Aide pour filtre passif pour mon projet
#61
RE: Aide pour filtre passif pour mon projet
(Hier-19:57:29)Rico38 a écrit : Alors désolé Audio Pavillon mais impossible de faire plus haut que deux mètres pour le pied, trop compliqué.
Ca se comprend.
Wink
https://we.tl/t-A9AepNFKYNRmkoJc
Voici un lien Wetransfer pour récupérer le .mdat des mesures ainsi qu'un lien pour ouvrir dans Vituixcad ma dernière simu.
Quelques précisions pour les mesures :
_ Celles identifiées HP ID indiquent que les deux HPs sont tournés dans le même sens normal ( j'ai démonté et inversé l'un des deux Hps dans l'une des deux caisses pour savoir si cela pouvait changer le comportement de la charge).
_ Celles identifiées HP HT indiquent que c'est l'HP du haut, donc celui qui est inversé, qui est attaqué par le + de l'ampli. C'est la solution retenue pour les simus car elle me permet de ne pas inverser la polarité.
Enfin dans ma simu il me semble que la phase entre le médium et l'aigu est plutôt bien alignée ( à confirmer ).
Par contre, pour la coupure grave / médium, impossible de les aligner sans me retrouver avec une courbe SPL catastrophique et des valeurs de composants complètement exotique.
J'en reste donc là pour l'instant, à moins que l'on me propose mieux, donc avec un décalage de 40° si j'ai bien tout compris.
Merci d'avance à tous ceux qui voudront bien prendre un peu de leur précieux temps pour m'aider.
Il manque juste tes frd et zma pour compléter le Vituix
crdt
(Il y a 3 heures)RM8Kinoshita a écrit : Bonjour,
crdt
Je ne les ai pas mis car normalement on peut extraire les .frd de REW et vu que je ne sais pas lesquelles vous voudrez utiliser.
Pour les .zma, je les avais posté plus haut.
Mais je vais les remettre, dans l'axe et à 1m pour les .frd
.zip   dossier mesures .frd et .zma dans l'axe et à 1m.zip (Taille : 41,25 Ko / Téléchargements : 6)
Merci.
Pour que le Vituix fonctionne il faut utiliser les mêmes fenetrages et calages que toi
Smile
(Il y a 3 heures)RM8Kinoshita a écrit : Merci.
Smile
Ok.
Pour infos elles sont normalement fenêtrées à 11ms.
(Il y a 1 heure)Rico38 a écrit : Pour infos elles sont normalement fenêtrées à 11ms.
La courbe du caisson est spectaculaire ... il va y avoir du travail.
Utilisateur(s) parcourant ce sujet : Audio Pavillon, 1 visiteur(s)
