour Patrick, En effet sur mon Nad 116, j'ai une impédance de sortie de 220 Ohms. D'après ce que j'ai compris plus l'impédance d'un préampli est faible et plus il est "transparent" (merci Jean-Marc )Bonne journée Christophe.
Préampli Advance Paris X-P700 + T-Racks 408 + trois K209+ Grand Floyd + Ampli Nad 208 THX Voice Of the Theatre (Altec 515 8G + JBL 2482 membrane radian 1282 Pav JMLC Hypex 250 + TAD ET-703) + Baffle infini avec deux 3184 Altec Filtrage Duelund Synkron
11/10/2022-21:33:43
(Modification du message : 12/10/2022-05:16:51 par JM Plantefeve.)
(11/10/2022-02:47:28)xtof a écrit : D'après ce que j'ai compris plus l'impédance d'un préampli est faible et plus il est "transparent"Hors liaison avec amplificateur IVC. Et la transparence dépend de plein d'autres paramètres : niveau de bruit, distorsion harmonique, diaphonie, etc... Jean-Marc.
12/10/2022-19:14:33
(11/10/2022-21:33:43)JM Plantefeve a écrit :(11/10/2022-02:47:28)xtof a écrit : D'après ce que j'ai compris plus l'impédance d'un préampli est faible et plus il est "transparent"Hors liaison avec amplificateur IVC. Et la transparence dépend de plein d'autres paramètres : niveau de bruit, distorsion harmonique, diaphonie, etc... Bonsoir Jean-Marc, J'ai lu l'article de Dominique T sur l'amplificateur IVC : https://unepassionaudiophile.fr/lamplifi...-avec-dac/ où il est dit : « [i]Transmission du signal audio de générateurs à forte impédance de sortie vers des récepteurs à impédance faible d’entrée. Donc transmission dite en courant plutôt qu’en tension. L’amplificateur, dernier maillon est alors un solide IVC : convertisseur courant vers tension en V/mA qui ne diffère que de peu d’un ampli de tension en V/mV. Cela se joue essentiellement à l’agencement de la contre-réaction.[/i] » Je ne comprend pas cette notion de transmission en courant plutôt qu'un tension. Pour moi en passant par la loi d'ohm on passe de la tension au courant et réciproquement à condition de connaître la résistance, alors pourquoi parler plutôt de courant ? Merci Bonne soirée Christophe.
12/10/2022-20:48:19
(21/08/2020-15:41:54)JM Plantefeve a écrit : Bonjour Pierre, Bonsoir à vous, Je me permets de citer Jean-Marc et Jys, mais d'autres réponses sons trouvables sur le sujet "kaneda". Il me semble que l'avantage est similaire aux transports des petits signaux par liaisons symétriques. Qu'en pensez vous ? Un nouveau fils sur le transport des signaux serait très intéressant, je remercie ceux qui savent de prendre une initiative, c'est un sujet qui est disparate entres trop de sujets, une référence sur le sujet, signé Mélaudien, serait appréciable ? Bonne soirée. Jo.
12/10/2022-21:00:28
Ce n'est pas un peu la même chose que faire fonctionner un transistor en tension ou en courant ?
15/10/2022-13:28:34
(12/10/2022-19:14:33)xtof a écrit : Je ne comprend pas cette notion de transmission en courant plutôt qu'un tension.Bonjour Christophe, Liaison en tension (le cas le plus habituel) : Transmission du signal d'un générateur à faible impédance de sortie vers un récepteur à forte impédance d’entrée. Le récepteur reçoit et traite une tension. Liaison en courant (ce que favorise M. Kaneda) : Transmission du signal d'un générateur à forte impédance de sortie vers un récepteur à faible impédance d’entrée. Le récepteur reçoit et traite un courant. Bien à toi, Jean-Marc.
15/10/2022-14:41:35
(15/10/2022-13:28:34)JM Plantefeve a écrit :(12/10/2022-19:14:33)xtof a écrit : Je ne comprend pas cette notion de transmission en courant plutôt qu'un tension.Bonjour Christophe, Merci Jean-Marc, ainsi expliqué c'est bien plus clair
16/10/2022-21:27:27
(Modification du message : 16/10/2022-21:28:03 par JM Plantefeve.)
(12/10/2022-21:00:28)Patrick a écrit : Ce n'est pas un peu la même chose que faire fonctionner un transistor en tension ou en courant ?Bonjour Patrick, Un transistor fonctionne en tension "et" en courant, puisqu'il est un générateur de courant commandé en tension. Pour une vision courant "ou" tension, il faut en visu un circuit avec transmission d'une impédance à une autre. Bien à toi, Jean-Marc. |
