(07/07/2022-11:03:28)Dominique-Tanguy a écrit : Bonjour Christophe,
Tu fais une confusion. Les mesures des Fred ont été faites à proximité, pas depuis la position d’écoute.
Seules les mesures de retard, pour optimiser l’alignement, sont faites depuis la position d’écoute.
Regarde la position du micro sur les photos…
Merci Dominique  Wink
Je vais refaire mes mesures.
Je viens de comprendre que c'était dans l'alignement de la position d'écoute mais à faible distance.
Bonne journée
Christophe.
(07/07/2022-11:14:34)jimbee a écrit :
(07/07/2022-11:03:28)Dominique-Tanguy a écrit : Seules les mesures de retard, pour optimiser l’alignement, sont faites depuis la position d’écoute.
 Voila, et donc, il y apparait un retard de la voie médium d'environ 0,3 ms et un branchement en polarité inversée.
As-tu la possibilité d'aligner géométriquement cette voie en profondeur?
[Image: 7992.jpg]
Merci Jean-Marc,
Oui je peux avancer le médium.
Je modifie la polarité du médium, je l'avance et je refais les mesures.
Bonne journée
Christophe.
Filtrage Duelund Synkron
Question
Voici mes nouvelles mesures REW fenêtrées :
https://drive.google.com/file/d/184pyfVF...sp=sharing,
https://drive.google.com/file/d/1DC9-_iU...sp=sharing,
https://drive.google.com/file/d/1H60jS-n...sp=sharing,
https://drive.google.com/file/d/1gno1Pnl...sp=sharing
J'ai remplacé les ficelles de Dominique par un laser.
J'ai un appareil qui permet de mesurer les distances avec un beau laser rouge.
Je m'en suis servi pour vérifier de la position d'écoute, que le micro était bien sur le trajet entre mon oreille et le centre du haut-parleur testé.
Voici le dxo Xsim remis à jour :
https://drive.google.com/file/d/1wEPktyP...sp=sharing
Celui-ci a juste les frd et les zma
Je ne sais pas quoi mettre comme composants de filtrage entre les HPs.
Bonne soirée
Christophe.
(07/07/2022-11:03:28)Dominique-Tanguy a écrit : Seules les mesures de retard, pour optimiser l’alignement, siont faites depuis la position d’écoute.
[Image: 7992.jpg]
jimbee, les haut parleurs sont non filtrés, ne faudrait il pas utiliser leur calage en phase minimale pour déterminer l’écart physique de distance entre eux, et pas un calage par rapport au démarrage de leur réponse impulsionnelle?
(08/07/2022-04:32:38)Ragnarsson a écrit : jimbee, les haut parleurs sont non filtrés, ne faudrait il pas utiliser leur calage en phase minimale pour déterminer l’écart physique de distance entre eux, et pas un calage par rapport au démarrage de leur réponse impulsionnelle?
Oui, en théorie théorique ça devrait être du pareil au même, en pratique avec Rew et autres il place t=0 ( calage phase mini )
sur le front montant du grave, le résultat des courses donne
premier : tweet à 12,2 ms
second : grave à 12,35 ms
dernier : médium à 12,517 ms
(07/07/2022-21:15:50)xtof a écrit : Bonsoir,
Bonne soirée
Christophe.
Bonjour Jean-Marc,
Que penses-tu des mesures que j'ai postées ?
Bonne journée
Christophe.
(16/07/2022-07:44:47)xtof a écrit :
(07/07/2022-21:15:50)xtof a écrit : Voici mes nouvelles mesures REW fenêtrées :
Bonjour Jean-Marc,
Bonsoir Christophe,
Du .mdat, quand j'exporte le médium en .frd après fenêtrage, je n'obtiens pas la même chose que toi.
  • si tu utilises le loopback en distance intermédiaire (1,20m ?), il faut supprimer l'excess phase due à la distance de vol
  • sur ton .mdat, je ne vois pas de fenêtrage (rappel : #22)
  • il y a un décalage d'environ 6dB entre nos deux .frd
En rouge, ton .frd, en vert celui que j'obtiens en partant de ton .mdat.
PS1 : ton grave reprend du niveau, alors que nous avions réglé le souci.
PS2 : as-tu pu aligner les débuts d'impulsions au point d'écoute suivant le message #140 de jimbee ?
Bonjour Jean-Marc,
Bonsoir Christophe,
Merci Jean-Marc pour ta réponse.
Je me suis un peu perdu, je vais donc refaire toutes les mesures avec le sonomètre, le loopback, retoucher la position du médium et vérifier le fenêtrage.
Bonne journée.
Christophe.
(18/07/2022-14:12:42)xtof a écrit : Je me suis un peu perdu, je vais donc refaire toutes les mesures avec le sonomètre, le loopback, retoucher la position du médium et vérifier le fenêtrage.
Bonjour Christophe,
Je rappelle que le sonomètre n'est à utiliser qu'une fois, pour la calibration spl de REW.
Puis les trois voies sont à mesurer à niveau électrique inchangé (celui qui donne environ 85dBspl à la voie la plus sensible).
Jean-Marc.
Bonjour Christophe,
Jean-Marc.
Merci Jean-Marc.
Dans l'aide REW page 10 si on avait un SPL-meter il fallait étalonner à 75 dB.
Dois-je aussi étalonner à 75 dB ?
Bonne journée
Christophe.
(19/07/2022-12:18:57)xtof a écrit : Dans l'aide REW page 10 si on avait un SPL-meter il fallait étalonner à 75 dB.
La calibration spl (calibrate) de REW à l'aide de ton sonomètre (immédiatement voisin du micro de mesure REW) peut effectivement parfaitement se faire à 75dBspl. A vérifier : pondérations identiques entre SPL-meter de REW et ton sonomètre : weighting C.
Le sweep de réponse en fréquence à la voie médium pourra lui être autour de 85dBspl, niveau électrique strictement conservé pour les deux autres voies.
Jean-Marc.
