Tension de service des condensateurs
RE: Tension de service des condensateurs
Un
(21/07/2022-08:46:32)audiotechno a écrit : Sur un document EPCOS j'ai lu que la tension de fonctionnement portée à 1,15 de la tension nominale ne portait pas de préjudice à un condensateur .
Les fabricants se réservent une marge. La tension max d'un chimique est déterminée par l'épaisseur de l'oxyde d'aluminium sur les deux électrodes qui dépend de la formulation de l’électrolyte, Il faut doser juste sinon la tension max sera trop basse ou la valeur sera trop faible...
joël
(21/07/2022-17:32:03)GM-70 a écrit : Bonjour
petite question sur le condensateurs polypro pour une alim ampli a tube
quel valeur de tension a prendre en compte
Didier
Bonjour Didier,
en fait après un petit calcul la valeur de tension alternative indiquée donne le courant efficace maxi.  La tenu en tension du diélectrique est donnée par la tension DC.
joël
Merci Joël pour ta réponse
Donc utilisable en continu jusqu'à 600v si j ai bien compris
Didier
Altec 817  515-8G Gpa - Pavillon 1505 Markus klug - Lamar M1- Fostex T945n transport: T1 Metronome Technologie
Dac: Audionote Dac4 signature
vinyle: Thorens 125 sme 3009 DL103
Préampli Conrad johnson premier two
Filtre passif  3 voies Rcl  kaneda/Mda
2 blocs mono Krell Kma100- 2 amplis 300b western electric- 2 ampli Vt52
sub 2x MC Cauley 6174 charge isobarique  ampli Crest 8001- BSS366T
(22/07/2022-10:56:09)GM-70 a écrit : Merci Joël pour ta réponse
Didier
exactement.
joël
