Sujets : 73
RE: "tamis" sur compression
TOF70 a écrit :Alu massif, découpe au fil
Ou bosse mon frère, il avait une machine pour la découpe au fil, et ma demande était un peut particulière (passer de rond à carré) pour eux, ils en ont profité pour faire des mises à jour logiciel (un axe en plus). Au final, je les ai ut gratos
Oui c'est quasis la seule technique en enlèvement de matière pour sortie ça ... maintenant on peut les faire aussi en ALM (la version métal de l'imprimante 3D) mais si pas de combine c'est pas donné non plus ...
Sujets : 20
bonsoir Claude,
aujourd'hui j'ai fait l'essai de mettre une résistance de 270 ohms en série avec la compression pour voir si ça améliore la réponse pour les fréquences les plus basses
Le résultat n'est pas probant...
Je ne sais pas quoi faire
Sujets : 73
Fred Lainé a écrit :bonjour Claude
j'ai justement fait la manip avant hier en espérant gagner quelques décibels vers le bas.
On ne peut pas dire que ça marche avec la radian 950 !
Fred
La Radian 950 est capable de descendre, mais il lui faut un pavillon le permettant ... à priori les tiens sont trop petits ...
Sujets : 50
nicolasd a écrit :TOF70 a écrit :Alu massif, découpe au fil
Bonsoir Nicolas,
Je ne suis pas spécialiste en fonderie mais il y a peut-être plus accessible à l'amateur avec le fil a découper le polystyrène sur un gabarit en bas et en haut, puis moulage, par exemple avec moule silicone RTV139. Bjorn Kolbrek avait fait un moulage en Etain pour ses adaptateurs, ce qui doit être relativement facile
https://kolbrek.hornspeakersystems.info/...midrange-2, voir vers le milieu. Ca fond même sur une cuisinière vers les 250°C.
Jean-Louis
Sujets : 73
Jean-Louis P a écrit :Bonsoir Nicolas,
Je ne suis pas spécialiste en fonderie mais il y a peut-être plus accessible à l'amateur avec le fil a découper le polystyrène sur un gabarit en bas et en haut, puis moulage, par exemple avec moule silicone RTV139. Bjorn Kolbrek avait fait un moulage en Etain pour ses adaptateurs, ce qui doit être relativement facile https://kolbrek.hornspeakersystems.info/...midrange-2, voir vers le milieu. Ca fond même sur une cuisinière vers les 250°C.
Jean-Louis
La solution de moulage est faisable, pas forcément de métal, on peut utiliser une résine chargée par exemple ... avec un noyau en silicone ou en cire issu d'un moule fait en impression 3D (ce que j'avais fait pour mes carrés à l'époque) ou bois, platre ... si on est couillu on peut tenter la fonderie d'alu avec moule sable, y'en a qui font des casseroles avec des canettes de récup ...
Sujets : 194
Bonsoir Fred et à tous ,
tu as quoi comme pavillon ?
Sujets : 20
Bonjour Claude
j'ai profité de mon temps libre de jeune retraité pour faire des escargots !
Fréquence de coupure 110 Hz, 70 cm par 70 cm à la sortie. Des sortes de 22A, pour compressions 2 pouces.
tu es, bien sur, le bienvenu pour les écouter.
Sujets : 20
photo du pavillon
Sujets : 73
Fred Lainé a écrit :photo du pavillon
Curieux qu'il ne descende pas plus ... t'as testé avec d'autres moteurs ?
(le virage avant l'ouverture me parait serré ... )
Sujets : 68
09/12/2020-16:04:15
(Modification du message : 09/12/2020-16:11:34 par xtof.)
Fred Lainé a écrit :j'ai profité de mon temps libre de jeune retraité pour faire des escargots !
Superbe !
Avec l'embouchure qui va bien ça fonctionnerai sur des lamar M1 8 (même si ça descend qu'à 300 Hz) ?
Voice Of the Theatre (Altec 515 8G + JBL 2482 membrane radian 1282 Pav JMLC Hypex 250 + TAD ET-703) + Baffle infini avec deux 3184 Altec
Filtrage Duelund Synkron
