30/10/2018-14:29:32
Changement d'approche :
Après moultes pages, réflexions et avis, je penche pour "scinder" en deux le soucis comme vous furent nombreux à me le conseiller : des HPs modernes, qualitatif, sans concession sur leurs plages de fréquences, correspondant à la production moderne...
- jusqu'à 400/500 Hz : 31cm en clos, dans un petit volume (30 litres ?), avec une membrane légère, sensibilité "élevée", 97 ou 98dB / W / m ?, potentiellement permettant un raccord passif avec le PHL1140.
- En dessous de 100Hz : un Xmax énorme soit en BR soit en clos + linkwitz
J'ai la tête dure ... et je comprends doucement ... cependant pour un tarif donné, un encombrement acceptable ce serait probablement une bonne solution.
Je vais regarder les HPs. J'ai déjà un très bon 31cm, cependant j'aimerais un avec un poil plus de sensibilité.
Si vous avez des "classiques modernes", des "must have", des "must listen", je suis preneur Wink.
Je regarderais le marché de l'occasion, peut-être quelques possibilités Shy
Ancien message d'origine
J'ouvre ce topic car, dans la suite logique de mes enceintes, je regarde les HPs de 38cm.
L'objectif serait un HP capable de monter à 400 Hz, 500 Hz si possible, tout en descendant bas, dans un volumes aux alentours des 120/130 litres. Le medium serait très dynamique, phl1140 ou audax PR170Z0.
Je pose la question en avance de phase car je pourrais obtenir des SM115K à moitié-prix ... Auriez vous un avis sur ces derniers ? Sont ils convenables / acceptables au dessus de 200 Hz ou c'est vraiment moche ?
J'ai aussi repéré :
- PHL 5021, mais MMs élevée (162g) et sensibilité plus faible j'ai l'impression
- Audax PR380M0, le volume risque d'être un peu trop élevé
- Davis 40RCA15 (un peu couteux pour débuter)
Bien sur les TAD ou supravox pourraient être géniaux, mais ...
En fait dans l'immédiat si vous aviez des retours sur le SM115K ce serait super.
Mastro conseille de ne pas l'utiliser au dessus de 200 Hz sniff
Merci d'avance !
J'ai aussi repéré :
Merci d'avance !
