https://www.homecinema-fr.com/forum/diy-...99860.html
p1, comparaison de tweeter dont la 4540nd avec un pavillon circulaire.
p3, le pavillon proto réalisé. La directivité est contrôlée très haut en fréquence grâce a un profil qui démarre dans la gorge du moteur. (grille retirée).
Les photos sont présente mais ne s'affichent pas sous chrome (stockage sur free).
Il y a eu 4 protos de ce type réalisé mais il faut maintenant faire la version finale qui s'intègre bien avec le TH4001.
02/07/2021-21:51:44 (Modification du message : 02/07/2021-21:59:17 par dechab58.)
RE: BMS 4540nd
(02/07/2021-18:58:57)JIM a écrit : https://www.homecinema-fr.com/forum/diy-...99860.html
merci, en effet, photos ok sur Firefox, mais pas sur Chrome
De mon coté, le hasard, la chance (?) ont fait que je suis tombé sur un "couple gagnant" : Beyma 750nd qui monte à 20kHz sans "accidents" trop marqués, chargé par un throat JBL 2328...
J'avais acheté le 750nd pour essais sur pavillon Sato / pas mal sans plus... descend assez bien... mais j'ai préféré un Altec 906-8A
Du coup, j'ai essayé de mettre le 750nd comme tweeter... sans pavillon... au dessus d'un TAD 2001 monté sur pavillon Le Dauphin ..... > et très surpris de la gnac dans l'aigu... façon 2402 JBL sauf que descend plus bas et monte plus haut...
Puis essai de pavillons, ou amorces de pavillons (throat par ex...)
Et, c'est devenu "mon tweeter" de référence...
Bien sûr... je cherche toujours mieux... et donc... je lis et relis tout ce qui se rapporte aux moteurs compressions en tweeter.
J'ai un ami lyonnais qui utilise un TAD 2002 avec un pavillon DIY avec en dessous un 15 cellules... superbe aigu qui relaie bien le 15 cellules... !
Amitiés, Denis système à 5 voies : filtre actif analogique RANE AC23 24db/oct modifié (2x 3 voies + 2 sorties large bande / sorties boosté amplis op 3 alims de course) > sub/ 20 à 40Hz > caisson JBL avec 2x 46cm en sommation mono, grave/ 40 à 125Hz > caissons clos avec 38cm Eminence PF-400, bas-médium/ 125 à 300Hz > pavillons Sato sur moteur Celestion AXI2050, médium/ 300 à 900Hz+ filtre passif 6db/oct à partir de 900Hz > pavillons mini WE66 DIY sur moteur BMS 4599HE, haut médium/ 0.9 à 20kHz > pavillons BMS 2250 sur moteur Radian 950PB, avec divers amplis à transistors de technologies variées au choix... ou à tubes, parfois en DIY "triodes SE sans contre réaction" + d'autres systèmes moyens et petits...
Je ne connaissais pas cet adaptateur "throat JBL 2328", sympa comme utilisation.
La beyma doit avoir en effet beaucoup d'énergie mais rare sont les compression à être parfaitement propre au dessus de 10kHz jusqu'à 20kHz.
Perso, je vois plus la 4540nd comme un super tweeter pour reprendre au dessus de 8kHz.
Le TL16H de Visaton est tout de même un sacré tweeter. Belle réponse, distorsion très faible, directivité excellente. Je me suis toujours dit qu'il faudrait un jour que j'essaye une conf avec ce dernier. Un HP 2" en dessous (Accuton C50) puis un 12 ou 15", coupures à 800 Hz et 8 kHz, ça ferait une sacré config.
03/07/2021-09:42:12 (Modification du message : 03/07/2021-09:43:55 par LargeBande.)
RE: BMS 4540nd
(03/07/2021-08:56:50)JIM a écrit : Bonjour,
Tout dépend simplement de la config. Toi, tu as une 4001 donc c'est plutôt légitime. D'après BMS on peut démarrer la 4540 dès 1900 Hz. Moi je l'utilise actuellement dès 1600 Hz et ça marche. Le pavillon a aussi son rôle, ma mesure brute sur MA600 montre la régularité de la réponse ainsi que sa chute. Par contre quel que soit le pavillon il faudra au moins un eq.
Cdlt
(03/07/2021-11:28:22)JIM a écrit : En fait, j'ai constaté sur ma 4540nd une petite résonance vers 7500Hz mais ça reste très léger.
L'accident que tu déplores est juste anecdotique et lié à la distribution qualité. Pour moi c'est 3 Khz et 17 Khz ; comparé à certaines mesures vues ici et ailleurs y a de quoi être zen.
Cdlt
04/07/2021-15:29:33 (Modification du message : 04/07/2021-16:33:48 par dechab58.)
RE: BMS 4540nd
pour infos... un moteur 2" qui fait un bon tweeter :
beyma 750nd
coupure électrique à 2kHz, condo de 10yF en série, 6db/ octave de 1,6kHz à 20kHz ça tient dans 1db !
coupure électrique à 11kHz, condo de1,8yF en série, 6db/ octave de 8kHz à 20kHz ça tient dans 1db !
la courbe d'impédance est régulière de 2,5kHz à 20kHz entre 7 et 10 Ohms, puis ça se complique en dessous de 2,5kHz (pics à 1,7kHz et 0,7kHz) https://www.toutlehautparleur.com/media/...50ND-8.pdf j'ai essayé un pavillon "provisoire" soit un throat JBL 2328, mais d'autres essais de "pavillons courts façon tweeter" seraient à faire...
J'en ai 3 en tout, je verrai si l'accident se déplace à 7500Hz.
Ce qui fait la spécificité de cette compression, c'est son diaph annulaire de faible diamètre qui lui permet une extension et une propreté dans l'aigu que l'on ne retrouve sur aucune compression 1 pouce classique. Même une nsd1095 ou un td2001 fait moins bien au dessus de 15kHz.
dechab58, ça sonne peut être bien mais si tu mesures une 750nd avec précision, tu verras que passé 10kHz, il y a énormément d'accidents qui se retrouve en temporel.
J'ai une concurrente sérieuse que je dois tester, une JBL d2415k.
04/07/2021-16:48:29 (Modification du message : 04/07/2021-17:38:39 par dechab58.)
RE: BMS 4540nd
(04/07/2021-16:29:24)JIM a écrit : J'en ai 3 en tout, je verrai si l'accident se déplace à 7500Hz.
Merci pour l'info
Je n'ai pas du matos de mesure très précis, mais par ailleurs, l'octave entre 10 et 20 kHz... je ne suis pas sûr qu'un accident soit très audible ?
D'autre part j'ai 63 balais, des milliers d'essais de ci de ça (j'ai aussi pratiqué la prise de son, le mixage, etc) ... j'ai encore sous la main les JBL 2402, 2404, 2405, Fostex 925, Goto SG17, sans parler du passé lointain... Et quand je mets qqchose qui "marche" je sens la différence...
Faut voir aussi ce qui se mesure, et la corrélation avec ce qui s'entend...
Par ex : là, ce 750nd fait le job, > je parle d'écoute de musique, et de ressenti "à l'oreille" > choses que je ne peux pas prouver, je peux juste témoigner, et inviter toute personne intéressée pour se faire un avis... (j'ai plein de tweeters alternatifs à proposer à l'écoute comparative instantanée, et de quoi tester les niveaux avec bruit rose filtré, micro de mesure, analyseur de spectre)
et pour la JBL d2415k. beau joujou !
