Haut rendement et grave: incompatibles ?
RE: Haut rendement et grave: incompatibles ?
LargeBande a écrit :
Etmo a écrit :Normal le VD du BMS est proche du double. Maintenant rapporté au VAS le BMS est très pénalisant.
Cc Etmo.
C'est possible, peux tu développer...
LB
Xmax autour de 20mm pour les deux. Un 18 pouces c'est au moins le double de surface d'un 12 pouces.
BMS le VAS est autour de 300L contre 50L chez JBL il me semble.
Mon projet
xn a écrit :Le 40Hz étant très courant, il est nécessaire de le passer sans atténuation. Un beau 37 Hz au milieu de ce morceau que j'adore :
https://www.youtube.com/watch?v=__yvrxmpDh4
excellent ce clip ! merci beaucoup !
ça plonge dans l'ambiance du pays encore mieux
qu'un reportage avec voix off.... un vrai voyage,
par les temps présents c'est super,
merci pour cette fenêtre grande ouverte sur une lointaine contrée.
Jean-Marie
Merci xn, magnifique en effet !
Indien29 a écrit :Ici un sweep chez un copain, de 10 / 200Hz sur simple GTI 12" en BR accordé à 24Hz, du très haut rendement à 30Hz pour un 12" (faut voir le carnage avec un MC 18" 6164 ou un BMS 18n862..avec qqs centaines de watts dessus...
https://www.youtube.com/watch?v=QLHPZiZSB8c
dgil a écrit :C'est très expressif visuellement mais 30 Hz à 84 db pour 2 W, ce n'est pas du très haut rendement, je dirais du très bas rendement.
En général, la mesure se fait sur 2,83V, pourquoi 2 watts ?
dgil a écrit :Il m'en faudrait au moins 8 HPs comme celui-là, ce n'est pas les meilleurs HPs que JBL est fait.
Avec quoi sors tu un tel SPL ?
Concernant le rendement, tu n'y est pas du tout, un GTI 12 en BR, c'est F3 à 28Hz, rendement et 93dB à 33Hz (caisse de 64 litres, accord en BR à 30Hz)
file:///Users/macbookpro/Downloads/W12GTi_rev_f.pdf
Ca prends 800 Watts, donc SPL possible de 111dB à 33Hz...
Compte 120dB mini à cette même fréquence pour les MC 18" 6164 ou un BMS 18n862 précités
_
_
Ce n'est pas un HP 4 Ohms ?
Dans le même genre
[Image: mini_20041308023651706.png]
https://youtu.be/DKejfYzB3ak
dgil a écrit :...
Tu dis que ce HP n'est pas le meilleur chez JBL (GTI 12" et 15"), tu ne sais meme pas que c'est un double bobine, differencial drive, donc que l'impédance varie en fonction du choix des polarités, série ou parallele... proche des 3 ou 6 Ohms
Ici, tu as esquivé ma question...
