(08/08/2022-08:24:16)JM Plantefeve a écrit : Bonjour Christophe,
(08/08/2022-07:23:29)xtof a écrit : Est-ce possible d'avoir les 3 courbes duelund qui frôle les 3 courbes mesurées ?
C'est à dire ? Le maître mot : "Il faut qu'on puisse filtrer par atténuation aux 3 voies". Peut-être le moment de t'y essayer. On sera davantage attentif au suivi de la cible sur les 12 premiers dB. Ne pas s'inquiéter d'une sur-atténuation en fin de bande.
(08/08/2022-07:23:29)xtof a écrit : Peux-t-on mélanger les mesures c'est-à-dire mettre des paramètres pour le grave (sauvegarder la courbe produite), puis relancer le programme et mettre des paramètres pour le médium (sauvegarder la courbe produite), etc. ?
Mélanger les simulations ? Non, évidemment.
(08/08/2022-07:23:29)xtof a écrit : Comment puis-je encore améliorer mes courbes cibles (surtout le tweeter et le mèdium) ?
Peut-être à toi d'intégrer ce que tu sais des qualités de chacun des transducteurs, pour une répartition aussi réfléchie à ce niveau.
Jean-Marc.
PS : pourquoi ce lissage "Psy" plutôt qu'en 1/12ème d'octave ?
Bonjour Jean-Marc,
J'attends un nouveau support pour mes tweeters donc je ferai des nouvelles mesures de proximité  Rolleyes
Le lissage psy me semblait le plus lisible mais je vais suivre tes conseils et me mettre en 1/12 ème d'octave pour les prochaines mesures.
Bonne journée
Christophe.
Bonjour Jean-Marc,
Quel est l'étape suivante pour configurer le filtre passif dans Xsim ?
Nous avons 9 courbes (3 pour les mesures, 3 pour les cibles, 3 pour les impédances)
Comment générer les composants passifs dans Xsim ?
Merci et bonne jpurnée
Christophe.
(08/08/2022-14:28:18)xtof a écrit : Quel est l'étape suivante pour configurer le filtre passif dans Xsim ?
Première étape, je te propose de reproduire ceci pour le tweeter, puis de jouer avec les valeurs de C1 et R1 :
C'est à partir du MAG2.mdat (#163) et du .zma au #11. Avec une fc cible à 2200Hz, un "a" à 2,83 et un offset à 85dB (cible affectée au haut-parleur fictif S2).
Une vidéo tuto pour les manipulations au logiciel : https://www.youtube.com/watch?v=Ccqij1DZafs
Jean-Marc.
PS : pour les nouvelles mesures avec ton nouveau support tweeter, n'oublie pas de traiter le dessus du pavillon medium qui pour l'instant fait réflexion et diffraction dans le champ du tweeter. Thibaude de 12mm ou équivalent sur la totalité des surfaces aux trois marches.
Jean-Marc.
Bonjour Jean-Marc,
Voici ce que j'ai pu reproduire :
J'ai du mal a reproduire l'échelle des ordonnées des schémas. Dans le 1er j'ai mis 65 db.
J'obtiens 90 au lieu de 93...
De même, je n'arrive pas à sauvegarder mes courbes... Sad
PS :Je penserai à traiter le dessus du pavillon avec mes nouveaux supports  Shy
Merci et bonne journée.
Christophe.
Une simple capa pour filtrer le tweeter, à une fréquence qui semble assez basse, est-ce suffisant pour le tweet Yam ? quelle est la mini conseillée ?
Est-ce que ce réglage peut aussi convenir pour le tweeter ?
Bonne journée
Christophe
(11/08/2022-06:30:07)xtof a écrit : Bonjour,
 Cela fait un 6dB/oct à Fc environ 1,2 kHz (électrique)
 Même objection que Nicolas sur la tenue du tweeter.
Il me semble que le A choisi du Synkron génère des pentes trop douces pas adaptées à l'utilisation de hp qu'il faut couper plus raide (enfin surtout le tweeter) ...
Merci Jimbee  Wink
(11/08/2022-09:47:01)nicolasd a écrit : Il me semble que le A choisi du Synkron génère des pentes trop douces pas adaptées à l'utilisation de hp qu'il faut couper plus raide (enfin surtout le tweeter) ...
C’est la raison pour laquelle je préfère des cibles Linkwitz-Riley 24dB mais avec une coïncidence de phase entre les trois voies (pas toujours facile à obtenir, sur le nouveau filtrage de mes enceintes j’y suis presque).
En filtrage Synkron il existe des ordres supérieurs, peut être à utiliser ici?
