#21
oui ,une présence ...
Bonjour Jean-Marc,
Voici les mesures des 3 voies :
Le grave Altec :
[b][Image: fQ5uWrzWXi7K-nzm_lXohWISxj5OPQ8mpJXEUCVl...fU75TQHL67][/b]
[b][Image: zoz77hOyzzuxTyTH_bX4TaJUpBSmmz_aPvCjIy-h...CIQdsSlKWN][/b]
Lien pour le MDAT :
https://drive.google.com/file/d/1RyFVm-h...sp=sharing
Le médium JBL 2445 :
[b][Image: 0Z5LFMoHeUaIzM4k9Um8Rckk5m9oy928SgyZZhLi...y5xrB7f66h][/b]
[b][Image: yXJOIqoBNhZ8hBqJs4dlN7qc0ckqdzt4o-32VAXP...WLVfKu4Lrp][/b]
Lien pour le mdat :
https://drive.google.com/file/d/1XFElkmE...sp=sharing
Le tweeter yamaha JA4281B :
[b][b][Image: 66Va8SaS3OswNKmd9p1OeiHYxCRmIh3FFlGZSJqv...BgfPaGJ7qE][/b][/b]
Lien MDAT :
https://drive.google.com/file/d/1k0GwZpw...sp=sharing
PS : Je n'arrive pas a insérer un lien URL pour une image  Sad
par exemple lorsque l'image est sur le PC en local : C:\Users\Chris\Documents\Calibration 2 G M A\420.jpg
une idée  Idea
Merci et bonne journée
Christophe
Filtrage Duelund Synkron
Bonjour Christophe,
(02/06/2022-09:34:24)xtof a écrit : Voici les mesures des 3 voies :
Il y a de grosses différences face aux mesures présentées à ton message #11, différences qui ne vont pas dans le bon sens. Particulièrement dans le haut du spectre au médium et à l'aigu. Que s'est-il passé ? Avant de se lancer dans le projet Xsim, il serait bon d'avoir des mesures qui se révèlent reproductibles.
(02/06/2022-09:34:24)xtof a écrit : Je n'arrive pas a insérer un lien URL pour une image
Pas besoin de lien URL :
  • tu cliques dans le rectangle "Pièces jointes" en dessous de l'édition de ton message
  • de ton explorateur de fichiers qui s'ouvre à ce clic, tu choisis l'image que tu souhaites publier
il y a un soucis avec la calibration de la carte son, visible si on demande son affichage :
donc soit la refaire, soit tout simplement la supprimer si le mieux devient l’ennemi du bien.
(04/06/2022-11:15:01)Greg Lagarrigue a écrit : il y a un soucis avec la calibration de la carte son, visible si on demande son affichage :
Bonjour Greg,
Effectivement. Cela semble être une réponse de haut-parleur pour l'instant, une coquille dans la gestion des fichiers...
La dernière mesure "médium" sans cette drôle de calibration :
Merci ! Jean-Marc.
(04/06/2022-10:24:05)JM Plantefeve a écrit : Bonjour Christophe,
Merci Jean-Marc,
Je vais recalibrer ma carte son.
ça fonctionne, j'arrive à insérer une pièce jointe.
(04/06/2022-11:15:01)Greg Lagarrigue a écrit : Bonjour,
Merci Greg,
Je vais recalibrer ma carte son  Wink
Bonjour Greg,
Merci ! Jean-Marc.
Bon je recommence tout.
C'est en forgeant que l'on devient forgeron  Shy
Merci à tous les 2  Wink
Information
Je calibre ma carte son externe ZOOM UAC-2 avec un micro ECM8000.
Voici ce que j'obtiens pour ma carte son :
courbe de ma carte son :
La mesure de ma VOT avec le filtre passif me donne avec le micro à 1,20 m :
Cela est-il cohérent ?
Merci pour vos réponses  Wink
Christophe.
(04/06/2022-20:31:53)xtof a écrit : Je calibre ma carte son externe ZOOM UAC-2 avec un micro ECM8000.
Christophe,
Comment peux-tu imaginer calibrer ta carte son en passant par le micro et donc par un haut-parleur !? Extrait du manuel de REW :
  1. Connectez la sortie ligne de l'interface directement à son entrée ligne. Le canal qui sera utilisé pour effectuer les mesures doit être le même que celui qui a été sélectionné dans la commande Input Channel.
  2. Appuyez sur le bouton Calibrate soundcard dans le panneau Soundcard Preferences et suivez les instructions du panneau d'aide en bas de la page.
  3. Le résultat de la mesure doit être assez plat (il varie de moins de 1 dB dans la plupart des cas), mais il s'atténuera aux fréquences les plus basses et les plus élevées.
Jean-Marc.
Christophe,
Jean-Marc.
C'est très logique. Mais j'ai pas pensé à regarder dans l'aide vu que j'avais un résultat  Rolleyes
C'est vrai que la courbe était un peu tourmentée...
Je vais faire un câble pour la calibration.
Peut-on utiliser la sortie casque rebouclée dans l'entrée 2 qui n'est pas utilisée pour le moment ?
 Merci Jean-Marc   Smile
Bon là je pense que c'est mieux  Big Grin
Je vais me lancer dans les mesures  Shy
Bonne journée
