Events de mes voix du théâtre
RE: Events de mes voix du théâtre
(23/05/2022-19:51:03)tonipe a écrit : Vos tasseaux ont une épaisseur.
2 cm  Wink
Merci Dominique
2 cm  Wink
Merci Dominique
bonsoir
(23/05/2022-22:05:14)claude m4 a écrit : bonsoir
Bonjour Claude,
Ce sont les tienne ?  Wink
Apparemment beaucoup de recherche pour la mise en phase des 3 voies...
Le tweeter est formidable, il fusionne avec le medium bien mieux que tous les Fostex, Jbl et Tad  Big Grin
Je reconnais les takets hautes fréquences  Shy
Bonne journée
Christophe.
72 cm X 4 cm, profondeur 2 cm.
Volume pas connu avec précision, et sans importance puisqu'il va s'annuler entre les deux calculs.
Event souhaité : Diamètre 11 cm.
https://www.petoindominique.fr/php/brevent.php
à "Quel accord ?"
avec
Volume = 200 L (arbitrairement choisi)
Longueur = 2 cm
K = 0.959, un simple trou dans la planche
1 évent
Rectangulaire
Hauteur 4 cm
Largeur 72 cm
Accord à 61.34 Hz dans 200 L.
Votre évent fait l'équivalent d'un tube de 15 cm de diamètre...
à "Quelle longueur ?"
avec
Volume = 200 L (arbitrairement choisi, le même que ci-dessus)
Fb = 61.34 Hz, la valeur calculée ci-dessus
K = 0.846, nous voulons un évent avec de la profondeur
1 évent
Circulaire en entrant le diamètre
Diamètre = 11 cm.
Profondeur -4.5 cm. Il n'est pas assez grand en surface.
(24/05/2022-07:51:40)tonipe a écrit : 72 cm X 4 cm, profondeur 2 cm.
à "Quel accord ?"
avec
Longueur = 2 cm
1 évent
Rectangulaire
Hauteur 4 cm
Largeur 72 cm
avec
1 évent
Diamètre = 11 cm.
D'accord pour les calculs Dominique.
Mon problème était l'étanchéité avec l'évent laminaire qui était loin d'être parfaite.
Alors qu'avec l'évent rond l'étanchéité est parfaite.
J'ai fait des tests à très basse fréquence afin de ressentir les déplacements d'air comme conseillé par Jo (Jaudio) Wink
Comment avez-vous calculé l'accord de 61,34 Hz ?
Sinon n'ayant aucun tasseaux dans la VOT son volume doit être de 280 litres vu qu'une moquette est collé sur toutes les parois.
Merci Dominique Smile
J'ai choisi un volume arbitraire de 200 L.
Mon outil de calcul m'a indiqué un accord à 61.34 Hz.
Pour calculer l'évent rond j'ai conserver le même volume et le même accord, donc les deux valeurs s'annulent mutuellement.
Vous n'avez pas besoin d'un évent profond, un évent "trou dans la planche" suffit.
Le trou peut être rond ou rectangulaire.
En changeant la planche complète, vous aurez l'étanchéité qui convient.
Indiquez moi une épaisseur de planche, et je vous fais une proposition de dimension
(24/05/2022-09:28:06)tonipe a écrit : J'ai choisi un volume arbitraire de 200 L.
Mon évent faisait 720X180X22 donc épaisseur de 22 mn
Bonjour Claude,
Bonne journée
Christophe.
Bonjour Claude,
Bonne journée
Christophe.
Pour amortir derrière les 38 : une couverture prof de déménagement en laine, feutre, coton...multicouturée (9 euros chez LM) de 3 m sur 1.5m, coupée en deux puis pliée en 4, agrafée sur le panneau arrière. Pas mal.
Laurent
VOTT, 416-8c, 299 sur 805B Markus Klug, B&C De 250 sur pavillon DIY, Fostex 925.
Pré SRPP DIY, SE 813 René Cariou. Revox A78. Blocs Quicksilver Minimite.
Streamer Mano, Dac LakePeople RS06.
Qobuz...
(24/05/2022-14:58:40)Asdic a écrit : Bonjour
Laurent
Merci Laurent  Wink
