Sujets : 7
15/11/2018-21:37:56
(Modification du message : 15/11/2018-21:53:56 par mastro.)
RE: Etude voie grave 40 - 400/500 Hz
Greg Lagarrigue a écrit :folkdeath95 a écrit :JM Plantefeve a écrit :Ce SB42 a une efficacité nominale de 91.5dB/1W, une sensibilité nominale de 93.9dB/2.83V et un rendement nominal de 0.82%. Au-delà, on peut jouer la désinformation à son envie. Par exemple, une fois en clos de 100 litres, à 42Hz, on est à 100dB/1W.
C'est peut-être de l'électronique de base, mais je suis complètement perdu et je ne comprends pas comment un HP qui fait 91.5dB/W (à 1M, je présume) peut donner 100dB/W une fois dans sa boite...
Comment ça marche?
Du coup, le TAD 1601a, dont la datasheet annonce 97dB/W/M, il voit aussi ce chiffre augmenter dans sa charge?
Désolé si ma question est idiote...
Mikael
Bonjour Mikael
42 hz correspond a la fréquence de résonance de l'ensemble.
A cette fréquence, le haut parleur a besoin de très peu d'NJR.
En conséquence, l'impédance remonte beaucoup.
1 w correspond dans ce cas a une tension de plusieurs V (P=ZI), hors le SPL est directement lié a cette tension.
cdlt
et alors , est ce vraiment important , dans ce fil ????
@ JM P ,
pourquoi attacher une telle importance à ce pic de résonance de 42hz sur la courbe d’impédance théorique de cet HP SB42 en clos , qui n'a pas été affichée , si ce n'est que pour me faire passer en priorité pour un
couillon en embrouillant au passage , tous ceux qui cherchent à comprendre l'essentiel et qui n'ont pas de formation d’électronique de base ....
j'ai pas besoin , d'autant de simulations pour savoir que cet HP SB42 qui est un HP de SUB ,
ne convient pas du tout , à 400-500hz , et avec son BAS rendement , dans une alternative aux compressions (Moyen rendement) , comparé à d'autres HP cités ci dessus ....
pour les simulations de charge , de niveaux SPL , GD , Winisd suffit .....
c'est pas la peine d'en rajouter , juste pour se vanter d'en savoir plus que les autres
en théories ...
c'est le petit détail qui te donne raison à une fréquence insignifiante , comparée au reste de la bande utile 40hz - 500hz :
Sujets : 50
15/11/2018-21:38:15
(Modification du message : 15/11/2018-21:43:46 par LargeBande.)
Greg,
regarde
18n862.pdf (Taille : 125,9 Ko / Téléchargements : 365)
Combien de volts ( watts ) il faut injecter au 18n862 pour faire 97 dB à 40 Hz?
Faut vraiment pas déconner...
Sujets : 21
LargeBande a écrit :Greg,
regarde
Combien de volt il faut injecter au 18n862 pour faire 97 dB à 40 Hz?
Faut vraiment pas déconner...    D'après ce tableaux, a 40 Hz il faut 242 V pour 122 dB (a 2 m...)
97 dB c'est 25 dB de moins, donc 13 V suffiront.
Tu noteras que nous ne parlons que de tension pour calculer le SPL.
cdlt
Sujets : 50
Mon Greg,
13 v c'est près de 4 fois 2.83v.
Et le 18n862 a une élongation 19 mm.
Un 1601a qui fait 97db à 40 hz c'est de la légende tout ça.
Et je suis d'accord avec toi...
Sujets : 21
mastro a écrit :Greg Lagarrigue a écrit :folkdeath95 a écrit :JM Plantefeve a écrit :Ce SB42 a une efficacité nominale de 91.5dB/1W, une sensibilité nominale de 93.9dB/2.83V et un rendement nominal de 0.82%. Au-delà, on peut jouer la désinformation à son envie. Par exemple, une fois en clos de 100 litres, à 42Hz, on est à 100dB/1W.
Comment ça marche?
Mikael
Bonjour Mikael
cdlt
@ JM P ,
en théories ...
![[Image: attachment.php?aid=22894]](https://forums.melaudia.net/attachment.php?aid=22894)
Apprendre, mieux comprendre et rire est de première importance dans tout ce qui m'intéresse, dans ce fil comme ailleurs.
Sujets : 97
Mikael,
Comment ça marche?
Il n'y a pas de question idiote. Seules les réponses ou affirmations peuvent l'être. Pour ne pas tomber dans ce travers, permets moins de répondre précisément demain plutôt que cette nuit.
Sujets : 97
LargeBande,
Parce que il y a 2 HP 1601a et non un seul.
Sujets : 50
15/11/2018-22:32:29
(Modification du message : 15/11/2018-22:33:28 par LargeBande.)
JMP,
Je m'étais dit betement que 97 +97 font 100. La vraie question est, sur toute la bande ou à 42 hz "précisément"? Je suis vraiment désolé!
Sujets : 97
15/11/2018-22:34:37
(Modification du message : 15/11/2018-22:52:24 par JM Plantefeve.)
mastro,
@ JM P, pourquoi attacher une telle importance à ce pic de résonance de 42hz sur la courbe d’impédance théorique de cet HP SB42 en clos , qui n'a pas été affichée , si ce n'est que pour me faire passer en priorité pour un couillon en embrouillant au passage , tous ceux qui cherchent à comprendre l'essentiel et qui n'ont pas de formation d’électronique de base ....
Ceux qui cherchent à comprendre l'essentiel ne sont pas couillons.
j'ai pas besoin , d'autant de simulations pour savoir que cet HP SB42 qui est un HP de SUB , ne convient pas du tout , à 400-500hz , et avec son BAS rendement , dans une alternative aux compressions (Moyen rendement) , comparé à d'autres HP cités ci dessus ....
Parfait. Plutôt que pour "savoir", peut-être "pour penser" ?
Nous sommes d'accord, reste à maîtriser le mode d'emploi.
Aurais-je donc raison !? Bien sûr que non, puisque le 42Hz est insignifiant sur des prises de son à haute-fidélité...
Sujets : 7
15/11/2018-22:34:53
(Modification du message : 15/11/2018-22:36:28 par mastro.)
Greg Lagarrigue a écrit :mastro a écrit :Greg Lagarrigue a écrit :folkdeath95 a écrit :JM Plantefeve a écrit :Ce SB42 a une efficacité nominale de 91.5dB/1W, une sensibilité nominale de 93.9dB/2.83V et un rendement nominal de 0.82%. Au-delà, on peut jouer la désinformation à son envie. Par exemple, une fois en clos de 100 litres, à 42Hz, on est à 100dB/1W.
Comment ça marche?
Mikael
Bonjour Mikael
cdlt
@ JM P ,
en théories ...
et bien commence déjà , par corriger tes formules de puissance !!!
