Sujets : 7
RE: Filtre Altec 1631A
(27/03/2022-11:29:26)claude m4 a écrit : Donc ,c'est le filtre pour la compression et le tweeter ? euh...les entrées ?les sorties ?
bon app
le haut en LR2 ou bien le bas en 6dB/oct, la charge calculée suppose des Zin amplis de 47 k, à ajuster si besoin
aux valeurs réelles.
Sujets : 194
Bonjour Jimbee,
Toutes les valeurs sont en mh ,je suppose ? quelle types de polars à utiliser ?
bonne journée
Sujets : 7
(29/03/2022-06:04:54)claude m4 a écrit : Bonjour Jimbee,
bonne journée
Oui, selfs en mH, les pot du schéma mda, 5 k log, sorties sur les curseurs, Zin amplis supposés 47 k ou plus
afin que l'amortissement des filtres du deuxième ordre ne varie pas trop en fonction de la position du curseur des pots.
Sujets : 194
bonsoir ,
un fournisseur pour les selfs ?
Sujets : 194
(30/03/2022-21:42:12)claude m4 a écrit : bonsoir ,
bonjour ,
allo ,il y a plus de selfs ?
Sujets : 194
bonjour ,
je me les bobine moi-même ? ;ça me semble être le meilleure solution .
bon dimanche
Sujets : 194
ils sont tous (ou presque ) dans le pâté (la terrine );-)
Sujets : 194
(15/02/2022-19:50:43)Ragnarsson a écrit : (15/02/2022-19:39:42)hicham a écrit : Bonsoir Claude ,bonsoir Nicolas et bonsoir a tous .
Claude:
La semaine prochaine je prends deux jours de repos je devrai en profiter pour t'envoyer les filtres ,pour cela tu me communiqueras tes coordonnés et ton téléphone soit par mail ou message.et remarquant ton excellente curiosité a propos du filtre Walter ,je pourrais éventuellement un de ces quartes te faire un colis de ce preampli, seul hic tu sera obligé de le faire fonctionner avec le volume des Sowters ,car je n'avais pas prévu a cette époque une entrée directe a ce filtre, il y a sinon deux RCA qui ne servent pas tu pourras bricoler une entrée ,j'avais essayer une fois mais il se crée une boucle avec les sowters qui élimine une voie je n'ai pas eu le temps de me pencher dessus!..
Peut être qu'il serait intéressant de découvrir aussi pendant qu'il sera chez toi ces autotransformateurs(je ne te force pas
Avec beaucoup de plaisir .
Hicham.
Nicolas;
J'espère que je n'ai pas été mal compris a propos de la modif du 1631.
L'idée au départ je voulais juste gagner en rapport signal bruit, le souffle me gênait beaucoup surtout le soir, j'ai donc décidé de virer les tl072 pour en essayer d'autres en implantant des supports dédiés, ce petit chantier a été effectué par Mr Claude Mastroianni (italia) car avec l'œil qui me reste et bien fatigué et mon gros fer a souder c'était pas possible!.
J'ai investi dans des Sparkos labs un peu cher mais décevant a mon gout trop démonstrative et trop nerveux les hautes fréquences ont tous le temps des dominantes métalliques et insistantes ,donc bof! une partie a finit dans ma vielle carte CDB4398 d'ailleurs si elle intéresse quelqu'un je l'échangerai volontiers contre quelques bonnes bières d'abbaye elle pourrait me libérer une entrée sur le préampli.
j'ai mis donc une série d'Aop 2604 mais ils ne plaisaient pas non plus, caractère un peu mélodieux et soyeux, dommage car ils ne manquaient point de rythmes.
J'ai fini par trouver après un petit moment ce qui me va le mieux la sobriété et la discrétion sans manquer pour autant de définition ou de musique, des lm 4562 pour les duals et 4671 pour les simples.
J'écoute également sur des VOT depuis 1997 je crois?! et des filtres actifs j'en ai vu et ils sont maintenant stockés, il sont tous quasiment accompagnés de souffle même le bss ,105 DB de rendement ça pardonne rien ,le 1631 c'est celui que je préfère de tous et pourtant je ne dois pas avoir une oreille très aiguisée comme beaucoup d'entres vous ni un système réglé au cordeau, mais cette petite opération l'a rendu hyper silencieux il faut vraiment mettre la tète dans le pavillon pour entendre un léger petit souffle.
Avec toute ma passion
Hicham et Valérie .
Bien a vous tous.
Le schéma montre des résistances de grandes valeurs, et donc seuls des aop à entrées Fet ou DiFet iront.
Pour remplacer les lf353/tl072 d’origine on peut envisager l’OPA1656 ou les OPA 1642/1652. Pour remplacer le lf351/tl071 il y a les OPA1641, OPA828, OPA627.
Les AOP à entrées bipolaires ne sont pas appropriés à moins de vouloir un faible SNR. Le LM4562 est approprié pour généralement pouvoir remplacer des NE5532.
bonsoir ,
j'ai des Burson en stock ?
Sujets : 194
bonsoir ,
Combien, il faut d'ampli op simples et double sur le filtre Altec 1631?
Sujets : 97
(26/04/2022-18:25:36)claude m4 a écrit : Combien, il faut d'ampli op simples et double sur le filtre Altec 1631?
Bonsoir Claude,
Sauf erreur de ma part, la documentation Altec montre 4 doubles et 3 simples (page 18 au pdf).
http://alteclansingunofficial.nlenet.net...Manual.pdf
