Sujets : 50
RE: pavillon multicellulaire de bas médium, fc 85 Hz
Coordonnées d'une cellule
cellule 285 ok.xlsx (Taille : 12,03 Ko / Téléchargements : 245)
cdlt
Patrick
Sujets : 72
(19/12/2021-11:09:58)LargeBande a écrit : Bonjour,
En suivant la prescription de Nicolas, en partant d'un monocellule expo de fc 90 Hz et une entrée de 256 cm2, j'obtiens 15 cellules par côté en entrée de 5.88 cm et sortie de 19.69 cm pour une longueur de 73,5 cm.
JL, la rupture est placée à 21.5 cm de l'entrée du pav monocellule.
Je pense que la rupture est trop proche ...!
Cdlt,
Patrick
Tu fais un expo ou un hyper (avec quel coeff T dans ce cas ? )
Sujets : 50
Voici Nicolas
Cdlt
Patrick
Sujets : 50
Bonjour à tous.
C'est parti pour l'aventure du pav multi 15 cellules. J'espère pouvoir les finir à la fin du printemps.
Forme gabarit finie, découpe à plat vérifiée et nickel.
J'entame la frication de 2 gabarits d'assemblage.
Patrick
Sujets : 50
Hello Patrick
Cool, bon courage, n’ oublie pas le reportage photo et les plans. S’ils sont terminés cet été tu pourras les emporter en vacances.
Bien cdt
Jean-Louis
Sujets : 50
Merci JL
Oui je ferai un reportage.
Patrick
Sujets : 50
Hello Nicolas,
Quelle est la différence entre le resoltech 1010, 1020 et 1050?
Patrick
Sujets : 50
27/12/2021-15:03:06
(Modification du message : 27/12/2021-15:06:20 par LargeBande.)
Bonjour à tous
Un petit souci avec l'adaptateur. La hauteur de la sortie et donc de l'entrée de l'ensemble des cellules fera 17.65 cm. La largeur ne devrait pas faire moins que 29.41 cm puisque les cellules à l'entrée forme un "arc de cercle" ?
Patrick
Sujets : 23
27/12/2021-15:17:28
(Modification du message : 27/12/2021-15:27:12 par christian24.)
La largeur et la hauteur sont sur un arc de cercle donc la corde est plus courte que la portion du périmètre.
L'idéal serait de dessiner le pavillon dans un logiciel 3d, peut être Solidworks pour apréhender ce genre de problème.
Ps je ne sais pas si tu tiens compte de l'épaisseur de cellules.
Sujets : 50
27/12/2021-15:51:16
(Modification du message : 27/12/2021-16:00:51 par LargeBande.)
(27/12/2021-15:17:28)christian24 a écrit : Bonjour à tous,
Bonjour Christian
Oui bien sûr mais les cellules doivent se rejoindre à l'entrée sur une ligne donc pas d'épaisseur (ou négligeable), non?
Logiciel 3D, je ne maîtrise pas !
Patrick
