Caisson haut grave -bas médium.
Que peut on raisonnablement attendre comme réponse en fréquence de ce type de caisson ?
70/80hz à 500hz est il raisonnablement pensable  ou est ce plutôt 100 à 500 hz ?
Caisson haut grave - bas médium charge close pour 38 cm (15 pouces) et pavillon frontal .
Largeur frontal : 60cm
Largeur arrière : 40cm
Hauteur : 80 cm
Profondeur : 70cm
Longueur pavillon : 48cm
Surface de bouche : 0.56m*0.76m = 0,4256m²
Surface de gorge : 0.25m*0.30m = 0,075m²
Volume chambre de compression : 60 Litres.
[attachment=31938]
Crdt , Marc
RE: Caisson haut grave -bas médium.
Bonjour Référence du HP utilisé ?
En fonction du Qts, la bande passante sera plus ou moins grande, centrée sur la Fc du HP dans les 60 L.
Cordialement, Dominique
Je pense qu'entre 70-500 et 100-500 personne ne pourra te répondre.
Circonférence de bouche = 2,8m ce qui donnerait 122 Hz en première approximation.
(28/04/2021-18:12:21)tonipe a écrit : Bonjour Référence du HP utilisé ?
Pour l'instant il est équipe d'un electrovoice EVM 15L
Crdt , Marc
(28/04/2021-16:36:43)EDMONTUS a écrit : Que peut on raisonnablement attendre comme réponse en fréquence de ce type de caisson ?
Hauteur : 80 cm
Profondeur : 70cm
Je ne pense pas qu'il descende beaucoup. Et je ne vois pas vraiment de compression, 60 litres plutôt volume arrière.
http://petoindominique.fr/php/mysql_calcul_pav.php
avec
1/4 - La référence contient : ECM-15L
2/4 - Cliquez dans le rond face à votre référence, le premier des deux qui s'affichent
3/4 - Volume VB clos = 60 L. Autres paramètres sans importance pour la bande passante théorique.
4/4 - Fréquence centrale 97 Hz, bande passante théorique d'après Mario Rossi de 22 à 424 Hz.
Retournez en 3/4, et mettez un volume clos de 20 L.
En 4/4, la fréquence centrale passe à 156 Hz, et la bande passante théorique de 36 à 684 Hz.
Avec les côtes de votre pavillon, une loi exponentielle, et une hypothèse onde plate, nous pouvons en "4 coups de cuillère à pot" savoir ce dont est capable le pavillon.
Voulez vous le calcul ?
(29/04/2021-08:17:08)tonipe a écrit : Bonjour
avec
Merci pour la réponse.
Je veux bien le calcul , oui avec plaisir.
Marc
Hauteur : 80 cm
Profondeur : 70cm
Je sais qu'il ne descendra pas bien évidement car le bas sera soutenu par un ou deux sub c'est selon .
Je ne comprend pas bien le sens du reste de ta phrase; peux tu préciser ?
Marc
Crdt , Marc
(29/04/2021-11:23:32)EDMONTUS a écrit : Je sais qu'il ne descendra pas bien évidement car le bas sera soutenu par un ou deux sub c'est selon .
Marc
Pour moi c'est du bas-mid et pas des pav de grave (même haut grave) ... vaut mieux en calculer une solution dédiée ...
Citation :Longueur pavillon : 0.48 m. Surface de bouche : 0.56 m*0.7 6m = 0,4256 m². Surface de gorge : 0.25 m*0.30 m = 0,075 m²
M = 1 / Lg * LN ( Sb / Sg ) = 3.6167
F = C * M / 4 / Pi = 99 Hz. (avec C = 344 m/s)
Pour passer le 100 Hz avec un pavillon posé au sol il faudrait 0.4708 m²
Merci Dominique, c'est plus clair ainsi.Cdt,
Marc
(28/04/2021-18:24:36)xnwrx a écrit : Je pense qu'entre 70-500 et 100-500 personne ne pourra te répondre.
Cela devrait plutôt être autour de 125 hz au vu de la circonférence intérieur.
Merci également.
Marc
Marc
Si je peu couvrir 125 - 650 hz avec ce type de pavillon relativement compact  cela me va très bien.
Crdt , Marc
