Filtre Altec 1631A
RE: Filtre Altec 1631A
Ok donc juste le bypass de la zone EQ à faire.
Oui il faut retirer c12 pour isoler les cellules de EQ qui continueront à être alimentées. Cela permet une modification simple et réversible.
Pour le cacul des six résistances de filtrage tu as besoin d’aide?
(20/06/2022-16:02:53)Ragnarsson a écrit : Ok donc juste le bypass de la zone EQ à faire.
Non ça ira, j'ai ce qu'il faut, je simulerai aussi sur vituix pour vérifier que tout colle et éventuellement ajuster sur courbes cibles ... Tout ceci plus tard, pour le moment je rentre le matos qui remplacera mon Nadja ... (Préampli, filtres, correcteur) ...
Pour Vituix tu peux utilser mon fichier mis en partage ici: https://forums.melaudia.net/showthread.p...#pid183622
et en AOP
en AOP simple : les LME-49710
en AOP double : les LME-49720
ça irait sans modifs ?
Il y a un relais juste avant les sortie ... intérêt de couper la source ?
(20/06/2022-18:17:55)claude m4 a écrit : et en AOP
Pour la sortie le lme49710 est moins bon que les ne5534 d’origine.
Pour les aop de filtrage le lme49720 tout comme le lm4562 ne conviennent pas.
Si tu veux absolument changer les TL072 mets des opa2604 ou sinon des opa2134 et pour le remplacement du tl071 des opa604 ou opa134.
(21/06/2022-09:38:06)nicolasd a écrit : Il y a un relais juste avant les sortie ... intérêt de couper la source ?
Oui relais qui évite les plops.
bonsoir ,
les njr muses ça donne quoi ?
bonne soirée
"les njr muses ça donne quoi ?"
et les Muses NRJ, ça dit quoi ?
Bonsoir Jean-Yves
I don't know ?
Bonsoir ,
Personne n'a essayé les tjr muses ?
P.S est ce que quelqu'un aurait quatre modules en plastique pour filtre 1631? (ou une adresse pour s'en procurer )
bonne soirée
