Sujets : 40
RE: Quelle est la meilleure topologie pour une égalisation RIAA?
Le respect de la fonction de transfert RIAA concerne implicitement le respect du module et de la phase de celle ci. L’utilisation d’un filtre linéaire ne correspondrait pas.
« "if we're talking about absolute accuracy—the ability of the speaker to reproduce as perfectly as possible whatever's fed to it—such a system can never sound more accurate than it first measures." John Dunlavy
Sujets : 5
Et, quelle serait la meilleure réponse en phase ?
Sujets : 26
En IIR à réponse module identique, réponse en phase idem
crdt
Sujets : 5
Comme nous avons affaire à un filtre, dont l'équation possède 3 poles, quelque soit le montage la réponse en phase doit être la même.
Me trompe-je ?
Et, personne n'a cité la configuration avec correction/filtre LC ?
Sujets : 195
bonjour
LCR sur mon étage phono
Sujets : 9
20/05/2026-19:01:41
(Modification du message : 20/05/2026-19:03:32 par begwanch.)
(20/05/2026-06:24:44)Ragnarsson a écrit : Le respect de la fonction de transfert RIAA concerne implicitement le respect du module et de la phase de celle ci. L’utilisation d’un filtre linéaire ne correspondrait pas.
Oui, entre temps je suis allé chercher la définition même de la norme RIAA. Elle est définie par ses trois pôles.
Ce qui fixe la réponse en amplitude et phase, en effet. Du coup si on honore l’amplitude, la RIAA de lecture rétablit la phase originale modifiée par la RIAA inverse de gravure.
Merci de ta réaction, ainsi que celle de Yeagerch45, ce sous-sujet peut être clôturé.
Sujets : 5
20/05/2026-19:36:33
(Modification du message : 20/05/2026-19:43:16 par yeagerch45.)
J'ai écrit mon message trop vite.
Il y a aussi 1 ou 2 zéros.
Par ailleurs, il y a Julien, ici, qui a fabriqué un préampli RIAA avec des LCR:
https://forums.melaudia.net/showthread.php?tid=3661
Sujets : 40
Il y a aussi une solution à base de filtre RL, sans condensateurs, je vais essayer de trouver plus d'informations.
Pour l'instant j'explore les aspects de marge dynamique.
