Etude voie grave 40 - 400/500 Hz
RE: Etude voie grave 40 - 400/500 Hz
mastro,
Greg Lagarrigue a écrit :
folkdeath95 a écrit :
JM Plantefeve a écrit :
Comme cela, on s'y retrouve parfaitement...
mastro a écrit :
Greg Lagarrigue a écrit :..
Apprendre, mieux comprendre et rire est de première importance dans tout ce qui m'intéresse, dans ce fil comme ailleurs.
et bien commence déjà , par corriger tes formules de puissance !!!
Oups, j'ai bien vu et rectifié une erreur de frappe dans le calcul d'une tension.
Pour les formules de puissance, tu as apparemment trouvé quelque chose, mais ou dis-moi?
Bonjour Mikael
42 hz correspond a la fréquence de résonance de l'ensemble.
A cette fréquence, le haut parleur a besoin de très peu d'NJR.
En conséquence, l'impédance remonte beaucoup.
1 w correspond dans ce cas a une tension de plusieurs V (U=ZI), hors le SPL est directement lié a cette tension.
cdlt
Greg
oui je constate que tu as corrigé ton calcul de tension , en remplaçant le P par U ;-)
pour le calcul de la puissance :-)))
tu as évoqué puissance , impédance , et tension : P = U² / Z ..
et avec le courant : P = U x I , Z x I² ......
et pour jongler avec les db :
dB en Puissance = 10 Log (P2/P1)
dB en tension = 20 Log (U2/U1)
Hier mastro a écrit :...
ce matin mastro a écrit :oui je constate que tu as corrigé ton calcul de tension , en remplaçant le P par U ;-)
Merveilleux !
moi je constate que tu a maintenant compris que dans la phrase
"1 w correspond dans ce cas a une tension de plusieurs V (P=ZI)"
l'intrus était P et non ZI qui correspond a une tension (en clair dans le texte), symbole U.
Il ne pouvait donc pas être question de Puissance, tu avais une chance sur 2, et tu vise a côté malgré 3 indices dans la même phrase (Tension, V, ...=ZI).
Greg Lagarrigue a écrit :Bonjour Mikael
Merveilleux !
tu piétines , pour de bon , ou c'est JMP qui t'as embrouillé ??
1w correspond à une puissance et en aucun cas à une tension !!!!
Ce SB42 a une efficacité nominale de 90.8dB/1W, une sensibilité nominale de 93dB/2.83V
à 42hz , la simu Winisd SPL donne un niveau théorique de 87,8db pour le SB42 et 94db pour un 1601a en BR ,
dans la pratique c'est moins dans les deux cas , mais amha l'écart de 6db reste ....
en bref , le SB42 conforte sa place dans la catégorie Bas Rendement ....
mastro a écrit :1 w correspond dans ce cas a une tension de plusieurs V
[Image: 77676463bd116a5cc9fc3317970f7122.png]
Faut pas se fatiguer avec des calculs hasardeux les logiciels font ça très bien.
LargeBande a écrit :Faut pas se fatiguer avec des calculs hasardeux les logiciels font ça très bien.
TAD 1601a (40hz , 92db) ?
BMS 18n862 (40hz , 95db )
vérifie ta base de donnée pour le TAD 1601a (97db) ,
il manque 2 db en sensibilité 1w / 1m !!!
Bien sur qu'il en manque 2 !
Si t'as l'habitude des simulations tu te rentras compte que les données constructeurs sont truffées de bordel! Simule le 1601a à partir des T&S issues de "pioneer" et tu verras.
Faut pas vivre dans la légende.
Ca me chagrine parfois de voir ici des gens qui ont pour ambition de se construire un systeme performant de 1985...
LargeBande a écrit :Bien sur qu'il en manque 2 !
97db !!!!
TL-1601a SPECIFICATIONS Voice coil impedance: 8 ohms. Lowest resonance frequency (fo): 28Hz. frequency range: 28 - 1,000Hz. Rated input power: 150 watts. Maximum input power: 300 watts. Sound pressure level: 97dB/W (1m). Equivalent mass (infinite baffle): 4.1 oz./117g. Qo: 0.31. Total magnetic flux: 260,000 maxwells. Magnetic flux density: 11,800 gauss.
https://www.pioneerelectronics.com/PUSA/...601a#specs
http://www.technicalaudiodevices.com/lf-units/
https://www.toutlehautparleur.com/media/...N862-8.pdf
