Sujets : 37
27/11/2020-10:14:38
(Modification du message : 27/11/2020-12:36:12 par folkdeath95.)
RE: Du grave pour les VOT...
Dominique-Tanguy a écrit :Non, les VOT ne font pas de grave. Il y a même beaucoup d'intérêt à les libérer de cette fonction, et de les spécialiser sur le haut grave, bas medium. Ça doit être ce qu’a voulu faire le gars qui a installé un 46cm dans le bas des VOTT (cf photo plus haut): utiliser le pavillon jusqu’à environ 150Hz et laisser le 46 travailler dessous.
Ceci dit, je ne me souviens pas avoir été frustré dans le grave quand j’étais venu écouter chez, du temps de tes VOTT (de mémoire, l’Omega 380 n’était pas tout le temps branché, mais ça date un peu).  Idem chez Calamean, dans une petite pièce où le room gain devait avoir son mot à dire (mais ça date encore plus).
Sujets : 53
Bonjour, effectivement, les VOT A7 et A5, sont des enceintes de bas-médium, et comme l'indique Dominique Tanguy, les filtrer en bas (150/200Hz) les rendent nettement plus performantes au-dessus.
L'ennui est que le renfort de grave ajouté doit posséder les mêmes qualité au niveau énergie et capacité d'accélération que les 825/828, qualités exacerbées quand déchargées du grave...encore plus si équipées de 515... pour avoir essayé pas mal de configurations, ça demande du temps avant de trouver le bon compromis, mon choix personnel est fait, mais il est un peu extrême...
Concernant l'installation BASSI , il y a pas mal d'années maintenant, je l'avais écoutée ses A5X équipées avec des 515-G+288-C/1003+511/802 (?)+tweeter, filtrés en actif par un ALTEC 1631 vers 300Hz+ passif. Le résultat était excellent, pas de souvenir de sous-grave, mais, je pense, l'apport du gros pavillon et le filtrage devait apporté l'énergie dans le bas du spectre. Je me rappelle la première fois que nous avions monté des 1505 vers 500Hz, le grave des 825 en avait été transfiguré...
Stéphane M.
Sujets : 106
Dominique-Tanguy a écrit :... Non, les VOT ne font pas de grave. Il y a même beaucoup d'intérêt à les libérer de cette fonction, et de les spécialiser sur le haut grave, bas medium.
Mesure des VOTT qu'avait un ami:
Sujets : 73
Pourquoi s'embarrasser avec ces grosses caisses alors ? ... des 816 ...
Sujets : 53
nicolasd a écrit :Pourquoi s'embarrasser avec ces grosses caisses alors ? ... des 816 ...
Bonjour, effectivement c'est une idée mais la partie pavillon est différente (plus proche d'une 817): compression du HP différente, l'ouverture de la planche de fixation 816 différente (ronde et pas oblongue) et 816 plus profonde de 2' que la 825.
J'avais testé à une époque, filtré en bas, en comparaison, et j'avais trouvé plus de cohérence sur les voix avec les 825...
Mais à tester...
Stéphane M.
Sujets : 20
bonjour
les voix du théâtre que j'ai vendues à Romain permettaient de faire ça :
Sujets : 20
j'ai oublié de préciser : avec un GPA 416b
Sujets : 261
27/11/2020-13:18:22
(Modification du message : 27/11/2020-13:18:41 par Dominique-Tanguy.)
folkdeath95 a écrit :Dominique-Tanguy a écrit :Non, les VOT ne font pas de grave. Il y a même beaucoup d'intérêt à les libérer de cette fonction, et de les spécialiser sur le haut grave, bas medium. Ça doit être ce qu’a voulu faire le gars qui a installé un 46cm dans le bas des VOTT (cf photo plus haut): utiliser le pavillon jusqu’à environ 150Hz et laisser le 46 travailler dessous.
Le grave dont on parle n'est pas indispensable pour une écoute agréable et équilibrée. Il peut même d'ailleurs être générateur de problèmes, en excitant les modes de la pièce. Donc quand je dis que les VOT ne font pas de grave, je ne dis pas que les VOT sont de mauvaises enceintes, bien au contraire. Je crois sincèrement qu'il ne faut pas perdre son temps à vouloir faire du grave (un bon grave j'entends) avec la VOT. L'avantage du Sub, c'est qu'on peut l'éteindre quand on n'en a pas besoin ou qu'on veut éviter les problèmes avec le voisin.
Sujets : 18
27/11/2020-14:16:43
(Modification du message : 27/11/2020-14:47:04 par Etmo.)
ALTECMANIAC a écrit :L'ennui est que le renfort de grave ajouté doit posséder les mêmes qualité au niveau énergie et capacité d'accélération que les 825/828, qualités exacerbées quand déchargées du grave...encore plus si équipées de 515... pour avoir essayé pas mal de configurations, ça demande du temps avant de trouver le bon compromis, mon choix personnel est fait, mais il est un peu extrême...
Stéphane M.
Comment voulez vous que votre sub est la même capacité d'accélération si vous le coupez 150 ou 200Hz c'est physiquement impossible par définition? :0)
A mon humble avis et par expérience, le coté percutant se fait uniquement dans la réponse transitoire en gérant correctement le raccordement des voies, la phase et la bande passante. Il faut en plus que la pièce soit correctement traité (amortie) pour éviter le room gain qui bousille la réponse transitoire surtout au dessus de 50Hz.
Mon projet
Sujets : 41
27/11/2020-17:14:47
(Modification du message : 27/11/2020-19:48:15 par gillougillou.)
Je sais pas mais avec un sub SVS l’amélioration des mes Altec fut spectaculaire, même sur la radio FM.
Curieusement le haut du spectre s’en est trouvé fluidifié et les voix meilleures.
Gilles :-)
