Sujets : 12
Banned
01/05/2021-20:18:34
(Modification du message : 01/05/2021-20:19:08 par dgil.)
RE: Caisson haut grave -bas médium.
(01/05/2021-12:33:52)EDMONTUS a écrit : Bonjour Gilles,
Merci pour ces mesures complémentaires.
Réduire le volume de charge est très facile mais je ne vois pas bien comment faire pour réduire la surface de gorge.
Cdt, Marc
Bonjour Marc,
Une planche fenêtrée à 260 cm² devant le HP
vous pouvez la travailler dans une planche plus épaisse en formant une espèce de plug qui créera une chambre de compression qui relève le niveau à 400 Hz
, laissez 15 mm de jeu entre le cône et la planche, commencez la pièce réduction de circulaire en rectangulaire en créant une petite expansion dans la gorge, si vous rallongez la gorge ça sera encore mieux !!
Cdt. Gilles
Sujets : 51
02/05/2021-18:24:40
(Modification du message : 02/05/2021-18:25:43 par EDMONTUS.)
(01/05/2021-20:18:34)dgil a écrit : (01/05/2021-12:33:52)EDMONTUS a écrit : Bonjour Gilles,
Cdt, Marc
Bonjour Marc,
Cdt. Gilles
C'est pigé , je vais devoir reconstruire le volume arrière mais ce n'est pas un problème c'est de mon ressort ; merci !
Crdt , Marc
Vitavox CN191 - Denon DCD 2000AE - PE34 Studio - EasternElectric minimax + Phono - K209+GF - 300B LMA - sony TA 4300F
Sujets : 51
Voici les hps que j'aimerais pouvoir intaller dans ces caissons.
Ce n'est pas à proprement appeler un 15 pouces mais plutôt un 13 pouces comme idiqué sur la notice technique.
[attachment=31982]
[attachment=31983]
[attachment=31984]
[attachment=31985]
[attachment=31986]
Crdt , Marc
Sujets : 48
03/05/2021-10:52:22
(Modification du message : 03/05/2021-10:53:00 par jmg.)
(03/05/2021-10:46:58)EDMONTUS a écrit : Voici les hps que j'aimerais pouvoir intaller dans ces caissons.
m'enfin Marc ! Les ouvertures circulaires dans mes A8 font 33.5 cm, ce sont bien des 38 que j'ai dedans (416-8b) !
bonne journée
Jean-Marie
Sujets : 51
Sorry , ai confondu saladier et membrane ...
Crdt , Marc
Sujets : 48
(03/05/2021-11:19:15)EDMONTUS a écrit : Sorry , ai confondu saladier et membrane ...
ah ah, ça arrive pas de souci.
ce sont de superbes 38 cm !
bon bricolage à plus
Jean-Marie
Sujets : 51
Oui , de la construction solide en bel état et impédances identiques, cone droit .
Il sera épaulé dans le haut par un pavillon CN 157 et S2 Vitavox au dessus de 500 hz.
Pour l'aigu et les subs, je n'ai encore rien fixé.
Amplification tube encore à définir ainsi que pour la filtration, peut être en actif analogique et membranes des Hps alignées.
Encore merci.
Crdt , Marc
Sujets : 50
Pourquoi tu ne mesures pas ces pavillons? T'auras la réponse. C'est nettement plus simple que de faire des suppositions ou des devinettes inutiles !
Désolé !
LB
Sujets : 51
Bonjour LB,
Oui, c'est effectivement la meilleure solution et c'est d'ailleur ce que je vais faire, mais il me paraissait quand même intéressant d'avoir un ou des avis techniques d'ici la mise en fonction qui elle, ne se fera pas avant novembre prochain...
Crdt , Marc
Sujets : 50
(04/05/2021-09:31:48)EDMONTUS a écrit : Bonjour LB,
Quoi? Novembre 2021? Tu veux nous tuer d'impatience ou quoi?
LB
