FILTRE SERIE 6 dB 3 voies V4.0 : Partage d'expériences
RE: FILTRE SERIE/parallèle 3 voies : Partage d'expériences
Ludovico a écrit :Pour les TAD je trouve que ça marche quand même plus que bien sans tweeter...
Il ne s'agit pas de remettre en cause le fonctionnement ni les qualités audio du TAD qui se situent au plus haut niveau. Mais il se trouve que même avec un TAD (2001 ou 4001), le filtre série donne de meilleurs résultats encore dans sa version 3 voies et c'est ce qui fait son originalité. Il serait dommage de passer à côté...
Merci pour les réponses !
Pour la correction d'impédance, il faut la placer entre le + et le - du hp, mais dans quel sens ?
Pour le calcul du circuit de correction d'impédance, tu utilises le même fichier excel que pour le calcul du filtre ?
neric a écrit :1) Pour la correction d'impédance, il faut la placer entre le + et le - du hp, mais dans quel sens ?
2)Pour le calcul du circuit de correction d'impédance, tu utilises le même fichier excel que pour le calcul du filtre ?
1) - Je crois que ta question n'a pas de sens et le circuit non plus Wink Wink Wink
2) - Oui.
Je dois mettre un bémol. Brunop l'utilise en deux voies et demi, il laisse filer le médium et coupe le tweeter avec un condensateur de 1 uF. Je fais la même chose maintenant et ça marche très bien. Tu peux jeter un coup d'oeil à la courbe que j'ai publiée ce matin :
https://forums.melaudia.net/showthread.php?tid=2563
Bon dimanche !
Dominique-t
Après mures réflexions et à la lecture de commentaires dithyrambiques (je sais, pas tous mais il faut bien des détracteurs) j'ai décidé de réaliser un filtre série parallèle et j'aimerais avoir de la part du spécialiste Dominique ou des autres un visa des valeurs retenues.
Le matériel :
VOTT : 828 avec 416-8C, 902-8T (" loading caps " supprimés), Fostex FT90H. Ampli 8W le monstre.
Le filtrage actuel est en Butterworth second ordre avec FC1 400 Hz (oui je sais c'est bas pour des 902 mais jusqu'ici ils ont tenu le coup, je joue peut être avec le feu) et FC2 10.000Hz.
J'ai pris pour le 416 une valeur d'impédance de 9 ohm à la fréquence de coupure en utilisant et extrapolant l'une des interventions de JM Le Cléac'h ; je reste en 8 ohm pour le 902 et le FT90H. Un Zeta de 1.
J'ai choisi une FC1 de 650 Hz (parce que ça donne une valeur de self trouvable aisément) et une FC2 de 8.500 Hz.
Cela me donne, sauf erreur, C1 30,62 µF, L1 2,2 mH, C2 2,34 µF, L2 0,15 mF.
Une différence de rendement des différents éléments m'oblige à atténuer médium et aigu.
Je suis parti sur un rendement du 416 dans la caisse pavillonnée de 100 dB, du 902 et du FT90H de 104 dB.
Pour 4 dB d'atténuation sur les 2 je vais placer une Rs de 2,95 ohm et une Rp de 13,68 ohm (valeurs absolues, on verra bien ce qui s'en approche).
Des avis, commentaires, avant que je me lance dans les emplettes ? D'avance merci.
RE: FILTRE SERIE 3 voies : Partage d'expériences
Bonjour Jean-Michel (lutétien),
Compte tenu des dispersions et autres approximations des spécifications des HP et des composants du filtre (on est à +/-10%), tu peux utiliser les valeurs standards suivantes :
Fc 1 :
- C1 : 30,00 µF (3 x 10,00 µF)
- L1 : 2,00 mH
Fc 2 :
- C2 : 1.20 µF
- L2 : 0,15 mH
- L'impédance du FT90H est ramenée à 16 ohm en intercalant une résistance de 8 ohm en série. L'intérêt est double : égalisation du niveau et linéarisation du "comportement" du tweeter. La valeur de C2 est donc adaptée en conséquence.
- L'atténuation du 902 devrait être de -6 dB/oct. Dans le réseau d'égalisation, on aura donc R // = 8.20 ohm et R série = 3.90 ohm.
Bonjour Dominique-t et Brunop,
Dominique-Tanguy a écrit :Je dois mettre un bémol. Brunop l'utilise en deux voies et demi, il laisse filer le médium et coupe le tweeter avec un condensateur de 1 uF. Je fais la même chose maintenant et ça marche très bien.
- J'ai oublié de vous faire part de l'évolution de mon schéma de filtre série.
Mon filtre reste toujours en 3 voies mais je coupe maintenant Fc2 plus haut (9 000 / 10 000 Hz). En insérant une résistance de 8 ohm en série dans le circuit du tweeter JBL 2405H, l'impédance de celui-ci est maintenant de 16 ohm. L'intérêt est double : égalisation du niveau et linéarisation du "comportement" du tweeter. La valeur de C2 (1 µF) est donc adaptée en conséquence.
- https://forums.melaudia.net/attachment.php?aid=3608
Merci Dominique,
Je vais me lancer dans la réalisation du filtre et dès que j'aurai tout branché je me lancerai dans un rapport d'écoute.
Amitiés
VOTT 416-8C + 299-8A/Vitavox CN 123 + Faital HF10 AK/MK810 - 2 x K 209 Grand-Floyd + SRPP ANZAI + PRE-PRE HIRAGA + DL103/MICRO SEIKI BL10 - Revox B 760 - Volumio/Allo Boss/Pi3
RE: FILTRE SERIE 6 dB 3 voies : Partage d'expériences
Eh bien voilà ...
- Je vous annonce, à l'instar de Dominique-Tanguy, que moi-aussi je m'exfiltre de l'aventure du filtre série 6 dB 3 voies pour passer à un autre filtre et contrairement à Dominique-Tanguy, je ne me tourne pas vers le filtre 18 dB JMLC.
- Je ne manquerai pas de vous faire partager mon expérience le plus rapidement possible sur ce nouveau filtre. Je peux déjà vous dire qu'il s'agit encore d'un filtre passif et qu'il est dès à présent en phase d'évaluation auditive sur mon système.
A bientôt pour de nouvelles aventures.
Je vous propose à partir de septembre 2012 d'expérimenter une version plus évoluée du filtre série : Le filtre série 3 voies à 12 dB
Rendez-vous ici : https://forums.melaudia.net/showthread.php?tid=2606
