Sujets : 6
10/07/2021-10:06:37
(Modification du message : 10/07/2021-10:51:04 par SilverSurfer.)
RE: Besoin d'aide, accord event caisson JBL 4645c
Bonjour Etmo,
Pour toi c'est donc un problème de mode de ma pièce ? Bizarrd que ce soit sur la fréquence de résonance du basse reflex !
Mais bon la fréquence se déplace effectivement avec la distance.
J'ai une 4430 qui descend bien en fréquence je vais faire des mesures pour voir si j'ai le même problème.
Merci pour ton aide.
Hello Jimbee,
Tu as raison c'est plus cohérent avec A+B
Ici on se rapproche plus de la réponse de winISD
Tks !
Sujets : 18
10/07/2021-11:00:33
(Modification du message : 10/07/2021-11:01:08 par Etmo.)
Augmentes la résolution du graphique. Échelle à 5b Voir 1db.
Mon projet
Sujets : 33
as-tu mis de l'amortissant à l'intérieur de l'enceinte ?
Le pb avec les bass-reflex large bande comme la tienne, c'est que de l'énergie du grave/medium sort par l'évent et vient interagir avec l'onde avant du HP avec une phase qui n'est pas en accord avec celle de l'onde avant. Le mieux est donc de pas mal garnir la charge d'amortissant. Mais cela a pour effet de modifier l'accord et il faut donc reprendre la taille de l'évent.
Sujets : 18
Oui, cela va réduire aussi les modes du caissons qui peuvent agir sur le HP à certaines fréquences. De souvenir l'écart sur l'accord de l'évent n'est pas énorme. Cela ne modifie que très faiblement la réponse. Beaucoup moins que la pièce.
Mon projet
Sujets : 6
10/07/2021-15:48:40
(Modification du message : 10/07/2021-16:04:17 par SilverSurfer.)
Merci pour tous vos commentaires, je me sent mois seul
Pour la repose A+B a 1 db voici le graph
La courbe n'est pas aussi parfaite qu'en théorie mais ca y ressemble !
Au sujet de l’amortissement il y en a sur les cotés et la face arrière a hauteur du HP comme sur le model JBL original !
J'ai a priori une copie de l’original. Seule différence l’évent :
original :
en carton diamètre interne 18.1 cm et 31,75 de long
copie tube PVC, diamètre interne 18,7 et 35,8 de long
avec WINISD je respect 27 Hz de fréquence d'accord
Je suis a court d'idées . Peut être la distance de l’évent et la face arrière (4 cm de + pour ma copie) !!! ...?
ups courb a 1db
Sujets : 261
J’ai peut-être loupé quelque chose, mais il n’y a pas de mesure d’impédance ?
Sujets : 6
(10/07/2021-17:01:45)Dominique-Tanguy a écrit : J’ai peut-être loupé quelque chose, mais il n’y a pas de mesure d’impédance ?
Non , je vais t'en faire une
Sujets : 6
10/07/2021-19:59:11
(Modification du message : 10/07/2021-21:20:06 par SilverSurfer.)
Voici donc la courbe "d’impédance" du caisson. (correction)
J'ai fait plusieurs tests et le résultat est identique !
Pourrais tu commenter ton analyse ?
Sujets : 90
(10/07/2021-19:59:11)SilverSurfer a écrit : Voici donc la courbe d’impudence du caisson.
Bigre, une courbe d'impudence, que fait la modération ??
Sujets : 261
Ben c’est plutôt parfait… après, on peut préférer des bosses dissymétriques, mais pour commencer, je dirais que l’accord est correct.
