Sujets : 87
RE: FILTRE SERIE : Partage d'expériences
Grand Merci Dominique,
Self: Lundhal
Resistance: Céramique
Condo: ????
@mitiés, GéBé.
Sujets : 154
Bonjour Gérard,
Voilà ce que j'utilise habituellement :
- Self : self à air, gros diamètre (15/10mm) type AD,
http://www.lamaisonduhautparleur.com/les-selfs.php
- Résistances : céramique 25W,
http://www.lamaisonduhautparleur.com/les...tances.php
- Condensateurs : SCR Polypropylène MKP,
http://www.lamaisonduhautparleur.com/les...p#seriemkp
Je ne fais pas de publicité intéressée pour ce fournisseur. Cependant, j'ai expérimenté qu'ils sont très réactifs sur les commandes en ligne (3 jours).
Sujets : 87
J'ai toute les données, Merci Dominique.
@mitiés, GéBé.
Sujets : 261
08/12/2011-14:11:23
(Modification du message : 08/12/2011-14:11:38 par Dominique-Tanguy.)
Suite à notre discussion de Stella PLage, voici la boutique ebay ou j'ai acheté mes condensateurs papier huilé russes:
http://stores.ebay.fr/KW-TUBES?_trksid=p4340.l2563
Amicalement,
Sujets : 87
Pour le condo de 30µF il n'ont que 27 ou 33 lequel ????
@mitiés, GéBé.
Sujets : 154
gebesoft a écrit :Pour le condo de 30µF il n'ont que 27 ou 33 lequel ?
-> 3 x 10µF par exemple...
Sujets : 261
C'est ce que j'ai fait. J'ai acheté une boite de 10 uF et une boite de 1 uF et je les ai mis en parallèle (30 et 3 uF dans mon cas). Je suis très satisfait du résultat.
Je les ai reçus en deux semaines.
Dominique Tanguy
Sujets : 87
@mitiés, GéBé.
Sujets : 28
01/02/2012-13:11:00
(Modification du message : 01/02/2012-13:44:27 par Dominique.)
Connaissez vous ce site
Pour les amoureux du filtre série...
http://www.audiotechno.fr/html/filtre_serie.htm
Très instructif
Yves
Ca va Dominique
Traitant du même sujet, cette discussion est "fusionnée" par
le modérateur.
Sujets : 154
01/02/2012-13:25:32
(Modification du message : 03/02/2012-15:00:49 par Dominique.)
RE: Connaissez vous ce site
Bonjour Yves,
YvesVero a écrit :Pour les amoureux du filtre série...
Très instructif. Ca va Dominique
Il s'agit du site d'Alain M, membre de Mélaudia alias audiotechno. Il est très présent sur nos forums.
C'est aussi mon premier "disciple" sur les filtres séries. Il a réalisé un travail personnel remarquable et par voie de conséquence son site est effectivement très scruté.
- Mais dis donc, tu ne serais pas en train de te convertir ???
