Etude voie grave 40 - 400/500 Hz
RE: Quel 38cm de 40 à 400 Hz ? Avis sur sm115K ?
Benoît,
Bon je vais creuser l'idée du 46cm + 31cm pour la voie grave,...
Et si tu creusais l'idée qui conduirait à moins d’ébénisterie, à moins de ferrite, à moins de cuivre, à moins d'électronique, pour autant de musique. Avec le moderne SB42FHCL75-6 ?
Jean-Marc Hulot.
J'aime bien ta nouvelle signature ?
Tu le charges comment, en clos ?
Jean-Marc, effectivement je vais ré-étudier cette solution Smile
gug42 a écrit :Bonjour à tous,
avec un bon usage , dans le cadre d'une alternative au compressions (94-95db MR), qui est le meilleur compromis entre BR et HR ,
s'il en existe un qui sort du lot de 40hz à 400hz , c'est bien le TAD 1601 ,
la meilleure solution est d'attendre patiemment avec un bon 30cm ............... ;-)
il faut se rendre a l’évidence que la qualité a un prix ,
le prix s'oublie la qualité reste ..... !!
https://vimeo.com/184075902
après constat de tous les différents goûts de chacun qui sont des critères de références et de choix , dans le domaine de la Hifi ,
pour garantir à coup sur , un achat très coûteux , à son gout , il est impératif de l'écouter dans de bonnes conditions avant de l'adopter :-))))
Note faut en avoir l'usage Wink :p
Citation : la meilleure solution est d'attendre patiemment avec un bon 30cm ............... ;-)
Justement, je ré-étudie, la combinaison 31cm typé sub, suvi d'un 30cm nerveux.
Creuser, oui.
RE: Etude voie grave 40 - 400/500 Hz
Bonsoir Dominique-Tanguy,
A propos du SB42FHCL75-6. Oui :
110 litres d'air pour un Qtc de 0.707 (accord de Butterworth) et une Rsource de 0 Ohm. Certainement 100 litres de Dacron non tassé, une fois filtré en passif.
narshorn,
Bon, une fois filtré son efficacité "réelle" tombe à 89dB environ
Ah !? Et ne faut-il pas pour concevoir un filtre passif, observer la sensibilité plutôt que l'efficacité ?
Bonsoir à tous,
Merci pour ces infos Smile
Je pense utiliser le HP en actif. Je le trouve cependant un peu dispendieux ... Sad
Son petit frère, un peu moins tout sur les specs, est nettement moins coûteux : https://www.madisoundspeakerstore.com/ap...12-woofer/
Et si besoin je peux ajouter un 31cm en clos au dessus, type phl 4511m ou faital 12FH5xx / 12PR320, ou d'autres à n'en pas douter.
Reste aussi l'approche 38cm dans ~100 Litres BR avec un petit coup de pousse de quelques db dans le bas.
Ou Encore un eminence lab12 en BR qui descend bien bas en théorie ...
Bref j'avance, mais pas bien vite, le grave est bien complexe Shy
JM Plantefeve a écrit :.......................
"ne jouez pas sur les mots, mademoiselle Deray ..."
