pav grave replié J. FOURCADE
#61
RE: pav grave replié
[Image: coude-droit.png]
J'ai tracé la ligne neutre, trois parties droites longueur 100, trois parties enroulées avec des anges de 5°, 10° et 15°.
J'ai tracé les lignes de construction, qui sont symétrique avec la ligne neutre qui précède et celle qui suit.
Quand les angles entre les lignes neutres sont indiquées, positionner la ligne de construction avec un angle est possible.
Quand les angles entre les lignes neutre ne sont pas connues, la symétrie est la meilleure solution, et sans erreur.
Si vous devez modifier quelque chose, et que les angles entre les lignes neutre changent, avec la symétrie la reconstruction est toujours juste...
Le point important, c'est qu'au raccordement entre des lignes neutres droites et d'autres "enroulées", il y a un angle, donc la ligne de construction n'est pas perpendiculaire aux lignes neutres droites.
Le dessin ci-dessus permet de construire le pavillon, section par section, avec des côtes fonctionnelles.
Le dessin ci-dessous permet de réaliser le pavillon avec des côtes en x, y beaucoup plus simple à reporter sur la planche.
[Image: coude-droit-1.png]
111
Je peux sans doute être plus précis, mais je dois comprendre ce qui coince de vôtre côté.
Ce n'est pas de la mauvaise volonté de ma part, ce n'est qu'un problème de compréhension.
Sur mon dessin, il y a deux flèches rouges, qui sont le repère X, Y
A gauche de ce repère, la ligne neutre est droite (et horizontale dans mon exemple)
A droite de ce repère, la ligne neutre est enroulée.
La ligne de construction, dont le milieu est pile sur le repère X, Y, est légèrement inclinée.
111
une source d'inspiration...
https://www.chaudiodesign.com/Archives-Dimitri.html
Romain
111
Ah bon, et pourquoi déprimé ? C'est déjà une avancée, c'est donc très positif.
111
Il ne faut pas vous laisser déprimer!
Vous découvrez un travail manuel nouveau, vous êtes en plein apprentissage. Vous allez mettre moitié moins de temps pour faire le deuxième, et sur les autres morceaux vous serez de plus en plus à l’aise.
Haut les cœurs! Ce que vous allez faire en vaut la peine.
Amicalement
Alain
111
