Haut rendement et grave: incompatibles ?
Je viens de trouver un article qui m'a étonné et qui affirme que le haut rendement est incompatible avec les son graves !
Un extrait:
Qui à déja vu plus de 95dB sous les 30Hz ? Même un Mac Cauley 6164 n’y arrive pas en pavillon géant, c’est le seul qui s’en approche… grâce à des T&S complètement spécifiques…
Le problème c’est que HR et basses fréquences ne sont pas compatibles, pour faire du HR, il faut un spider assez souple, beaucoup de force électrique, une membrane légère, tout le contraire des critères permettant à un HP… de faire du grave…
Suivant cette théorie, HR ou BR n’existent pas car l’idée des 95dB du bas jusqu’en haut du spectre n’existent pas non plus, car dans l’infra, sous les 25Hz sur déjà un gros SUB, on est content avec 88dB, très loin des notions du HR.
C’est pour cette seule raison que l’on se retrouve avec 1000 Watts pour couvrir de 20 à 50Hz et 1 watts de 1kHz à 20kHz… à SPL égal…
Lire l'article complet:
http://hifi-stereo.fr/haut-rendement-ou-bas-rendement/
C'est un peu gênant
Les débats TAD 1601 /Altec/ Davis/ = hors sujet car tous incapables de faire du grave ?
jipihorn trouve également que le Monacor RAPTOR est largement devant:
http://jipihorn.free.fr/Raptor.htm
Le haut rendement serait-il une fausse bonne idée ? (pour des pièces de moins de 40 m^2)
Je me le demande ? Dois-je tout revendre et repartir sur du bas rendement ?
En même temps j'ai quelques solo de batterie (Phil Collins) qui sonnent plutôt pas mal !
Denis,
RE: Haut rendement et grave: incompatibles ?
https://data-bass.com/#/systems?_k=xxp0oc
calculette a écrit :Bonjour à tous,
Le HR n'existe pas, je l'ai déjà dit, cela satisfait juste un énième besoin d'anticipation l'auditeur.
Un extrait:
C'est un peu gênant
Denis,
C’est peut être que le solo de batterie est pour l’essentiel pas dans l’extrême grave Denis? Après, la sensibilité de ce qui fait 20-60 Hz environ on s’en moque un peu si on a le bon ampli
Jean-Louis
Le haut rendement
Grave 98 dB
Médium 110 dB
Tweeter souvent également 110 dB
Et il y aurait un problème?
Il y a forcément un compromis !
Bonsoir, personnellement de ma 211 (108Db/w/m) au générateur de fréquence, j'ai le rendement à 40Hz, et j'entends de 20Hz, à un niveau nettement plus faible.
C'est équivalent aux pavillons de grave de mon ami, 4x38cm par coté, en effet ceux-ci ne descendent pas plus bas que ma 211. Est-ce une sorte de limite???
Maintenant est-ce utile de vouloir absolument descendre à 16 Hz, même 30 Hz, il y a tellement peu d'instruments qui descendent si bas...et si peu dans la musique...sauf peut-être dans l'électro...? Une grosse caisse, même celle de Phil Collins, reste dans la zone haut grave/bas médium, pas d'infra..
J'ai un disque d'une chanteuse Folk américaine, dont un des morceaux sort un infra grave, très puissant, que je n'ai entendu que sur ma 211 ou les pavillons de grave. Je pense que l'ingé son chargé de la réalisation de cet enregistrement, n'est même pas au courant de cet infra...idem sur l'album Razors Edge d'AC/DC, présence d'infra sur 2 morceaux, difficile à transcrire.
La vraie question est plutôt: existe-t-il une technologie de Hp vraiment capable de descendre si bas, en étant capable de restituer la puissance acoustique, ou d'en donner une illusion suffisante, d'un vrai orgue jouant ces notes les plus basses...pas sur...
Stéphane M.
Ben voilà la réponse, le grave de Marcel Roggero, et c'est plutôt du haut rendement :
[Image: attachment.php?aid=28143]
calculette a écrit :Lire l'article complet:
Cet article est écrit par Jean-Marc Siou qui n'est autre que Indien29 sur ce forum.
Voici ce qu'il dit dans cet article : "Qui à déja vu plus de 95dB sous les 30Hz ? Même un Mac Cauley 6164 n’y arrive pas en pavillon géant, c’est le seul qui s’en approche… grâce à des T&S complètement spécifiques…"
Un Mac Cauley 6164 n'est absolument pas fait pour une charge pavillonnaire. Je lui ai expliqué en long et en large dans le post : https://forums.melaudia.net/showthread.p...#pid122227 et https://forums.melaudia.net/showthread.php?tid=8565
Cet article date de 2018. Les échanges dans le post Pav' estrade datant de 2019, on peut espérer qu'il ait compris son erreur. Le must serait qu'il rectifie cet article Tongue
Cdl
Jean
Jipihorn a bien expliqué les choses
Pour faire du grave propre, il faut un groupe délai le plus faible possible au dessus de 30hz, 12ms seconde est une valeur maximum à viser pour cette fréquence.
Pour faire du grave à fort, il faut déplacé de la air.
Une solution compacte qui répond aux deux premiers critères, demande des HP avec :
- un Xmax élevé
- un VAS faible
- un VD élevé
- une fréquence de résonance faible
- un QTS entre 0.35 et 0.55.
(c'est très proche d'un car audio)
En clos, une correction de la réponse permet d'obtenir des solutions très compact en utilisant des amplis de classe D puissants.
Des HP passifs par paire symétriques en complément sont aussi une autre solution pour rendre compact l'enceinte. BR ou passif visez des accord entre 15Hz et 25Hz qui permettent d'avoir un groupe délai correcte au dessus de 30Hz. Ne pas visez plus de 200Hz avec ce genre de solution.
WiniSD à tous les éléments pour vérifier et simuler.
Mon projet
Etmo a écrit :Jipihorn a bien expliqué les choses
Je ne pense pas Tongue
Voici un commentaire que j'ai fait concernant la vidéo à laquelle vous vous référez probablement : https://forums.melaudia.net/showthread.p...4#pid70044
Etmo a écrit :Pour faire du grave à fort, il faut déplacé de la aire.
Que pensez-vous d'un pavillon de quelques m2 d'embouchure ? Rolleyes
Etmo a écrit :Une solution compacte qui répond aux deux premiers critères
Oui, ce n'est qu'une solution qui a l'avantage d'être compacte (VAS faible). Mais est-ce la meilleure ?
