Sujets : 261
RE: FILTRE SERIE : Partage d'expériences
Bonjour Thierry,
A chaque fois que les mesures montrent des améliorations, j'ai pu constater une amélioration à l'écoute. En pratique, je ne suis pas revenu en arrière après avoir fait les corrections d'impédances.
Dominique Tanguy
Sujets : 0
Dominique-Tanguy a écrit :Bonjour Thierry,
Dominique Tanguy
Merci pour ta réponse, pourrais tu être un peu plus précis sur les constatations faites. Si tu veux bien me donner quelques éléments pour ma comprehension cela m'aiderais.
Merci à bientôt.
Thierry
Sujets : 155
Dominique a écrit :J'ai donc commandé :
- 2 x (7 x 4.7uF)
- 2 x (2.2uF + 0.47uF).
Je ne sais pas ce que cela donnera, ce sera la surprise ou pas...
Je viens de recevoir mes condos SCR polypropylène à armature étain.
- Montage rapide pour évaluation rapide : Eh bien , c'est une surprise et une bonne. Tout le secteur médium/aigu se trouve amélioré en terme de précision et de dynamique. L'emploi de condos de qualité était probablement le chainon manquant à mes filtres série. Voilà qui est réparé.
Sujets : 0
Dominique a écrit :Dominique a écrit :J'ai donc commandé :
- 2 x (7 x 4.7uF)
Ayant lu ton commentaire, pourrais tu me dire dire si tu as fait ce changement de condensateurs (plolypro/étain) uniquement sur la partie médium et aigu sans toucher aux graves. Ou l'as tu fait aussi sur les graves?
Thierry
Sujets : 155
21/09/2011-10:05:23
(Modification du message : 21/09/2011-10:08:10 par Dominique.)
Bonjour Thierry,
Thierry BOULANGER a écrit :Ayant lu ton commentaire, pourrais tu me dire si tu as fait ce changement de condensateurs (plolypro/étain) uniquement sur la partie médium et aigu sans toucher aux graves. Ou l'as tu fait aussi sur les graves?
J'ai changé les condensateurs :
- pour la coupure aigu/médium : (2.2uF + 0.47uF) = 2.7uF
et pour la coupure médium/grave : (7 x 4.7uF) = 33uF
Mes filtres emploient maintenant uniquement des condensateurs Polypropylène/étain.
Sujets : 74
Pour un filtre série, est-il intéressant que chaque voie ait une impédance voisinne ? par exemple un boomer à 8 ohms (linéarisé) et un moteur à 16 posent-ils un problème ? intuitivement, sachant qu'il est nécéssaire de baisser les niveaux des moteurs et tweeter par un pont diviseur par exemple, je serai tenté d'en profiter pour en ramener les impédances à des valeurs voisinnes de celles des boomers. Serait-ce mieux ou pas indispensable ?
Sujets : 0
Nicolas Davidenko a écrit :Bonjour,
Ce que je crois avoir "compris", ce n'est pas tant que les impédances de Hps soient voisines, mais plutôt que l'impédance de chaque Hp soit linéaire même si elles sont différentes. cela change les valeurs des selfs et condensateurs et l'ampli voit quelque chose de beaucoup plus stable.
A vérifier
Thierry
Sujets : 74
Impédance linéaires, bien sur, pour que la pente de coupure du filtre soit conservée, mais ce type de filtre, comme c'est en série, je me questionnais sur les influences réciproques ... ?
Sujets : 3
Nicolas Davidenko a écrit :Pour un filtre série, est-il intéressant que chaque voie ait une impédance voisinne ? par exemple un boomer à 8 ohms (linéarisé) et un moteur à 16 posent-ils un problème ? intuitivement, sachant qu'il est nécéssaire de baisser les niveaux des moteurs et tweeter par un pont diviseur par exemple, je serai tenté d'en profiter pour en ramener les impédances à des valeurs voisinnes de celles des boomers. Serait-ce mieux ou pas indispensable ?
Pour, à la fois, ajuster le niveau et maitriser l'impédance, je verrai, a priori, plutôt un montage en T ou en pi qu'un simple pont. Cette fonctionalité pourrait être partie intégrante du filtrage, mais bon, là, c'est du design et il faut le schéma sous les yeux...
Thierry
Sujets : 109
27/09/2011-13:43:16
(Modification du message : 28/09/2011-11:02:50 par jeanmichellcl.)
Nicolas,
tu as raison de poser la question car chaque élement passif réactif du filtre série (condensateur ou self) est dans la version la plus simple du filtre, à la fois en série avec un des 2 haut-parleurs et en parallèle avec l'autre.
Tu comprends bien que si les 2 haut-parleurs ont des impédances très différentes (4 ohms et 16 oghms par exemple) la valeur du condensateur ou de la self ne va pas avoir du tout le même effet que si les 2 haut-parleurs sont de même impédance.
On pourra objecter que dans tous les cas la somme des signaux sera égal au signal en sortie de l'amplificateur (et qu'on se fout donc de la répartition du signal sur les 2 HPs...), il n'empèche que l'on ne peut obtenir un fonctionnement équilibré (ou symétrique) du passe-bas et du passe-haut que dans le cas où les impédances sont égales.
Amicales salutations,
Jean-Michel Le Cléac'h
Nicolas Davidenko a écrit :Ce que je crois avoir "compris", ce n'est pas tant que les impédances de Hps soient voisines, mais plutôt que l'impédance de chaque Hp soit linéaire même si elles sont différentes. cela change les valeurs des selfs et condensateurs et l'ampli voit quelque chose de beaucoup plus stable.
