Mesures et réglages à l’oreille
#61
RE: Mesures et réglages à l’oreille
Ton système est un petit système, pour lequel les conditions de mesures n'ont malheureusement rien ã voir avec un système comme celui de Stėphane, ou encore mieux, comme celui de Gilles.
Ce qui est curieux, c'est que tu ne t'en rendes pas compte toi-même.
Ton expėrience est certainement intėressante, mias pas transposable.
nxx a écrit :
Citation :J'attends ton tutoriel avec impatience ! Tu n'oublieras pas de prendre en compte la taille des enceintes de Stéphane, et la distance entre les points d'émission des différents haut-parleurs...
Merci.
Mais tu n'as pas bien lu, ce n'est pas prévu dans mon tuto.
Par ailleurs, oui, ce que tu dis est parfaitement réalisable, j'ai appris à le faire avec Ragnarsson, cela a été mis en œuvre sur mon simple système grosse 2 voies.
Pour le tuto je vise à plus grand angle de diffusion, et Stéphane qui a suivi les échanges sur le fil et avec qui j'ai eu des contacts bien sympathiques par ailleurs fera comme il l'entend; peut-être aurai-je un jour la chance d'écouter son système, ou pas, ce n'est pas le principal pour moi, mais s'il a des questions, je ne suis bien sûr pas le seul à pouvoir essayer d'apporter des réponses. L'esprit est collégial, on peut apprendre de nos erreurs (je ne parle pas là d'une mise au point à l'oreille bien sûr), progresser en se basant sur l'expérience des autres.
Je suis par ailleurs étonné que tu ne proposes pas de me publier. Tongue
Tu avais déjà le pdf sur les câbles, qui avait été co-réalisé avec l'aide de jimbee et de forr ...
Dominique-Tanguy a écrit :Et une fois de plus, il ne s'agit pas de mettre au point un filtrage, mais de corréler rapidement une impression d'écoute avec la réponse en fréquence.
Facile et rapide à faire, sans expertise particulière. C'est ce que demande Stéphane.
Bonsoir, c'est exactement cela, pas la peine de débattre si telle ou telle méthode est la bonne, ce n'est pas l'objet. Comme expliqué je veux bien faire plusieurs types de mesures, chacun me propose un protocole, je l'applique, je fourni les mdat, et chacun les analyse, c'est un échange je suis les bras et vous les têtes...Ces mesures seront forcément réalisées in situ...
Et pas la peine de me rabâcher, "fo un environnement adapté", "c'est pas possible avec des vieux nanars d'y a 60 ans"...ceux qui ne veulent pas participer, ne participent pas, je ne veux pas polémiquer, c'est sans intérêt!
Je vais même aller plus loin: à la limite je n'en ai pas besoin, car sans vouloir être prétentieux, avec mon expérience et mes différentes écoutes, mon système actuel est loin d'être le plus mauvais que j'ai écouté, il l'a été (mauvais), mais ne l'ai plus...
Il faut voir cela comme des travaux pratiques à l'école...Smile
Par exemple la mesure MMM de Dominique Tanguy, je peux la faire, envoyer + de 100Db au point d'écoute avec mon système n'est pas un problème, un bon casque de protection sur les oreilles et on met la sauce... Après cela je fourni le fichier informatique, à qui veut bien jouer, et on échange... Peut-être que ce ne sera pas pertinent ou au contraire on verra des choses...
Comme écrit plus avant, si les personnes "spécialistes" de la mesure ne veulent pas participer, c'est pas grave, on oublie et je retourne écouter ma musique...
Ce que je ne vais pas tardé à faire d'ailleurs Wink
Stéphane M.
Les grands pavillons et les enceintes de grave volumineuses se mesurent en extérieur à défaut d’avoir accès à une salle anéchoïque, à part ça le reste du protocole est identique.
thxrd a déjà largement expliqué le besoin sur de tels sustèmes de faire des mesures en extérieur.
La référence temporelle prise au point d’écoute est identique peu importe la taille du système, tant q’elle n’est pas utilisée pour faire une mise au point de filtrage en utilisant directement les réponses mesurées en ce point.
Dominique-Tanguy a écrit :Ton système est un petit système
Et grande connerie
LOve that DT
A la suite de l’écoute de signaux synthétiques, j’enregistre le système à régler lorsqu’il reproduit un morceau de musique. Au lieu de mesures je conserve l’historique des re-enregistrements en fonction des modifications.
Je compare l’évolution des re-enregistrements, pas des mesures.
ALTECMANIAC a écrit :Bonsoir, participant au forum depuis quelques années maintenant, et bricolant des enceintes depuis encore plus longtemps, avec des résultats plus ou moins convaincants �? je souhaite lancer une expérience.
Pendant une période j’ai essayé de régler mon système par des mesures, en suivant les instructions lues ici.
N’arrivant pas a un résultat convaincant je suis revenu à un système basique, puis à celui actuel réglé entièrement à l’oreille.
Possédant le matériel pour, je me propose de réaliser des mesures et de les partager (.mdat) pour analyse à ceux qui veulent bien.
L’idée étant de vérifier ressenti et l’analyse théorique : équilibre, phase...
Avis aux amateurs.
Matériel en ma possession :
REW ARTA HOLMimpulse Micro et carte son.
Stéphane M.
Ce que tu demandes
est très simple finalement , il te suffit d'effectuer une mesure sweep avec Rew pour chaque enceinte , à l'emplacement precis de ton point d'ecoute , avec un niveau Spl calibré à au moins 85db
Au pe , Et ensuite tu partages le mdat...
Tu peux éventuellement en rajouter d'autres mesurées à gauche et à droite ou autour du point d'écoute ...
Que le système soit petit ou gros c'est strictement pareil..
Avec cette méthode tu vas mesurer ce que qui se rapproche le plus de ce que tu écoutes avec ton système intégré dans l'acoustique de la pièce. .
la mise au point de l'enceinte en elle meme , nécessite une autre méthode beaucoup plus complexe ,et Ragnarsson en à déjà presentė une très bonne sur ce forum
C'est très bien je trouve, Stéphane peut envoyer ses mesures, il trouvera jamais réponse !
Le plus important c'est de savoir les interpréter Non?
La mesure en plusieurs points est pour moi important. On fait rarement un système d'égoïste. C'est révélateur de problème lié à la directivité.
En plus du Sweep au PE qui donne la THD, j'ajouterais la mesure de la distorsion d'intermodulation comme montre Neumann. En montant progressivement le niveau de ce signal complexe (*), cela permet de voir à quelle niveau le système perd en qualité sur le spectre de réponse.
[Image: attachment.php?aid=30123]
(*) Ce signal est composé de différentes fréquences réparties sur toute la bande passante mais ne sont pas harmonique entre elles.
Mon projet
Bonjour Etienne,
Très intéressant, en lien direct avec la qualité d'écoute musicale. Au delà de cet extrait, l'adresse du pdf :
https://en-de.neumann.com/product_files/7950/download
Jean-Marc.
Houps un oubli de ma part merci d'avoir précisé la source.
On note également le très faible niveau de bruit de fond de ces mesures dans les basses fréquences. Dans mon local non traité mes largeurs de raies étaient plus importantes et décollaient de maximum 30db par rapport au bruit de fond qui augmentait avec le signal.
impossible d'obtenir mieux.
Les mesures de Neumann sont faites en salle anechoique.
Mon projet
