#31
Bonsoir,  Cool
Bonsoir Jean-Marc,
Voici les mesures du grave 420, médium 2445 et tweeter 4281 dans REW.
Distance 80 cm
Chaque voie non filtrée (en large bande).
Voici les extensions .mdat et et .zma des 3 haut-parleurs pour XSIM compressées en fichier zip.
https://drive.google.com/file/d/1t1Hepl9...sp=sharing
Comment transformer les fichiers REW .mdat en .frd pour XSIM ?
Merci et bonne soirée.
Christophe.
(05/06/2022-17:56:54)xtof a écrit : Voici les mesures du grave 420, médium 2445 et tweeter 4281 dans REW.
Distance 80 cm
Bonjour Christophe,
Dans tes fichiers, il y a des mesures différentes pour le grave, laquelle prendre ? Pour le tweeter, un décalage spl entre .mdat et .frd, ... Il faut vraiment s'assurer de la viabilité des mesures avant de se lancer sous Xsim. Avec un même niveau électrique aux trois voies, avec des mesures respectives sur un même axe vertical.
Sur la voie médium, la mesure brute, lissage en 1/12 d'octave, phase (plein) et phase minimum (pointillé) :
Une calibration au sonomètre serait tout de même intéressante (j'imagine que tu n'as pas mesuré à 100dBspl, mais à combien dans ce cas ?) Cela fait pleinement partie du concept de mesure.
Le fenêtrage pour écarter la première réflexion, aussi un set t=0 non pas en défaut au sommet de l'impulsion (100%), mais au premier échantillon significatif (40%, les précédents étant à moins de 2%) :
La réponse lissage 1/12 après ce fenêtrage :
On s'est débarrassé de quelques effets de salle, phase et phase minimum sont davantage en accord (pour la génération, ajout d'un LF tail 24dB à 280Hz et d'un HF tail 18dB à 20kHz). On peut maintenant exporter la mesure en .frd pour une utilisation sous Xsim. Tu essaies (manuel REW sous le coude) ?
Bonsoir Jean-Marc,
Tu me dis que :
Est-ce que cette procédure de calibration dans les outils de REW est correcte ?
J'ai refait les mesures en mettant le niveau à 100 db :
https://drive.google.com/file/d/1feUKtfO...sp=sharing
Bonne soirée
Christophe.
(06/06/2022-18:56:53)xtof a écrit : Est-ce que cette procédure de calibration dans les outils de REW est correct ?
J'ai la drôle d'impression que tu n'as fait usage d'aucun sonomètre extérieur à REW.
Bonjour Jean-Marc,
En effet, je n'ai pas de sonomètre qui fonctionne.
J'ai celui-là :
https://moineau-instruments.com/sonometr...850si.html
acheté chez Sélectronic à la belle époque et qui n'a jamais fonctionné  Sad
Sa panne : l'échelle des valeurs ne dépasse pas 60 db quelque soit le bruit ambiant.
Si quelqu'un a une idée pour le réparer  Rolleyes
Sinon est-ce que mes dernières mesures sont meilleures ?
Est-ce que la procédure SPL meter de REW montrée plus haut pour calibrer la mesure est utile ?
Christophe.
Pièces jointes
.pdf   sonometreDT8850.pdf (Taille : 114,02 Ko / Téléchargements : 287)
(07/06/2022-14:11:47)xtof a écrit : En effet, je n'ai pas de sonomètre qui fonctionne.
Christophe.
Tu as Omnimic qui est calibré, pas le même micro mais un signal à 1k ça doit le faire pour ajuster, on est dans la partie droite de la réponse ...
Christophe.
Justement Nicolas, dans la discussion #33 il y a dans REW une procédure de calibration.
Un signal est envoyé et récupéré par le micro puis il est demandé de rentrer le chiffre affiché.
Je demandais à Jean-Marc si cette procédure était utile et permettait de ne pas être obligé d'avoir un sonomètre externe.
J'avais refait toutes les mesures avec encadré en rouge un level de 100 db SPL pour chaque voie.
Pas facile les mesures "correctes"  Shy
(07/06/2022-14:11:47)xtof a écrit : ..
Bonjour Jean-Marc,
J'ai celui-là :
Christophe.
Bonjour Christophe,
sur ce sonomètre il y a 2 échelles de mesures de 35 a 100 dB et de 65 a 130 dB.
Pour commuter de l'une a l'autre bouton Lo/Hi, avec confirmation a l'écran de l'échelle.
As tu vérifié si en Lo cela fonctionne (des fois que ..)
Bonjour Jean-Marc,
J'ai celui-là :
Christophe.
Bonjour Christophe,
Bonjour Greg,
Oui j'ai essayé les 2 échelles gamme basse ou haute.
D'ailleurs si il y a peu de niveau et que tu es en Hi l'affichage se fige.
Malheureusement quelque soit l'échelle ce sonomètre manque de sensibilité  Sad
Merci pour ton aide  Wink
(07/06/2022-17:29:10)xtof a écrit : Justement Nicolas, dans la discussion #33 il y a dans REW une procédure de calibration.
Tu peux te servir d'omnimic comme sonomètre calibré. Tu envoies un signal, tu relèves le niveau avec omnimic et son micro et tu renseignes rew qui mesure avec l'autre micro ...
