Sujets : 2
Sujets : 50
04/08/2023-15:20:05
(Modification du message : 10/10/2023-21:35:34 par LargeBande.)
RE: pav grave replié
111
Sujets : 44
Je viens de faire un tracé CAO sur 3 sections, les sections sont bien perpendiculaires à la ligne neutre, et coincidente à la ligne de construction.
Je ne le savais pas avant le tracer, je continue sur une dizaine de sections pour confirmer.
Sujets : 50
04/08/2023-16:52:33
(Modification du message : 10/10/2023-21:35:53 par LargeBande.)
111
Sujets : 44
04/08/2023-18:01:34
(Modification du message : 04/08/2023-18:06:46 par tonipe.)
Les lignes longueur 200 sont symétriques par rapport au deux lignes noire longueur 100 qui définissent la ligne neutre.
L'angle est entre la ligne de construction longueur 738 à 840 et la ligne longueur 200.
L'imprécision de 0.01° ou 0.02° est celle du tracé, on ne coupe pas les dB en 4, ni les mm !!!
S'il fallait passer par le calcul, j'imagine mieux comment faire aujourd'hui.
J'avais un doute parce que je ne savais pas. J'ai levé le doute avec la CAO...
Sujets : 50
04/08/2023-20:31:13
(Modification du message : 10/10/2023-21:36:12 par LargeBande.)
111
Sujets : 60
05/08/2023-07:05:44
(Modification du message : 20/08/2026-05:41:53 par anonyme108.)
Supprimé
Sujets : 50
05/08/2023-09:15:23
(Modification du message : 10/10/2023-21:36:46 par LargeBande.)
111
Sujets : 44
Citation :il y a une rupture à la jointure
Quand on passe d'une ligne neutre "droite" à une ligne neutre "enroulée", la section qui est juste au raccord entre les deux n'est pas perpendiculaire à la droite.
Elle est légèrement inclinée.
Avec cette inclinaison, le raccord se fait parfaitement.
Je vous suggère de décaler d'un pas vers la bouche la section de raccordement, pour y arriver facilement.
Dois-je détailler un peu plus ?
Sujets : 50
05/08/2023-10:31:00
(Modification du message : 10/10/2023-21:37:07 par LargeBande.)
111
