Equivalents au HP de grave Altec
RE: Equivalents au HP de grave Altec
jimbee, a quel SPL correspondent vos deux courbes ?
Je compare à 92 dB...
(18/06/2022-18:09:23)tonipe a écrit : JMP répond baffle clos, je parle bass-reflex.
(18/06/2022-19:55:15)tonipe a écrit : jimbee, a quel SPL correspondent vos deux courbes ?
C'est pour la caméra cachée !?
La discussion devient impossible, questions mal posées, changement du sujet en cours de route, pas de réponse sur les points d'étapes.
(18/06/2022-13:37:01)tonipe a écrit : J'ai analysé deux courbes de déplacement de la membrane de 2 HP différents, montés dans le même volume et le même accord, au même niveau de 92 dB.
J'ai regardé le maximum du déplacement au-dessus de Fb.
Pour l'un c'est +/-0.50 mm, pour l'autre +/-0.17 mm.
En quoi cette analyse est-elle fausse ?
Regardé comment ? à l’œil nu ? Un procédé optique ? mécanique + graphique ?
Denis,
Si toutefois le deuxième hp produit le même SPL en bougeant 3 fois moins ça s'expliquerait comment ?
-Membrane plus rigide ?
-son plus directif maximum au centre vers le micro de mesure ?
J'ai mis les tableaux avec les résultats calculés.
Si vous savez lire, vous avez les résultats...
Nous sommes dans le cas d'une enceinte à évent, avec un évent qui prend le relais plus ou moins tôt.
(19/06/2022-12:45:26)tonipe a écrit : J'ai mis les tableaux avec les résultats calculés.
 Suffit en effet de lire vos résultats pour se douter qu'ils souffrent d'un problème de fiabilité
quand ceux dans WinISD sont totalement logiques et cohérents; levez le nez de votre nombril.
WINISD ne donne pas les résultats de déplacement à 92 dB.
(19/06/2022-14:46:46)tonipe a écrit : WINISD ne donne pas les résultats de déplacement à 92 dB.
Il donne des résultats suffisamment clairs pour invalider les vôtres.
[Image: flbz.jpg]
Vos courbes montrent aussi une différence sur le Xmax au-dessus de Fb.
(19/06/2022-15:36:23)tonipe a écrit : Vos courbes montrent aussi une différence sur le Xmax au-dessus de Fb.
Oui, mais légères et cohérentes avec les courbes spl et pas d'un hallucinant rapport 3 !!! (9dB!)
