(04/07/2022-17:58:37)JM Plantefeve a écrit :
(04/07/2022-17:07:12)xtof a écrit : Dans son explication Dominique se base sur son ancien filtre mais si on n'a pas d'ancien filtre...
Dominique ne se base pas sur son ancien filtre, relis bien :
On commence avec un filtre simple et des valeurs approximatives. A priori, d’ordre 2 pour le grave et l’aigu, et un premier ordre pour le medium.
Ensuite, on adapte les valeurs par itérations, courbes cibles en collimateur. Le schéma est modifier si nécessaire.
Jean-Marc.
D'accord Jean-Marc, je suis prêt à refaire pas à pas les explications de Dominique.
Mais pourquoi mettre qu'un 1er ordre au niveau du médium ?
Bonne soirée
Christophe.
Filtrage Duelund Synkron
(04/07/2022-20:02:12)xtof a écrit : Mais pourquoi mettre qu'un 1er ordre au niveau du médium ?
La réponse d'une voie médium à pavillon est souvent intrinsèquement de type passe-bande avant même d'être filtrée. Ce qui va compter, c'est de rejoindre au mieux la cible acoustique de l'aiguillage visé (LR2; But3; ...), c'est le boulot du filtre électrique. Une cible LR2 ne se traduit pas forcément en un filtre électrique du 2ème ordre.
Jean-Marc.
Jean-Marc.
Merci Jean-Marc.
Dominique a fait toutes ses mesures de la position d'écoute. Dois-je faire la même chose ?
Je le cite : "On commence avec un filtre simple et des valeurs approximatives. A priori, d’ordre 2 pour le grave et l’aigu, et un premier ordre pour le medium."
Sur quel filtre sous Xsim dois-je commencer ?
Bonne journée
Christophe.
(05/07/2022-09:19:12)xtof a écrit : Dominique a fait toutes ses mesures de la position d'écoute. Dois-je faire la même chose ?
Chaque haut-parleur est mesuré séparément, et le micro positionné à environ 120 cm de l’enceinte, sur un axe reliant le haut-parleur au point d’écoute. Le micro est donc placé à trois hauteurs différentes (lignes orange, verte et rouge).
[Image: Position-micro-1.jpg]
Merci Jean-Marc (j'espère ne pas me tromper de prénom  Shy )
J'ai l'article sous les yeux et ne savais pas si dans mon cas on se basait sur des mesures proches ou lointaines.
Bonne journée
Christophe.
(05/07/2022-09:56:39)xtof a écrit : J'ai l'article sous les yeux et ne savais pas si dans mon cas on se basait sur des mesures proches ou lointaines.
  • Pour l'export en .frd, mesures respectives aux trois voies suivant les explications de Dominique. Pour ta pièce, plutôt à 80cm. Sur REW, attention à ne pas oublier de fenêtrer.
  • Pour peaufiner l'alignement physique sur débuts d'impulsion, mesures en loopback au point d'écoute.
Jean-Marc.
Jean-Marc.
Merci Jean-Marc,
Je vais refaire une série de mesures.
Bonne journée
Christophe
Question
Voici les nouvelles mesures que j'ai faite suivant les indications de Dominique à la position d'écoute que j'ai intégrer dans Xsim.
Dans Xsim j'ai juste intégrer les 3 voies avec les frd et les zma.
Je ne sais pas quels composants mettre pour relier les 3 HP.
https://drive.google.com/file/d/1wFw5Ywj...sp=sharing
Voici les mesures faites dans REW en loopback à la position d'écoute que j'ai exporté en frd.
Il s'agit de : PositionEcoute.mdat
https://drive.google.com/file/d/17LDm_5G...sp=sharing
Jean-Marc,
Je n'ai pas compris :
Parce pour les frd dans Xsim, soit je fais comme Dominique de la position d'écoute ce que j'ai mis plus haut.
Mais comment intégrer dans Xsim les frd à 80 cm ?
Pour chaque HP, on ne peut mettre qu'un seul frd.
Bonne journée
Christophe.
Bonjour Christophe,
Tu fais une confusion. Les mesures des Fred ont été faites à proximité, pas depuis la position d’écoute.
Seules les mesures de retard, pour optimiser l’alignement, sont faites depuis la position d’écoute.
Regarde la position du micro sur les photos…
(07/07/2022-11:03:28)Dominique-Tanguy a écrit : Seules les mesures de retard, pour optimiser l’alignement, sont faites depuis la position d’écoute.
 Voila, et donc, il y apparait un retard de la voie médium d'environ 0,3 ms et un branchement en polarité inversée.
As-tu la possibilité d'aligner géométriquement cette voie en profondeur?
[Image: 7992.jpg]
