Sujets : 7
RE: PHL2400 courbes
audiotechno a écrit :PHL est un constructeur sérieux (Enfin, je crois)
Il annonce une bande passante de 70 à 3000 Hz, ca m'étonnerait qu'il raconte des histoires à propos de ce Haut-parleur classé dans sa "Professional series" !
Bizarre donc cette courbe de réponse ???
Vous avez dit bizarre, mais en prenant les paramètres du hp
https://www.toutlehautparleur.com/media/...0_2410.pdf
la simulation montre qu'à vouloir le faire descendre à 70 Hz,
on donnera bien dans le bizarre.
Sujets : 168
RE: PHL2400 courbes
PHL annonce une courbe de réponse mais ne la publie pas...
Mon système de mesure n'est certes pas professionnel, mais lorsque je teste un HP dont la courbe de réponse est publiée, j'obtiens une mesure très proche.
La réponse des deux PHL2400 dont je dispose va bien de 70 à 3000Hz, mais à -20dB...
Nul doute qu'on puisse utiliser ce HP en médium avec la correction adéquate, j'ai simplement remarqué que des HP bien moins chers étaient plus faciles à mettre en oeuvre pour un amateur comme moi.
cdt,
Sujets : 168
RE: PHL2400 courbes
Je commence à reprendre espoir...
Le PHL2400 se raccorde très bien avec le papillon (1 seul NEO8).
Il est en charge close 12L environ, filtré à 1,5K en 6dB, comme le NEO8
nov. 16 11_27_54.mdat.pdf (Taille : 2,85 Mo / Téléchargements : 280)
Il descend un peu mieux, et va pouvoir être raccordé avec le H-frame.
cdt,
Sujets : 38
RE: PHL2400 courbes
Merci Gérard,
Moi aussi je respire mieux. Effectivement il descend à l'aise à 200 Hz
Sujets : 168
RE: PHL2400 courbes
