Monitor actives Accuton/ATC/BlieSMA
RE: Monitor actives Accuton/ATC/BlieSMA
Oui pour le sable vaux mieux prendre du "roulé" et non "concassé".
Pas dac, Greg !
Dans les 90's j'étais dans un labo au top avec des copains qui bossaient sur les matériaux granulaires et "en même temps" je bossais sur l'amortissement des parois de pavillons que je fabriquais...les viscoélastiques sont efficaces pour les structures fines à résonances marquées dans les hautes fréquences.
La granulométrie et la forme des grains est fondamentale dans les capacités d'amortissement de vibration suivant les surfaces et volumes étudiés.
Un sable Très fin (genre sable de Fontainebleau recommandé par Jean Hiraga) observé au microscope ne présente pas d'arêtes vives et l'organisation volumique (mesurée aux ultrasons) est presque "idéalement aléatoire"...de quoi dissiper les vibrations gênantes.
A l'époque, j'ai fais des tas de manipes mariant les masses, compositions, granulométries, liants, élastomères...
amah, pour l’absorption au cœur d'un composite rien ne vaut mieux que les grains très fins à sec.
La "double paroi sablée" en CP fin étant un superbe exemple (pas facile à réaliser), mais quand on veut le Top, on se prépare et on rame Wink
JYS
ps (edit) sinon, on fait du multiplis auto-equilibré-dissipatif...mais c'est une autre histoire...
Waou ! pendant que je me reposais ça bosse ici !Big Grin Merci
Bien, je vais donc opter pour du sable fin à grains ronds.
C'est pas grave Jys, par contre je continuais d'utiliser des masses molle dans mon métier car elles font leurs preuve sur des tôles dans plein d'application tout les jours.
L’idée de ces matériaux car le pied en tube me semble proche question application, mais sans crêpage il est claire que rempli de sable ça le fera.
Je ne connais pas le sable de fontainebleau, de mon côté la dernière fois que j'ai utilisé du sable pour dissiper de l'NRJ (fabrication d'un sac de sable pour des tests de choc, le sac de 50 kg est censé représenter le corps d'un homme qui je jette pleine balle sur une paroi), je l'ai réaliser avec du sable de loire, le truc c'est durci très vite dans le temps, en "vrai" labo s'est sac rempli de bille de verre, c'est facile a trouver :
xn a écrit :Les pieds ne sont pas sablés Etmo, je pourrais car ça semble parfaitement étanche.
Bonjour Xn
Vu que tu penses à les remplir de sable, je suis certain que tu vas nous trouver un moyen expérimental pour voir si il y a une amélioration ou pas dans les faits.
Un sweep lent avec le simple contact des mains, une mesure de distorsion et un spectre pour identifier les fréquences de résonances du pied si elles existent.
Etienne
Mon projet
+ 1
Pourquoi se faire des nœuds au cerveau ?
Rapport qualité/prix imbattable
Sinon on ne dirait pas ''des enceintes sablées'' Tongue
Les ''anciens'' ont fait le tour du sujet depuis longtemps.
Plus c'est fin, plus il y a de ''points de frictions'', donc conversion en chaleur.
J'ai fait plusieurs essais pour mes supports tweeters (gravier, grenailles, billes de verre, etc....).
Surtout pas de mousse, l'effet est quasi nul (déjà essayé au taf).
@Greg: est ce le produit que tu as utilisé dans le test cité plus haut ? si oui, je pense que c'est un excellent produit à prix abordable.
Dans les produits que j'ai testé à l'époque, le sable tamisé était peu onéreux mais un peu long et poussiéreux à filtrer/tamiser...donc,
@Xavier, si l’étanchéité des tubes est correcte, le remplissage avec le produit proposé par Greg est simple et efficace.
ps: si cette boutique en ligne avait existé à l'époque de mes manipes...Ah, granulométrie, Ah tamisages...mais c'est en apprenant à forger qu'on devient forgeron Wink
Jean-Yves
Effectivement ces microbilles de verre semblent parfaites. Je vais regarder ça. Le bas des pieds est étanche car tube contre plaque fermé par une vis tête fraisée, mais de là à ne pas laisser passer des grains de 20 µm, je n'en mettrai pas ma main à couper. Une centaine de microns c'est certain.
Je ne sais pas si je ferai des mesures avec et sans car d'une part je suis certain de ne rien voir compte tenu des moyens de mesure (salle et outils) qui n'offrent pas la précision adéquate et d'autre part je ne suis pas persuadé qu'il y ait un quelconque effet de résonance des pieds sur le rendu sonore.
Bonsoir
Juste quelques remarques :
- Le sable de Fontainebleau est utilisé par les verriers.
Assez facile a trouver mais on se heurte au mini de commande.
- Attention les micro-billes de verre sont souvent creuses. C'est fait , entre autre comme charge dans certains mastics d'où la volonté de gain de poids.
- La litière pour chat ( neuve et sans le chat) , marche très bien. Le gravier pour aquarium aussi pas mal.
- Pour l'étanchéité on peut utiliser la résine a freiner/bloquer les vis.
Patrice
patriceb a écrit :- La litière pour chat ( neuve et sans le chat) , marche très bien.
Ah bon les crottes cela ne va pas pour amortir?
Plus sérieusement cela dépend du type de litière, il y en a qui sont très légères, et d'autres dite naturelles.
