Je transfert la suite du post relatif a la remagnetisation de mes HP Altec 416-8A (ici:
Remagnetisation des Altec 416-8A) pour orienter la discussion sur la capacité des VOT à produire des basses.
ta réflexion quant au grave des VOT A7 ou A5 est parfaitement justifiée, car pour moi, elle ne sont pas des enceintes de grave à proprement parlé
Je suis convaincu qu’une voie grave de qualité est indispensable à la bonne reproduction du message musical (je dirai au moins jusque 30/35Hz).
J'aimerai n’envisager l’ajout d’une voie supplémentaire (sub clos) qu’en dernier recours.
Quel chemin explorer alors pour gagner une octave en bas sur les VOT? Le 416-8A étant à priori capable de reproduire le 35Hz dans une charge BR de 250l, pourquoi cette fréquence ne pourrait être atteinte dans les VOT?
Je me dis dis que c’est probablement le pavillon, en augmentant le rendement de l’enceinte au dessus de 140Hz (?) pour un meilleur raccordement avec les voies supérieures, qui est responsable de ce manque de basse en créant un écart de niveau trop important avec les fréquences inférieures.
Est ce qu’en compensant le niveau des fréquences inférieures avec une égalisation ne résoudrait pas le problème?
Je pense par exemple à l’utilisation d’un filtre de type low shelf
Est ce que ma théorie se tient? Qu’en pensez vous?
Il te suffit d’ajouter deux sub avec des haut parleurs de 46cm.
Les vot ne descendent pas en dessous de 50Hz c’est lié à la dimension de leur pavillon. Avec un low shelf tu risques de casser les 38cm qui n’encaissent pas suffisament de puissance.
robyboyd a écrit :Bonsoir,
Je transfert la suite du post relatif a la remagnetisation de mes HP Altec 416-8A (ici: Remagnetisation des Altec 416-8A) pour orienter la discussion sur la capacité des VOT à produire des basses.
Ton problème m'a fait penser à un curieux assemblage vu il y a longtemps (et dont j'ai réussi à retrouver une photo):
Hé oui, la tenue en puissance...? et probablement un taux de distorsion qui augmentera avec le niveau de grave du hp ?
La voie sub semble donc inévitable. Deux 46 dans le salon en plus des VOT, ca va commencer a faire du monde, mais si c’est meilleur sur l’ensemble du spectre qu’une solution « classique » du genre TSM2 / TAD2402, pourquoi pas...
Quelques retours d’expérience sur ce point?
Merci.
Pourtant, l’écoute du système de Rinaldo Bassi il y a une 20aine d’année (écoute mémorable qui m’a amené a me constituer ce système) ne m’avait pas donné l’impression d’un manque de grave. Il y aurait donc a priori moyen de les faire descendre un peu ces VOT!?
La solution ne serait elle pas dans le filtrage?
bonjour,
Les VOTTs (515g) de mon collègue un poil plus bas que 50 Hz mais l'ajout d'un sub est obligatoire pour du HC ou autre musique moderne et ce qu'à fait mon collègue que préconise Ragnarsson (j'ai mit les deux S
Il a installé un sub 18" JBL 2245h ou similaire, je ne sais plus.
C'est obligé pour écouter ça
https://youtu.be/WXyTITuDJAk
Cdt. Gilles
robyboyd a écrit :Pourtant, l’écoute du système de Rinaldo Bassi il y a une 20aine d’année (écoute mémorable qui m’a amené a me constituer ce système) ne m’avait pas donné l’impression d’un manque de grave. Il y aurait donc a priori moyen de les faire descendre un peu ces VOT!?
Bonjour Arnaud,
Filtrage, choix du haut-parleur et la caisse.
Le filtrage du grave est un tout bête LC, mais self Mundorf L300.
Je n'ai pas regretté l'investissement, en aveugle puisqu'il fallait payer avant de savoir.
Le HP tout comme la caisse sont une des dernières (voire la dernière) paire qu'a eu WWalther au magasin, vendue à un de ses clients puis à un autre et enfin à moi.
C'est un des tous premiers Altec 515 suspension sans plis, remembranés en GPA, un travail réalisé par Cyrille Pinton sur commande du propriétaire précédent.
Je suis quasiment certain que ce sont les enceintes qui étaient au Kiron 1994.
Pour d'autres infos suivre ma signature.
rliyung a écrit :Le filtrage du grave est un tout bête LC, mais self Mundorf L300. Je n'ai pas regretté l'investissement, en aveugle puisqu'il fallait payer avant de savoir.
La suppression toute bête et radicale du filtre passif améliore grandement le fonctionnement du 515-8G et de la chambre compression. Cela implique de passer à la bi-amplification active. Pas compliqué et
pas cher sur les VOT, voir ma signature.
Non, les VOT ne font pas de grave. Il y a même beaucoup d'intérêt à les libérer de cette fonction, et de les spécialiser sur le haut grave, bas medium.
