17/01/2021-16:12:59
(Modification du message : 17/01/2021-16:22:32 par Greg Lagarrigue.)
RE: Visite chez escartefigue
"Les écartement importants forme des lobes avec une forte directivité aux fréquences de raccordement. Si cela ne pose pas trop de problème au niveau vertical, il faut par contre être très attentif au niveau horizontal"
C'est très dépendant de la plage de recouvrement des transducteurs et donc du filtre, autrement dit a l’extrême, si il n'y a pas de recouvrement (filtre de pente infini), il n'y a pas de lobe donc pas de problème a ce niveau.
Dans la pratique, j'ai eu plus a batailler pour bien gérer un raccord entre un 17 et un dôme de 25 mm raccordés en passif avec des lobes audibles car la différence dans la courbe de réponse résultante est sensiblement changeante selon la hauteur d'écoute et plus audible que notre perception de l'angle formé par les 2 droites oreille / transducteur.
Sur le système a grands pavillons pourtant espacés, les filtres a pentes raides évitent ce problème de "son qui change" selon que l'on soit assis ou debout.
